Mono 2
Strela77
Tchigrine:
Вот попробывал етти
скорость хорошая, но эта Етти танцовщица. так это на гладкой воде.
sancho
Tchigrine:
Вот попробывал етти
Да дамочка с характером-я тоже пока полностью не нашёл к ней ключик.
не_рыжий
Привет соратники.Мне например етти не нравится,да и М.Немченко
от нее отказался/продал\.Завтра клею низ по мотивам Германа.
Верх будет рубленный аля стелс.Минимальная высота и плавучесть,пантон съемный.
После Мурома прошла ревизия ,днище покоробило/вот и полет\подшипники в мусор
с мотора тоже ,железо переклеил\Миха врубил от души\Намутил фляги от кулера
отформую крышки с пантоном,сдвину осевую центровку правее .
В общем трудимся.
Strela77
не_рыжий:
пантон съемный.
Юра, привет! что это такое и как это , поясни пож-та , что такое “крышки с пантоном”?
не_рыжий
Крышки теперь не клею,формую из термо пластика.
Снизу подклееваем еще слой пластика понтон готов
Посмотри на Муромских фот. у Гордеева.на кобре.
NemchenkO
не_рыжий:
Свою etti я просто обожал, просто деньги срочно были нужны😢
не_рыжий
NemchenkO:
Михаил ,думаешь новая дешевле обойдется.
Кстати вы в Можгу поедете?
NemchenkO
На новую почти все есть😒
В Можгу с Давыдовым поедем, присоединяйся;)
не_рыжий
NemchenkO:
Я вот думаю,сколько паровоз стоит.
pechel00
Поставил новый мотор - 2700 об/в . Экспериментирую …
У винта с узкими лопастями стали закручиваться кончики .
На винтах с широкими лопастями нет устойчивости . Засада …
NemchenkO
Я на 2100 ездил… сейчас взял 1400 под 6s LiFe
MaslikoFF
я буду пробовать 2200 (36на74) на 4 банки… лучше винтом грузану…
kvitl7
NemchenkO:
Чем обусловлен переход на A123? По энергии они значительно уступают ЛиПо… и ежели так - то моторчик совсем по kv маловат, нужен 1800-1900 kv …
pechel00
MaslikoFF:
на 2700 доезжает?
Пока не это главное .
NemchenkO:
Я на 2100 ездил…
Видел я как ты кувыркался .
У меня при увеличении винта тоже устойчивость ухудшилась .
NemchenkO:
А регулятор какой ?
sancho:
На моно 1 буду кобру собирать-понравилось как ходит.
А я хочу попробовать кобру на моно 2 в размере 760 мм . Может получится ?
rus-0546
kvitl7:
Я задолбался с этими полимерами, весом в 279.8г которые работают максимум 2-е соревнований…
На счет мотора: иду по пути уменьшения оборотов и увеличения винта, на 2100 4s ставил винтик 45/63, на 1400 6s планирую 48 или 50 с шагом пока не определился, методом тыка подберем;)
NemchenkO
😊Блин… не тот логин😊
pechel00:
А там все кувыркались
pechel00:
А регулятор какой ?
Jeti Spin Pro 99
не_рыжий
NemchenkO:
Как красиво кувыркались.В Коломне правда было веселей.
16 days later
Movar
[QUOTE=pechel00;4426270
www.youtube.com/watch?v=nzYr1h5X2E0&feature=c4-ove…
[/QUOTE]
Мне показалось, или модель “ходит на левом боку”?
Очень понравился поворот, как для этого корпуса. Какой вес, какой сетап?
С Киева будет две моны 2, одна 1 в новых корпусах.
pechel00
Movar:
Есть немного . Перестарался с ответом на реакцию винта .
Придавлю правый борт рулём . Должно прокатить …
Movar:
По совету бывалых ( Масликов , Коробейников , Гордеев ) не стал заморачиваться с весом .
Да у этого корпуса и не получилось бы легче . Итого 2200 в граммах .
Двигатель неу 2560 оборотов . АКБ - 4 банки . Винт СНС 42 мм. Регулятор - ЕТТИ 150 .
После заезда кончики винта загнуло слегка . Засада . Будем думать …
Movar
pechel00:
Да, действительно вес на моно 2 не хорошо когда мало, тоже к этому пришли.
Винтик у вас не малый как для таких оборотов, мне при 2650кв и 41мм винте уже страшно рулить, катаю на 38мм, думаю попробовать 39 сделать, потому как и 40 много как для меня.
На счет ЧПУ пропеллеров слышу очередной не совсем положительный отзыв в плане надежности, лишний раз подтверждая мои сомнения по этому поводу, наверное все таки не буду ставить себе… На счет кончиков - может взять скажем 45 и запилить его под 42й диаметр, при этом не утоньшать лопасти.
pechel00
Рулить страшно на гидро 2 . На моно 2 не страшно .
Попробую запилить винты с башни 42-55
25 days later
Strela77
Movar:
Я гоняю на МОНО2 на винте ЧПУ диам 45мм от ЕТТИ с мотором неу на 2200 об\в.
винтик классный. это вам не теншок с грубой обработкой. лопасти правильной толщины и сверху гладкое покрытие.
Леонид, а что за корпус так хорошо ходит на видео? я может упустил чего?
