вот тут вопрос у меня твиншторм винты 38 и 42 диаметр сейчас заказал кучу разных от 40-45 с разными шагами. подскажите вообще у людей какие обороты на винте у меня 26000 в теории может это много, а то винты пластиковые (38/1.2,42/1.2(родной)) больше 20 секунд не катались. точнее до первого разгона на полную мощность! что не так делаю!? 😃, разлетаются. катаю уж точно по воде (не по асфальту 😁 ) и в том месте где катаю всегда, палок и водорослей там нет.
Винты пластиковые - вот и разлетаются …
а не потому что много оборотов …
ставьте карбоновые или метал…
а от большего диаметра винта - разлетится регуль с мотором - “”“сейчас заказал кучу разных от 40-45 с разными шагами”“”
я и мотор фейгао XL заказал уже. =))
а регуль у меня 150 ампер что мало?
а сколько фегао оборотов на вольт ?
и сколько полимерок будете ставить ?
и сколько полимерок держит регуль ?
а то и так вот может быть rcopen.com/forum/f71/topic96541/281😃
регуль проверенный лично мною на авто под 6 банок полимера автомобильный хоббивинг 150амперный , радиатор просверлен под латунные трубки (из леруа мерлен) посаженные на супер эпокситку покраям а внутри на термопасту.
а мотор 2000кв под родной редуктор. (пока не хочу менять констркцию потому как все равно скоро надоест и я ее продам с родной системой) а банок буду ставить или 4 или 5 там видно будет. акки у меня все уже есть так как юзаю машины, (электро, самолеты) все есть.
а вообще вопров про обороты на винте???
ах да про обороты на винте - от 0 - до 50.000 оборотов…😃
к сожалению всё взаимосвязанно - мотор -регуль - пропеллер(диаметр и шаг) - аккамуляторы …
хороший ответ.
тоесть если у меня обороты около 26000 это ни есть причина поломки винта? или все таки есть?
пластиковый пропеллер хлипкий для веса вашей лодки …
а обороты сдесь не причём…
возьмите взвесте лодку - потом этот вес повесте на оду из лопастей винта …
и узнаете держит ваш проп вес лодки или нет …
вот сдесь про пластиковые винты - #33
короче я понял берем металл или карбон
а подскажите где почитать про то как балансировать винт а то я так понял их когда покупаешь нада балансировать как это делать и что там шлифовать нада
вообщем я подвесил лодку за одну лопасть винт не сломался но когда я ему чуток помог то оторвалась лопасть на раз и два я понял у меня винты “Г…НО” буду покупать хорошие спасибо всем кто писал в теме.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4381e2943df955007778e40d":{"_id":"4381e2943df955007778e40d","hid":10270,"name":"anmdoz","nick":"anmdoz","avatar_id":null,"css":""},"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"4a41c8203df955007795a6a4","hid":146708,"title":"Сколько должно быть оборотов на винте","views_count":2258,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4a41c8203df955007795e83b","first_ts":"2009-06-24T06:30:56.000Z","first_user":"46ffd9193df9550077780c9a","last_post":"4a445ecf3df955007795e84d","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-06-26T05:38:23.000Z","last_user":"46ffd9193df9550077780c9a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
