Mono 2
puss5
мне они несколько раз попадались , но цена смутила!вот спасибо будем знать!
ra3aq
Хватит здесь постить порнокартинки. Не бывает регуляторов на 150A с проводами 14AWG. Такие провода стоят на 40A регуляторах.
sancho
не знаю где что и у кого стоит-могу ответить за базар лично при встрече.150A-12AWG,200A-12AWG.Есть желание покупать регули по 10 килорублей -ради Бога это дело личное я поделился личной информацией по удачному недорогому и работающему регулю в условиях спортивных состязаний.И сейчас у меня стоит в лодке такой Sky Wing 200A c проводом 12 AWG регуль с TP мотором на 6 банок и я не собираюсь его менять-потому что мотор работает.Я открою крышку и покажу его Вам лично при встрече(если захотите).Тогда и вспомним про порнокартинки.Собственно в эти выходные и покажу-специально видео снимем.
Vodka_80
ra3aq:
Надо задуматься, Саня на таком порно несколько лет делал результаты, а что будет дальше???
puss5
ra3aq:
нормальная прошивка,хорошие ключи,правильно реализованное охлаждение,что еще нужно,что что бы спокойно встретить старость!(“Белое солнце пустыни”) 😁
А провода можно и поменять, если тонкие
Vodka_80
puss5:
А можно вопрос? Сейчас потребление на сетапах 3s(mono1) и 6s(mono2) не более 50А. А зачем проводам на таких регуляторах при таких токах быть толще???
Наверное если токи будут ампер 100-150, это будет актуально, но какие тогда объемы батарей нужны на 6 мин. гонки???
не_рыжий
[QUOTE=Vodka_80;5654196]А можно вопрос? Сейчас потребление на сетапах 3s(mono1) и 6s(mono2) не более 50А. А зачем проводам на таких регуляторах при таких токах быть толще???Нам бы таблеток от жадности и побольше,побольше.
sancho
Юра гиганта запускай-ждём ведь.
Vodka_80
Ну да!!1 А у тебя Юра на гиганте толстые провода???
sancho
Vodka_80:
В чужих руках и провод толще 😃
ra3aq
Есть простое правило - максимальный ток = площадь сечения провода[мм^2] x 10. Для 14AWG площадь ~2 мм*мм …
Стартовый ток в моно1 у меня 100A по логу. В моно2 думаю будет все 150, а то и более.
sancho
Дмитрий забейте-не верите да и хрен с ним-больше мне добавить нечего.И при чём здесь 14AWG,на моих регулях 12AWG что на 150А что на 200А.
Vodka_80
ra3aq:
Ну это если на трёх банках стартовать на моно2. Думаю не будет ток на старте моно2 больше 100А на 6S! Не об этом речь, после старта, провода что вместо свинца на переворот работают???
ra3aq:
Кстати, можно уточнить, а по какому регулю с логгером такие показатели???
ra3aq
Я всегда думал, что в моно2 винт используется большего диаметра, чем в моно1. Если это так, то стартовый ток будет больше при таком же среднем токе как в моно1.
Vodka_80
ra3aq:
ra3aq:
Ну да, при одинаковом напряжении, а обычно в моно2 напруга в 2 раза выше чем у моно1…
Заметил, что hifei plus с белыми наклейками, дают очень завышенные показатели(примерно на 70%) по току!!! Те которые с желтыми наклейками(таких испытал уже 4шт), показывают более правдоподобные данные. Дмитрий, какие регуляторы/логеры были использаваны для замеров в твоих моно1,моно2???
ra3aq:
И это зависит сугубо от моделей, и их комплектации!!!
ra3aq
Vodka_80:
Для моно1 - Castle на 130A, моно2 пока не мерил.
puss5
Vodka_80:
тут не надо, но можно поставить и в другую лодку,где токи другие, хотя можно и сделать их как можно короче
Vodka_80
puss5:
Это точно! Вспоминаю времена владения и настройками моей первой лодки: винт 45 или больше, 4s, двигатели turnigy 36 size(разныe kv - ну, так что-бы приваливала побыстрее…) не один не выживал естественно до 6минут хода- превращался в уголь, регулятор: turnigi 180A( hobbyking.com/…/__74074__Turnigy_Marine_180A_BEC_W…) - очень зараза с надежными проводами 10AWG, которые были ну очень живучими - правда периодически отпаивались от нагрева…
😃 короче, все относительно…
puss5
Vodka_80:
Да,неудивительно, токи наверное до 200а доходили!,если брать средний мотор 36 серии=2000W, 2000:14.8=135A !а еще для него 45 винт!для него 40 нужен !для 45 винта с нормальными оборотами минимум мотор от 3000KW ,извиняюсь, конечно не мне вас учить:)все мы проходили по граблям😁
leo 4074 2150KV 6S октура 642
Vodka_80:
наконец то появились новые регули на кинге!
sancho
puss5:
октура 642
1,6 куда на фиг-1,4 максимум,а забыл-у вас же там скорость на первом месте :PТакое будет всегда,когда хотят впихнуть невпихуемое.
puss5
sancho:
ну да, лимита ни по весу ,ни по времени, ни по емкости :)но это были первая электролодка, И ЗНАНИЙ БЫЛО МАЛОВАТО!
но бегал быстро,за 90! ЗА ЧТО И ПОСТРАДАЛ 😛😁
Strela77
Группы для соревнований в СПБ сформированы. Первая группа - группа смерти:)) сплошные Гуру❗
Будет много интересного!!!
sancho
Ничего смертельного-все друг друга знают-завалов не будет.
pechel00
Strela77:
Если Михаил вспомнит молодость ( 30 кругов ) , то в погоне за ним каждый из нас сможет поднять свой средний уровень заездов .
А во второй группе кто будет заводилой ?
Strela77
Во второй - Смотрим на Николаева 😉
