X-ray еще не получил, но уже есть вопросы
полоски нарезать
спасибо закажем, а сколько ее взять?
клеить лучше на ларит
какой выбрать из этих?
собери пожалуйста комплект, чего купить я малек в этих тюбиках не бум-бум, заранее благодарен
а для усиления транца,изготовления моторамы,ложементов под акк итд.
для транца я уже нашел, рельсы я так понимаю из фанеры все равно лепить? или можно без рельс вообще, если без, то мотор свернет корпус, а под акки я из фанерки слеплю, я только транец буду карбоном усилять
нада бы подсказать мне
и её оттирать после пожарищ лехче, а в нашем деле это один из важных факторов…
а карбон вообще теранул и все, ничего не видно
а микросферу в клей может тоже намешать?
а запах, как в машину положеш, так пипец, только отмывать, ито воняет…
а как думаете вот этот струт мне пойдет www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/prod… у меня вал 1/4 дюйма с офшорэлектрика и китайский еще один, с переходом на 3/16 в конце под винт
а вотакой www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/prod… у меня есть
и еще вопрос, как выбивать тефлоновый подшипник из струта? греть нада или так херачить пока не выскочит!?
вот со вторым будут проблемы с винтиками, я вот уже замучился их точить, те что побольше 45, все длинные…
маловато будет, туда надо таких три…
псы. полож также в принцесу, в оба отсека, в зад и вперёд…
с какими винтиками
ну на больших винтах оська длинная, она на вал когда неденеш, вала не остаётся, вот на последнем какраз как у меня или ты на маленьких винтиках ездить собрался…
по лариту на 100гр смолы www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/prod…
40гр отврдителя (287) www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/prod…
обязательно наличие весов с точностью хотябы до грамма.
кевлара метра хватит с головой еще останется
рельсы для двс, если их в корпусе нет зачем вклеивать?
мотораму такого плана сварганить
фото с гидрмарина там она 79евро
есть еще сайт www.carbon-cnc.de/Shop/index.php?k=12 можно подсмотреть как ложементы под акк сделать.
зы на твоем фото выше видно что стык проклеен лентой из стеклоткани.
маленьких винтиках
57-60мм
вот я и говорю, может не проклеивать, я просто это не увидел сразу, слишком ужо вакуум у них хороший пальцем провел ничего не почувствовал, привык как у китайских корпусов, там торчит аш на 2мм=)))
Насчет отсутствия рельс, немного не пойму, вот как быть, если я на такую мотораму прикуячу мотор, тоесть приклею, то разве от момента у меня корпус сворачивать не будет, разве не нужен длинный лонжерон от транца до середины (хотябы) корпуса, для жесткости корпуса???
где бы посмотреть фото инсталляций такого типа
на последней фото - явно конверсия с двс на электро,есть еще куча вариантов но надо искать.
бывюают и неудачные инсталляции(знаменитый hrp233) www.daddyhobby.com/forum/showthread.php?t=49724
тут у них 2 мотора и они друг друга компенсируют в сворачивании, а если мотор один то корпус будет ломать моторамой, поэтому считаю что небходимо делать проклейку типа рельс, не обязательно такого размера, но чтото делать нада
подскажи где поискать фото лодоок
а подскажите что за корпус на первой, вот такой давно найти не могу, чтоб были поперечные реданы и на кат был похож, хочу сделать на два мотора, а может и на подводных крыльях…
блин мама хачу такуюжы www.hpr-powerboats.ch/cpg149/displayimage.php?albu…
www.radtekpowerboats.com/Home/aaaaride.jpg?attredi…
мож такую…
мож такую…
оо бл… доча будет моя счастлива от такой лодочки! она первая поедет, гыыыы с веслом гыыыыы
а де цена на нее
HRP-010Mono 115x28cм около $550 www.swissmodelpowerboatteam.ch/index_en.htm
это вот дети сидят в корпусе 115 мм, чот мне кажется они в 2ух метровом сидят!
конечно…
блин одномоторный кат а как шпилит я про фото на взлете
я во что подумал, я для меньшего веса может поставить вал на 3/16 мотор от леопарда 5692, у меня как раз лишний один есть и липолек туда парочку а не 4 и будет шпилить он, весом не больше 5 кг, или грузить его по полной???
что все в отпуске?
На той волне и моя моно 2 взлетит …
А неужели не хватит ? Должно хватить .
что все в отпуске?
Так ведь лето - соревнования ещё не закончились .
Кто то готовится в Можгу , Янтарный кубок и т.д.
С уважением , Леонид
Привет всем, вот решил немного повозиться, а то уже и пылью покрываться стал корпус, а мне все некогда и некогда
сделал несколько видов расположения акков и мотора, как основных влиятелей на центровку катера
вариант1
когда сначала мотор, потом акки центровка 35мм от транца
вариант2
акки 2шт мотор акки 2шт, центровка 30мм
вариант3
акки мотор, центровка 30мм
как понятно, в первом варианте проще всего будет сдвигать вперед центровку, но вот вопрос, какая она будет в идеале на воде? на моей китайской горелой моне центровка была 38см ±1см как тут быть?
плюс вес карбона и железа сзади думаю сдвинет на 1-1.5см назад
прошу мнения и комментарии в студию
Пы.Сы. картон типа карбон гыыыы
ах да и по креплению мотора и транца (хочу к транцу карбоновую пластину приклеить, а весь карбон друг с другом склеить) тоже прошу комментарии и предложения
гы, прикольные у вас батарейки, без провадкоф…
я тоже за первый вариант. явно лучше будет центровку ловить. а карбон у тебя зачОтный😂😂😃 де брал???😃
а если по делу - я б в транце пластину с надписью “carbon” увеличил бы на всю площадь транца или на 2/3 - с той стороны где руль крепится и дейдвуд. с другой стороны он не нужен особо (справа, если изнутри в транец смотреть).
де брал???
вырезал из коробки из под колесного диска, буду колдовать над ним чтобы стал черным и прочным!
я ее увеличу на 15мм вкаждую сторону а дальше не получится потому как там изгиб, посмотри внимательно фотку
вариант у себя так и сделал
самое важное тут, это центровка и наименьший угол гибкого вала! как правильно прикинуть центровку, чтобы не лохануться?
заклинанием поделишся?😃
а я ж уже говорил - лепи не пластину угля а ТКАНЬ!!! и укрепит и дополнительно склеит верх с низом и ляжет по форме! тока ж никто не слушает…
та никак… только когда на газ надавиш:) с твоим послужным списком лохануться - себя не уважать!
