Mono 2
rrteam
pechel00:
Проблема в том
Ну не знаю такой проблемы …
На моно2 ставил 3мм ОВСку и шарики на 4мм… и не думал…
Серва Эта
Вес экономите?😃
MaslikoFF
pechel00:
Не хватает устойчивости в поворотах и в подруливании .
здается мне что дело тут не в тяге… может серва нагрузку не держит?
везунчик:
напялить карбоновую трубку
можно, только если тяга ровная. а она как правило не ровная.
pechel00
MaslikoFF:
Сейчас стоит вот такая : hobbyking.com/…/__11621__BMS_951DMG_Low_Profile_Hi…
MaslikoFF:
так и есть .
А вообще мне интересна теория данного вопроса . Физические основы …
Рисую картинки . Пытаюсь разложить силы .
У меня получается , что важнее жёсткость в подруливании .
Но может я не прав ? Полной уверенности пока нет .
rrteam:
Вес экономите?
Нет . Вес я экономлю применением лёгких моторов .
И применяю тонкие дейдвудные трубы ( похоже зря ) .
MaslikoFF
pechel00:
может дело не в тяге? как варианты:
  • люфты руля есть?
  • на какой скорости в повороте начинаются проблемы?
  • какой % ЕРА на руле?
  • не стоит ли искать проблемы в корпусе?
  • не сильно ли ты много хочеш:)?
sancho
pechel00:
Всё это мухи-ловить их тратить время зря наоборот ещё бы грамм 150-200 свинца затолкал бы-да жаба не даёт-хотя надо.На двушках ставлю тяги тяни-толкай,на единичке-стоит одна проволочка овс 2 мм-разницы не заметил.
pechel00
MaslikoFF:
  • люфты руля есть?
есть
MaslikoFF:
в повороте проблем нет . на прямой при подруливании после 60 км в час .
MaslikoFF:
расход влево 100% , вправо - 120 %.
MaslikoFF:
корпус конечно же чемпионский ( в китае ) . Да и сделан вроде неплохо .
MaslikoFF:
  • не сильно ли ты много хочеш?
Для начала 26 кругов научиться ходить, а дальше как получится …
sancho:
Самое правильное ( на мой взгляд ) решение , но требует дополнительных телодвижений .
MaslikoFF
убирай люфты руля (железа). у себя уже этого добился на Н2 и М2:). Если сильно люфтит сама серва - меняй.
pechel00:
вполне нормально, на такой скорости нужно делать это аккуратно.
у тебя расходы 100-120% это необходимость? если да то для начала поменяй качалки. я “нерабочий поворот” (левый) специально зажимаю по ЕРА (ну процентов на 20 от “нормального” радиуса поворота) - так легче “подруливать” когда ручки трясутся в гонке:)
и правый поворот зажимай по ЕРА так, чтобы небыло излишней поворачиваемости.
pechel00:
Самое правильное ( на мой взгляд ) решение.
но нафиг ненужное и
pechel00:
pechel00
MaslikoFF:
работаю над этим .
MaslikoFF:
неужели у тебя трясутся ? не похоже …
KVteam
pechel00:
Цитата Сообщение от MaslikoFF Посмотреть сообщение когда ручки трясутся в гонке неужели у тебя трясутся ? не похоже …
НЕТ это у него функция такая на передатчике вибрация ручек.
Серега сколько процентов ставишь . Как функция называется не могу найти у себя на передатчике ?😁
MaslikoFF
pechel00:
не повериш - каждый раз:) и не с перепоя, а реально от гонки:) и вот как раз от этого очень помагает нормальная настройка:)
KVteam:
на каждой лодке по-разному, зависит от корпуса. в гидрах право 90-100% (на Н1 125% ввиду ее “ассиметричности” и соответственно сборки), лево - 70-80%
моны - право 70-90%, лево 60-80%
это очень примерные цифры, все зависит от конкретной модели, ее поворачиваемости и т.д. но общая тенденция понятна: поворот вправо - ручка до упора и поворачиваем (а не так как некоторые ставят - поворот по дистанции это полручки, нажал чуть больше - зарул), поворот влево - служит только для “подруливания”, его делаем максимально плавным.
KVteam:
в Хайтек оптик 6 это ЕРА (слева от экрана одновременно зажать 2 верхние кнопки и пролистать вверх/вниз до ЕРА), в других аппах может и по-другому называется. суть - ограничение (увеличение) стандартного угла поворота сервы
pechel00
Продолжаем мучить модельку :
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.230.HfTUtP…
И вот что из этого получалось неделю назад ( 25 мая 2014 ) :
Начинает движение с наклоном влево .
Затем делает резкий правый поворот .
Спотыкается о свою же стоячую волну .
И опять непредсказуемый правый поворот .
И всё это за 10 секунд …
Что скажете ?
MaslikoFF
похоже на повидение корпуса Етти. уже обсуждали - ставить руль перед винтом. и здаеццо мне центровка у нее сильно задняя…
pechel00
Подправил немного . Два дня назад :
Чёрт бы побрал этого рыбака .
Что он делает на этой луже ?
У вас так бывает ?
rrteam
pechel00:
Дядя Лёня, так он и на прямой едет с заметным левым креном,
а когда нужно повернуть направо, его и перекобашивает резко.
Сперва научи ехать чуть на правом борту.
Одна из возможных причин- неправильно установлен турфин, попробуй без него на прямой - посмотри как кренит.
Ну или шпаклёвка в помощь.
Удачи.
pechel00:
Рыбаки- проклятье человечества 😃
Токсик
Привет всем!
pechel00:
У вас так бывает ?
Дядя Лёня, судя по голосу за кадром , у тебя хороший помошник.
Пора его брать с собой на соревнования.
Всем пока, пока, пока.
pechel00
Этот помощник больше за рыбака переживает:(
Tchigrine
Леонид может фото кинеш с левого борта поглядим как обвес установлен
sancho
pechel00:
Рыбак:Вот язь моей мечты…😁
Лёня:Эх ща я вжарю по глади…😁
Жена:Интересно-кто кого?😃
Рыбак:Что за… ой мама где мой спасжилет…😮
Лёня:В следующий раз точно попаду…😈
Жена:Что это было?😃
Happy end.😁😁😁
pechel00
[QUOTE=Tchigrine;5074168]Леонид может фото кинеш с левого борта поглядим как обвес установлен[/QUOTE
Привожу фото на сегодня .
sancho:
Happy end.
Да ты романтик !
8 days later
Strela77
Погоняли вчера… без турнфина не поворачивает 😵.Вот результат на фото.
Сегодня тоже немного, но уже на Кобре. Мне нравится такой штукой управлять.
sancho
Влупает не кисло ,но что-то мне подсказывает частенько будет при езде в куче как на 6:24.
Strela77
Моно2 более тяжелый вариант - Томагавк тоже хорош. я его стал понимать. Чуть утяжелил корпус и немного магии и он начал поворачивать.
Вчера с Ромой прогуляли свои кораблики от Теншок.
10 days later
pechel00
Продолжаются работы над харрикеном 20 .
Самопроизвольные подруливания вправо пока не победил …
17 days later
