Здравствуйте!
После некоторых неудач прошлым летом сейчас мой катер остался в очень плачевном на мой взгляд состоянии. Прошу вас помочь мне:
Вот здесь, где двигатель шурупами прикрепляется к днищу, образовались довольно большие трещины, что можно с ними сделать? Чем их залатать? Подскажите пожалуйста.
И еще, потрескалась и отслаивается/отклеивается задняя панель, ЧТО ДЕЛАТЬ!!! Хоть есть еще и один слой, из которого состоит корпус, но на него ведь будет идти слишком большая нагрузка.
И еще одно, я не заметил, что система охлаждения забилась, запустил катер, через несколько минут он само собой заглох, двигатель был малинового цвета. После этого, на вот этом кольце, ниже, в которое вкручивается свеча появилась такая обожженная область. Это приемлемо или нет? И мог ли сам двигатель очень пострадать после такого перегрева?
Очень прошу, помогите мне. Просто я впервые в такой ситуации. На форуме по поводу трещин много всего, но вот насчет таких ничего нет.
Заранее спасибо!!!😃
У меня такойже катер , я при ремонте использовал автошпаклевку со стекловолокном( в лыбом автомаге есть), задняя панель у тебя скорее всего самодельная( усиление транца) , оторви её (если отрывается) , вышкури транец и эту панель и приклей на шпаклевку или поксипол(2х компонентный клей)!
Для движка такой перегрев не без последствии, смотри компрессию, запускай ,пробуй !
Сергей, спасибо за советы, но так получилось что вчера утром я ездил в хоббицентр, и заодно спросил как мне это починить: посоветовали планку, которая для усиления транца не отрывать, а наоборот залить внутри циакрином (намного сильнее моментального клея), прижать, и пока оставить, раз жива.
А там, где крепятся шурупы, с двух сторон, опять же на циакрин насадить тонкие полистироловые (как раз тот материал, из которого сделана планка усиления транца) планки.
Все же сделаю, как они советовали, без обид))
А вот насчет движка, это да. Надо пробовать.
Прости за глупый вопрос, но что такое в данном случае - компрессия, просто я новичок))
Я опять погружаюсь в ремонт катера - я вчера вроде как все сделал (залатал корпус, подклеил транец), но не учел проблему герметизации, также из за заплаток увеличилась ширина дна и стандартных болтов для крепления двигателя не достаточно и буду ставить новые винты + прокладки + клей-герметик, который на 600% тянется, чтобы залить под головки болтов помимо прокладок для смягчения давления на корпус.
Итак, все сделано, собрано, протечек нет, двигатель работает как часы.
Чуть позже выложу фото тех мест, что залатывал, и видео, как он будет себя вести на воде.
Окей, ждем…
Отправленно с iPhone из Геленджика!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4919a5703df9550077775945":{"_id":"4919a5703df9550077775945","hid":40527,"name":"king30rus","nick":"king30rus","avatar_id":null,"css":""},"492969603df9550077775392":{"_id":"492969603df9550077775392","hid":41029,"name":"burdek","nick":"burdek","avatar_id":null,"css":""},"4b647d3c3df9550077764feb":{"_id":"4b647d3c3df9550077764feb","hid":60424,"name":"IShidlovskiy","nick":"IShidlovskiy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"4e18d7343df95500774ebd2b","hid":240537,"title":"Sunstorm 1000","views_count":1484,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4e18d7343df95500774ed239","first_ts":"2011-07-09T22:33:24.000Z","first_user":"4b647d3c3df9550077764feb","last_post":"4e1f0dc33df95500774ed243","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-07-14T15:39:47.000Z","last_user":"4919a5703df9550077775945"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
