хочу собрать катер
подскажите пожалуйста.хочу собрать катер примерно длиной 80 см.где можно купить корпус и какой ставить мотор надо чтоб лодка развивала скорость гдето в районе 70-80 км. да и чтоб не сильно накладно.😃
ну так не бывает:
вот тут я человеку прикидывал - совсем без фанатизма
если коротко корпус 845мм Feigao 540 10XL (1,668об.в) 6S вин42мм
подробнее (выкладываю чтоб вы имели представление что примерно нужно для сборки лодки)
корпус Delta Force 33 (845мм) Fiberglass Hull. $129.99 www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=df-d…
декали Delta Force Decal Sheet. $19.99 www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=df-d…
железо Speedmaster Mono Hardware System $97.95 www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ros-…
стабы Turn Fins, medium $14.95 www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-…
мотор Motor Feigao 540 10XL (1,668 RPM / V) $69.99 www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=fei-…
рубашка Water Jacket for Feigao 540 $13.99 www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-…
моторама motor mount 540XL Fiberglass $19.95 www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-…
цанга Octura Coupler Flex Hex 5mm to .150 Cable $9.95 www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=oct-…
регулятор Speed Control Etti Brushless Navy Race 150 Opto (2-7 lipo) $149.99 www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=etti…
доп емкости регулятора Etti Capacitor Bank for Brushless Esc’s $22.95 www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=etti…
сервомашинка Hitec Digital Servo 5485hb (5.2 kg-cm) $24.99 www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=dh-h…
крепеж сервомашинки $13 www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-…
винты - начинать надо с пластика и смотреть что лучше подойдет,а потом уже зная что нужно переходить на бронзу.
Props Graupner K Series 40mm www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=grp-…
Props Graupner K Series 42mm www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=grp-…
обязательно покупаем велкру как ремешки так и самоклеющую она очень пригодится для крепежа акумма итд.
Align Velcro Straps $3.99 (таких штуки 4 ) www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=dh-A…
2" Wide Industrial Hook & Loop Velcro $2.90 (такой парочку) www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=hd-v…
акк 6S lipo 4500-5500mah $78 (лучше парочку) например здесь www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ну и кроме всего вышеперечисленного потребуется 2x канальное радио
ну собственно и все
Для бюджета не самые необходимые вещи - и $53 экономим
rcopen.com/forum/f129/topic188212 вот эту я 100км разогнал, читай, но дельта форс которую порекомендовал Игорь получше будет
офф я себе навернае на лето возьму дельту www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=df-d… или www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=df-d… ксае как думаете какой лучше, этот или www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=df-p… ???
офф я себе навернае на лето возьму дельту www.offshoreelectrics.com/pro...rod=df-delta41 или www.offshoreelectrics.com/pro...rod=df-delta35 ксае как думаете какой лучше, этот или www.offshoreelectrics.com/pro...d=df-pirate-35 ???
мне из них первый 41инч симпатичней
второй и третий-немного разные корпуса: 35.50" x 10.35"пересчитаем = 900x262мм и 885x260мм у третьего - тут на любителя.
лично мне этот давно покоя не дает
дорогой большой но как красив подлец!
Hydro & Marine X-Ray low Profil Kohle&Aramid Sandwich 1240х320мм 480Euro
www.hydromarine.de
зы тут у Заварского MHZ европейское отделение заработало-корпусов новых тьма www.mhz-powerboats.com/mhzpowershop/?sprachnrs=1
[QUOTE=Psyho;2411417]rcopen.com/forum/f129/topic188212 вот эту
вопрос:а она продается с элементами ходовой(руль,вал)?
второй и третий-немного разные корпуса: 35.50" x 10.35"пересчитаем = 900x262мм и 885x260мм у третьего - тут на любителя.зы тут у Заварского MHZ европейское отделение заработало-корпусов новых тьма www.mhz-powerboats.com/mhzpowershop/?sprachnrs=1
а что за валюта там такая?
а если допустим взять вот такой корпус navixhobby.appee.com/product.php?prodid=73 насколько его можно разогнать и какой лучше на него мотор.и вообще стоит его расматривать как вариант
www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcbt0028… -эта да.
- евро.
там цена сразу в нескольких валютах, как правило самое удобное платить в баксах
а по поводу навиксовской лодки я честно говоря не видел как она в деле но покупал у него 2 других корпуса, остался очень доволен! думаю что этот корпус будет хорошим!
как вариант его рассматривать стоит но для этого нужно сначала определиться с размером лодки!
потому как мы говорим совсем о разных лодках, проще всего наверна тебе сказать сколько ты готов выложитть и какой комплект нужен, и потом поговорим дальше
