Коллекторные двигатели AQUB6220 - сколько оборотов и какой винт ставить?
Добрый день. Есть катер (китайская игрушка) NQD storm engine px-16
Планирую его немного разогнать, в частности поставить туда двигатели
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMPN6&P… взамен штатных и сделать им водяное охлаждение (двигатели и комплект охлаждения на них есть, достались за сок). Набралось несколько вопросов:
- Какие винты поставить с этими двигателями (штатные - полупогруженные, диаметром 32, шаг не знаю).
- Какое примерно количество оборотов будет на этих двигателях при 7.2 v NiMH?
Никаких данных про эти двигатели я не нашёл, кроме того, что они использовались в этой лодке:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0005p?&I=AQUB11**…
и в отдельном комплекте:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMNE5&P…
Это 550моторы - придется докупать к ним пару таких регуляторов hobbyking.com/…/__6468__Turnigy_30A_BRUSHED_ESC.ht… они с отсечкой - можно использовать 2s Li-Po акк. например такие 2 шт hobbyking.com/…/__9437__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2S…
радио самое простое пропорциональное (родное - пионэрам на растерзание) типа hobbyking.com/…/__10608__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_2C…
серву hobbyking.com/…/__2__HXT_10kg_Servo_metal_gear_55g… и руль (с водозабором) hobbyking.com/…/__13810__CNC_95mm_Rudder_with_2_Wa…
винты к этим моторам (правого и левого вращения) rchobbiesandmore.com/Aquacraft_Propeller_Nitro_Ham…
ну и руки придется приложить.
зы просто поменять моторы вряд -ли что даст…поверьте на слово
Удачи.
Игорь, спасибо за ответ! Попробую поточнее разъяснить ситуацию:
Вся родная электроника от этого катера в наличии есть (там всё просто - для поворотов осуществляется отключение одного из двигателей, регуляторов и серво нет). В стоке стоят два 380 мотора без охлаждения. Планирую заменить родные двигатели на 550 (по ссылке в первом посте) и поставить для них вод. охлаждение. Больше никаких переделок внутри не планирую, ибо нет смысла…Питать катер будет NiMH батарея 7.2v 5000 mAh
Цель переделки: заставить катер плыть быстрее
Собственно вопрос: позволит-ли замена стоковых двигателей на указанные выше увеличить скорость? Есть подозрение, что 550-е по оборотам меньше (хотя тоже лодочные), а раз так - то вероятно винты большего диаметра помогут. Поправьте меня если я ошибаюсь…
думаю это ничего не даст.
не парьтесь с игрушкой, выкиньте, не стоит
Я прекрасно понимаю, что это игрушка, да к тому же ещё и китайская 😃 , поэтому иллюзий на её счёт не питаю. Более-менее нормальный (на мой взгляд) катер уже выбран и будет куплен зимой -
hobbyking.com/…/__11739__Apparition_II_Offshore_Br… (не реклама)
А этот решил переделать, чтобы понять - затянет меня это дело или нет 😄 Тем более бюджет сей “модернизации” - 500р (в основном потраченные на инструмент). В любом случае отступать уже поздно - вчера доделал мотораму, осталось теперь поднастроить соосность валов двигателей с валами дейдвудов, промазать герметиком корпус и подключить электронику.
- Какие винты поставить с этими двигателями (штатные - полупогруженные, диаметром 32, шаг не знаю). 2) Какое примерно количество оборотов будет на этих двигателях при 7.2 v NiMH?
- Винты 35-36 мм
- Обороты - 20000
Так мне кажется .
С уважением , Леонид
- Винты 35-36 мм
Спасибо. Подскажите только где такие найти (в каких интернет-магазинах)? С учётом того, что мне нужны два разнонаправленных с креплением drive dog. Из тех, что нашёл, самые маленькие - граупнеры на 40мм.
P.S. Поиск,увы ничего не дал…
:)С уважением Алексей.
Прочитай пост №34 в теме CAT by Maslikoff .
Спроси у авторов в личку .
винты для игрушки с коллекторниками:
hobbyking.com/…/__13395__P1_4_D33_3_Propeller_PK2_…
дешево и сердито, больше не нужно.
мои стоят как вся эта игрушка:)
так они ж не риверсные
а вот и риверсные toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=21…
я такие брал для эксперимента, если на бк то лопнет сразу,
типа у тебя 500-й коллекторный мотор своим “моментом” положит лодку набок… для данного случая я думаю это не принципиально. хотя есть мнение что это вообще не принципиально. нужно пробовать. а так - лучше брать по твоей ссылке, ближе везти:)
ну для коллекторника может и да, а когда стоит мощный мотор и оба винта в одну сторону, лодка будет на боку ехать!
Прошу прощения. Я тут вас немного дезинформировал по поводу размеров винтов - сейчас измерил тщательнее - размер стоковых винтов - 36 😦. Но всё-равно большое спасибо за советы - ссылки в ваших постах оказались крайне полезными для ответов на вопросы типа “что и где купить?”.
Сегодня собрал катер - вот что получилось (местами колхоз):
Было изначально:
Стало:
Пятиминутный прогон катера в ванне прошёл успешно, не понравился только высокий нагрев проводов от батареи - 67 градусов.
Двигатели совершенно не нагрелись - видимо эти винты их не нагружают. 😦 Завтра попробую на озере запустить и, вероятно, всё-таки попробую поставить винты большего диаметра - что-нибудь в районе 38-40 миллиметров. Пока остановился на таких (не реклама):
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=grp-…
и
Что скажете?
Здравствуйте! По моему лучше поставить бесколлекторные моторы.
Здравствуйте. Не в этот корпус 😦 - боюсь, что он не долго проживёт после этого без должного усиления, которое делать лень. Катер с БК моторами на базе нормального корпуса буду собирать весной.
