Mono 2
Хотелось узнать, что куда переклеяли ?
Только валолинию- сделан выкос из круга на глаз и поднят дейдвуд-относительно линии редан-транец до 1,5 мм.Борьба с моделью прекратилась, нырки внутрь трассы исчезли.
А там вот мужчина с белыми усами справа… как он всегда успевает вписаться в кадр- загадка.😃
Он таки пускал Моно 2?
паренек любитель прислал видос,
Юра, всё там хорошо… но не сможет в толпе.
Да и на скока батареек хватит- тож вопрос… едет как свыше кило F1
Не было времени вывести днище, хотя основные бугры и ямы снял.
Так, вроде корпуса идеальные должны были быть!!! Мне понравилась моно1 зеленая Дмитрия больше!!!
Мне непонятно, почему такой резкий срыв и улет при наборе скорости на прямой. Никаких симптом перед этим процессом не наблюдается. Как будто лодка наехала на что-то.
Рыба видно по поверхности плавает 😃
Ага, пять рыб…
Нерест аднака.
Это как?На оригинале етти-во всяком случае том что я купил 2 года назад на официальном сайте магазина-не было никакой “архитектуры”.
№1 (винты 41/39/40)
Парни, а все-таки, винты 38, 37 не хотите попробовать???
с этими винтами - в тему про моно1 😁
Выкладываю видео заездов МОНО2. Надо настраивать, пока не доволен как идет.
По скорости вопросов нет.
Видно, что обе лодки в начале каждого видео уводит внутрь. Дейдвуд ставили строго по оси или со сдвигом к правому борту?
Резкие броски на скорости могут говорить о люфте на руле…заметьте, что бросок делает, когда пилот начинает перекладывать вправо. проверьте. у меня так было.
Ну, тогда ладно, 😃)))
Видно, что обе лодки в начале каждого видео уводит внутрь. Дейдвуд ставили строго по оси или со сдвигом к правому борту? Резкие броски на скорости могут говорить о люфте на руле…заметьте, что бросок делает, когда пилот начинает перекладывать вправо.
Похоже нашел причину бросков. Будем лечить. До люфта дойдем еще.
Дейдвуд вклеен по центру, без сдвига.
я ездил на теншоке, который типа 40, но после доводки стал около 38. корпус ЕТТИ, мотор леопард 2200 кв, результат 25 кругов при “выедании” 2800мА.
поставил мотор 2400 - уже не то - обороты есть, а прироста скорости нет. значительно лучше ведут себя винты с узкой лопастью.
для тех кто в танке, можно расшифровать подробнее и показать фотку?
у меня 38-ушёл в тему моно 1.
У меня 37-38 пришел в М2. 😉
Вчера гонял свой томагавк на 37 винте ТР.
www.dropbox.com/sh/…/AAABnx6AqLpMMOrt65LACEGra?dl=…
Все на винтах не больше 38-го размера… Правда погода подкачала…
Запарафининая ЕТТИ оказалась на волне лучше чего-либо…
____
А вот полторашке, тяжеловато на волне…
Получить данные о расходе тока в таких условиях невозможно .
Наверняка модели уложились в лимит 😁
Надеюсь на КР2015 ты не будешь этого делать 😛?
А то я уже начинаю сомневаться …😃
Хорошо, поставлю 40 мм винт и в половину газа буду ехать (чтоб не улететь). На кожуховском когда вместе гоняли, Леонид, у меня стоял ТР 38мм.😉
Модели гоняли более 8-ми минут…
Потом просто пришлось сместиться с трассы в бок озера, там был штиль…
Даже если ветер будет не большой, и учитывая длину пруда в Питере, то есть шанс посоревноваться на хорошей волне. Тут етти может пригодиться;)
Так всё же штиль вам больше нравится ?
Для информации: у китайца (ФИО не знаю) который был чемпионом в 2012г , мотор стоял НЕУ3665 -1800кв , винт 39мм
винт 39мм
Да хоть мильон-мы ж не китайцы.Шаговое он не забыл сказать и ширину лопасти?А 39 ни о чём не говорит.Очень хотелось 1,3 покатать-нашли у буржуев,но в наличии нет,Ловцов по ходу в этом сезоне уже не напилит таких.
