Mono 2
Я гоняю на МОНО2 на винте ЧПУ диам 45мм от ЕТТИ с мотором неу на 2200 об\в.
винтик классный. это вам не теншок с грубой обработкой. лопасти правильной толщины и сверху гладкое покрытие.
Несомненно это плюс. Вот бы еще и материал у них правильный, хотя охотно верю что так и есть… Себе все таки взял на М1 дюралевый пропеллер, посмотрим, правда от “TP”.
После экомастера 2013 решил поэкспериментировать с моно 2 .
Субботин посоветовал попробовать вариант моно 1.5 . С двигателем 2230 .
Для эксперимента взял корпус Hurrican Twenty . Длина 720 мм .
На моно 2 как бы маловато , а для моно 1.5 должно пойти …
Вот что получилось :
На мой взгляд неплохо . Расход в пределах . Есть и запас по ёмкости .
Лёнь, все супер. только мне кажется, что она на 1 борт подлипает на прямой. Я щас сам с этим борюсь, тоже М2 мучаю:)
Леонид, вы меня шокируете. я просто не успеваю, сколько лодок у вас. а ходит хорошо!!! ссылку на магазин скиньте пож-та.
У вас же Етти Эксига была?
И essenz mono 2 тоже была . Утонула в Днепропетровске .
У меня ещё кобра длиной 760 мм есть . Даже видео к ней есть.
таобао ( taobao.com ) у нас тут через речку . Пользуюсь преимуществами своего положения .
а ходит хорошо!!!
Вот только на левый борт залипает , зараза ! Работаем над этим . Пока безуспешно .
Шпаклевочки на левую часть у транца для клинышка не пробовали?
Кобра 760мм как делали? Фото покажите, очень интересно!
Да наслышан… сожалею!
Где то так :
s019.radikal.ru/i628/1311/11/9cb502e35f74.jpg
Поменьше - оригинал длиной 670 мм .
Побольше - увеличенная копия длиной 760 мм .
За зиму переделаю крышку . и - вперёд !
Кто изготовитель увеличенной копии?
На мой взгляд, достаточно увеличить длину оригинала и она поедет очень хорошо. В Коломне моя в моно 2 прыгала как козлик на волнах соперников, много переворотов и кувырков. Да и легкая была - около 1800гр.
А в магазине тот что вы написали (таовао.сом) есть модель похожая на легендарную El Fuego V2 (близкая к оригиналу Питера Ковача), но дно какое-то другое.…myfreeforum.org/ftopic113-0-asc-0.php
Та модель ехала 6 кругов в минуту. и это в 2009 год. Жуть!!!
смотреть всем!!!
Интересно кто то на таких глубоких V c поперечным реданом сейчас гоняет, например на мире?
На чемпионате мира в Бельгии какие Моно2 в первых местах были, кто может сказать?
А на мой взгляд недостаточно . Повороты будет очень плохо проходить
Шикарный вес ! Никак не могу добиться . Хотя и стремлюсь всеми силами .
кто может сказать?
По моему корпус от ЕТТИ . Такой же как у меня , у масликова , и многих других …
А я вот тут гонялся с гидро FSR H 26cc . Так он мне руль отгрыз . А самому хоть бы что …
s019.radikal.ru/i612/1311/98/5a6a356d27ff.jpg
s42.radikal.ru/i095/1311/82/db356b774cf3.jpg
На мой взгляд слишком разные весовые категории 😦
Погоня за весом чревата хлипким корпусом,вам ли не знать.Да и Стрелец легкую свою в Серпухове притопил.
Михаил вон вообще на фосфотах собрался ездить,там батарея почти 900гр.А модель идет хорошо, как будет в толпе.
Я так вообще лопату строю ширина 250мм.без редана,может успею спытать.
Может не надо ? Пока не поздно .
Ветру при такой ширине вообще наплевать сколько она будет весить . Тем более без редана .
На какой вес планируешь выйти ?
Лично я начинаю строительство кобры длиной 760 мм . Клею матрицу верха .
Уменьшить вес хочу . Да и переворот улучшить хочется . Убрать грузики с борта .
Думаю в пару кило уложусь.При ширине 250мм.и длинне 800мм практически плоская палуба.
А к воде прижмем управляемыеми плитами.Но зто как вариант.Есть ведь и боевой параход,я его тоже
переделал,есть еще мысли.
Дядь Лёня… я мою 2 докладывал примерно 250 гр свинца…
А иначе в толпе улетал.
Это просто мысли…, не более.
исходя из своего опыта, скажу что будут проблемы: склонность к взлету и абсолютная непереворачиваемость (плоская палуба).
надеюсь у вас получится это обойти.
Я вот тож на новый сезон, новую М2 строю… Так вот мысли пока только в направлении уменьшении площади поверхности, и веса…
Тоже планирую А123 попробовать. и с глубоким V. длина будет 730-750мм.
Согласен, ширина большая. площадь соприконовения с водой большая к тому же.
а я просто длиннее сделаю. Проверим кто прав.
Шикарный вес !
для моно2 -1,8 кг очень легкая, потому и скакала. а нужно чтоб резала воду. я тогда в носовую часть напильник положил ( 80 гр) на дно, но мало было все равно в итоге:))))
Тема оживилась,что радует.Пусть я научусь на своих ошибках,но на своих.Плоская палуба с понтоном смещенным в право
плюс малая плавучесть обкатанный вариант.По фазе полета есть сомнения,хотя подобный корпус пробывали с погружным
винтом,проблема была в другом ,из за большого v винт на резких поворотах выскакивал из воды.
А длина ? Порядка 750 мм ?
Я хотел бы уложиться в 2000 граммов .
Не надейся . Не обойдёт . Или крышку сделает высокую . Или груз повесит 150 граммов
Это не просто мысли . Это опыт …
Проверим кто прав.
Для этого надо обе модели привезти в Коломну .
Что то я всё учусь , учусь . Да никак не научусь ходить стабильно хотя бы 25 .
Длина пока 764, как и была, но есть мысль сделать 800мм, технология уже есть, для того что бы сделать легкой лодку при таком размере… По весу будет легче 2х кг, если что до грузить всегда успею.
обойдет если палубу двускатную сделает (выпуклую). и жестко и для переворота ок
Договорились, я привожу свою, вы свою.
моя цель -стабильно 27.
Не большой апгдрейд посетил мою Кобру, т.к. ноябрь позволяет:)
Руль сделал по ширине меньше, перо стабилизатора сделал тоньше. Разделил забор воды: под реданом для двига, на транце для регуля и выброс воды раздельный. Корпус пока не трогал.😁
Прогнал на 5 банках с двигом Неу 1512 на 2000 кв. Разрядил 2 аккра на гладкой воде по 6 мин. бегает очень шустро на винте 38,5мм. поворачивать стала интереснее.
Леонид тебе на тренировках компании не хватает.В одиночку и без буйков не понятно.
Леонид,жалко Харрикейна. а вы я смотрю не усилили транец, вот руль и отпал 😦 а корпусок денег нормальных стоит!
Мои крышки заговоренные,Как вы думаете Гордеев в Муроме на М1 выиграл.Да и вДнепре онаже только крашена.
Скромнее надо быть ! Реальнее смотреть на вещи . Ну да ладно . Коломна покажет …
ОН же сказал - плоская .
Вот тут я не думаю . Я знаю . Но М1 и М2 - это две большие разницы !
