Mono 2
но “езды” мало
Ну да козления нет прыжков нырков тоже-незрелищно.У нас философия другая.Лично мне непонятно для чего разгонять лодку до офигитительной скорости,чтобы потом судорожно ловить перегазовку-нагружать систему и ковылять в повороте.Плюс повторюсь-регулировка для толпы-частенько я видел когда соло хреначившие по глади лодки в куче улетали как фантики.Разогнать не проблема-надо в толпе прогнать для начала.
вес переводим в свинец или в прочность корпуса.
Начнут рубить остановившуюся лодку спасёт только наполнение или к рыбкам -Юра знает может рассказать.
Даже если модель ляжет поперек трассы- не страшно.
Руль с турфином вскроют как консервную банку-есть тут товарищи из ножей пилят рули))
Как я заметил, тренировки проходят более результативно, чем результаты на соревнованиях!!! Поэтому, когда доберемся до стартов, увидим… Сейчас, главное не утопить ничего заранее, как мы исполнили с Саней на пару в прошлом году… 😃)
но некоторые и без вакуума делают
Запас бревна такой что на фиг он не нужен-всё равно днище шкурить шпаклевать
Даже из хорошей матрицы и с вакуумом ? Странно …
Лично мне главное - не поторопиться вытаскивать корку из матрицы .
Руки то чешутся - что там получилось ?
Если выдержал трое суток , то потом только грунтовка и покраска .
Михалыч пройдись на соревах-посмотри донышки рабочих моделей-не корок на продажу красивых и блестящих-думаю вопрос отпадёт сам собой.
Я думал после ходовых и то только верхушки,а низ и грунта хватит
После ходовых - на соревнования !
После соревнований - постройка новых моделей к новому сезону:P .
Каждый год хочется испытать следующую модельку 😉
А вдруг она окажется лучше ?
Да и конкуренты не спят … Все что то строгают .
Хорош -настрогано до опупения-этот сезон можно начинать
Верхнюю часть делаешь не такую извращённую как у оригинала ?
А что там не так?Вроде всё просто-пазуха как у Zardoz max,верх простой.
На ДВС ФСР-ах так раньше клеили, а здесь то зачем?
FSR V27
Верх с крышкой и низ 1.5-2 мм стекло/карбон/стекло
Вес 2кг
Длина корпуса 1.200мм. Ширина 400мм.
Это всё здорово-только на данный момент в моно 2 сложилась такая ситуация,что сетапы настолько мощны,что лишние 200-300 а то и 500 грамм вообще ни о чём.Конечно идеально строить лёгкие и мощные лодки-тогда придётся их душить и расходовать батарею.Можно по контуру по шву под ленту трос заклеить или проволоку стальную-точно не разрубят.
Саша, я с тобой полностью согласен.
Легкую Моно2 я проходил - с томагавком своим. 2кг! Швыряло его тока так. Потом с акк-ми А123 12 шт он весил 3кг. Тоже быстро ходил. и то проблемы были.
я считаю, что М2 должна быть такой, чтоб проходить уверенно кильватерную волну впереди догоняемого. С последним корпусом это удалось. ОСенью 2015го в толпе проверяли.
С опаской вспомнил Вадика Отмахова, прекращай Саня!!!
Берите его с собой в Вильнюс)
Он нам как зайцу стоп сигнал, у вас заезды после наших моно начинается, на кой нам его еще и ждать пару дней? Мы за это время лучше до Польши попробуем стрельнуть… Но, предупредить конечно товарища надо, машина у него своя есть, поэтому все карты в руки.
И боже упаси с Вадиком в одной гонке встретиться… Он сам каждый раз направление и траекторию движения свое модели сам определяет… А так, очень добрый и душевный парень…
Есть немножко)))
Третий раз пробовал “Улитку”. Задувало. Боковой ветер делает своё дело…
- А как она рулится? Офигенно рулится, только… 😃
Насмотрелся на работы Калининградцев .
Захотелось создать что нибудь большое . Но удержался …
Вспомнил Стрельца с его суперкораблём .
Ещё больше захотелось создать новый корабль . Еле удержался …
Совершенно случайно увидел новый корабль Немченко Михаила .
Понял , что выхода нет - надо строить !
Начал строительство . Длина 780 мм . Ширина 210 мм .
Для сравнения положил рядом с Томагавком :
Когда ходовые???
Настроить до КР наверное не успею . Успею только собрать .Возьму с собой на КР.
На свободной воде надеюсь с помощью Калининградской команды настрою …
Готова к бою будет только в конце мая - июне .
Михалыч-класс создание собственного парохода-истинное мастерство.У нас всё банально-прежде всего потому что стараюсь идти по пути наименьшего сопротивления(мысли есть-пока не оформились)-есть едущие лодки-их и будем учить ходить.Второй спидман почти готов-красить по мелочам разное и на воду.Корпус с моторамой перегородкой и железом регулем и мотором 1350г.Балласта в камере не будет-переворачивается без него-на всё про всё там краски шпаклёвки есть запас по весу.
Дядя Лёня, тоже туда же. Молодец!
Донышко похоже на большую кобру, да? Если так пойдёт, то точно класс “no limit” придётся создавать)))
Тоже хочу большую лодку себе…
Строится-длина 800мм ширина 215мм.
Да за вами не угнаться !
До моего осталось 25 мм.😃
825
215мм.
КМК маловатто. 225… чтоль… по скулам, ато палка получается
Тут ещё вопрос в наклонных бортах… о них многие не думают, зачем они, и лепят верх с низом… и… как всегда.
