Mono 2
Ну давайте всёж скомпилируем некоторые размеры и требования…
Начнёмс с угла по транцу-- - ваши мысли на лодку 2 кеге…?
Кмк:
длина-770-780 мм
ширина-220-230 мм
от кормы до поперечного редана-350-360
угол на транце-22-24
Кмк:
ширина-220-230 мм
Уже не плохо, а эта ширина какая… максимальная, или по скулам…?
Эт максимальная.
Кмк:
ширина-220-230 мм
Вопрос к попробовавшим -
А если шире на пару сантимов, или наоборот уже, чем это грозит по устойчивости/управляемости??
Да не, управляемость, устойчивость вполне нормальная, возникает проблема с переворотом…
Если широкая - взлетит ( скорости то за 70 однако )
Если узкая - перевернётся в повороте или от волны соперника .
Тут вот многие делают ВХ3000 , а у неё ширина 200 .
Смотрел снимок модели матвеева . Там редан ну никак не на 350 мм . Гораздо меньше . А иначе ЦТ на 27% не выставить .
Такие вот мои мысли . Если не прав - поправьте .
С уважением , Леонид
Ну ведь не 350 😃
На линейке 320…
мерить желательно по центральной линии , разделяющей правую и левую половины модели .
Объясните почему?!
Это же не редан, это киль получается…
даже как то неловко объяснять экс чемпиону мира . но попробую …
- Нас учили в школе ( на дальнем востоке ) , а потом и в институте ( ЛЭТИ ) что под расстоянием между двумя телами ( объектами , домами , линиями , плоскостями ) подразумевается кратчайшее расстояние - длина прямой линии , соединяющей ближайшие точки этих тел .
- В нашем случае киль имеет излом - редан . И если смотреть сбоку , то расстояние от транца до ближайшей к нему точки редана меня и интересует .
- Согласно первоисточников , приведённых в посте 106 данной темы , на маршевой скорости воды касается не весь редан ( и уж точно не тот , который измерен матвеевым ) . На скоростях 70 и более модель приближается к варианту , указанному на левой миниатюре справа ( проверено лично и приведено видео и фото ). Так зачем же измерять то , что воды не касается ?
Создаётся впечатление что вы просто издеваетесь . Зачем это вам ?
Прошу прощения не так понял… просто есть поперечные реданы и продольные…
Ни в коем случае.
Качество фотографий оставляет желать лучшего, то что вижу - железо американское …
Какая силовая установка? Винт … и т.д. Ну и видео тогда бы … )))))))))
httphttp://forum.rcdesign.ru/images/attach/jpg.gif://forum.rcdesign.ru/images/atthttp://forum.rcdesign.ru/images/attach/jpg.gifach/jpg.gifдвигатель 36-74 1900об винт 37,5 . 6 минут едет
а покажите как едет и на каких аках…
ЧСНГ 23 круга
эта или та жёлтенькая, меня больше та интересует…
скорость одинакова ,комплектующие тоже краснажолтая едет 8мин 20сек V-Hull 6мин 20сек .На V-Hull планируется установить теньшок 2250
А надо ли именно такой?! Или почему именно он?
чем можете объяснить, вес, винт…
Для начала не экс- а вице.
А вот тут меня совсем не интересует…
Я линейку свою прикладывал- модельку свою мерил.
Кому не надо… инфы…, то и не надо , и более не собираюсь
И уж тем более печёрским… удачи. и стройте…
Я из этой темы пожалуй исчезну.
Sorry.
Мы уж “как нибудь так… как нибудь так…” 😃
Так здесь спецов совсем не останется…
не в обиду мастерам, но вот за последнии два года которые я тут читаю, от них тут ваще не какого проку нет, тока один флуд, вроде чёто и пишут, а прочесть нечего, так… всех обсуждают, а чё спроси, нечё не скажут, максимум сылкой с каковонить старинного журнала бросят, поэтому мы привыкли их проматывать, пусть они там на своих чемпионатах и чемпионы, мы тут просто в лужайках плещемся для души…
Так эта тема то как раз именно спортивная!!!
И называется MONO 2 - класс есть такой, СПОРТИВНЫЙ.
