traxxas spartan
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Пока что много смазки из комплекта. Я смазываю после каждой покатухи, но много не мажу - один хрен почти все вылетает.
Или штатная дерьмо? Вроде не грелось ничо…
У меня есть еще какая-то советская синяя смазка, нашел в гараже в литровой банке стеклянной 😃, ее тоже советовали.
Franzuz
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Привет!!!
Штатная не справляется с большими оборотами.
Забудь про гараж это старье
Mobilgrease XHP 222
крыл
Насчет смазки спасибо,тоже прикуплю,а вот что с тефлоновой трубкой делать,она невечна?хотя если почаще смазывать должна пожить
Franzuz
крыл:
Да согласен, я буду смазывать после каждой замены акков
крыл
Ну после акков круто,хотя нелишне,я думаю после каждых заплывух норм. Кстати Дим(француз) рудеры не на подходе??? Я и двойной тоже дремельну каждую дырку,тогда точно температура нормальная будет.
Psyho
крыл:
у меня не спартан,но трубка ни разу не ломалась, только когда вал ее разрывал
Franzuz
крыл:
Идут пока
valdemar
тоже присоединюсь к вопросу про руддер, на офшоре смотрел нету в наличии.
Еще вопрос - сорри что делитантский, смазку как загонять в трубку? снимать всю мотораму?
Franzuz
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
А где вы руддеры заказали, модно ссыль? Скока стоят?
Bay.ru
около 2000т
valdemar:
Я вал обильно смазываю
valdemar
=))) хорошо что с валами у вех все в порядке =))) перефразирую - как подлезть к валу то? =))))
Franzuz
valdemar:
Берешь два ключика на 10" которые шли в комплекте,ослабляешь гайку около мотора конусную и вынимаешь вал
Antibiotik
Psyho:
я бы для спартана поставил рудер на 130 мм длиной, но боюсь он может отломить транец при резком повороте на скорости, ну или согнуть,
Так им нужен с двойным забором, чтоб охлаждения улучшить…
Командор
Edvard:
…как аквариумист говорю…
Как аквариумист, полностью поддерживаю, но только Eheim
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
По-моему люди просто сильно перезаморочились. Бешеные бабки тратят на эти руддеры. А даже на стоке у меня ничо сильно не грелось.
valdemar
Вчера откатал 2 комплекта по 2 банки 5300 температура движки 38, рег 31, покатушки в полный газ, нафиг перехожу на 2*3 банки. Арпро пилотажеский попытался потягаться, без вариантов =)
крыл
Зато на 4х банках можно газ ваще неспускать,даже при поворотах
AQIS
Эт самое, ребят, я тут вот что у иностранцев увидел, водозабор прямо на транцевых плитах.
Имею спросить, насколько такое приемлемо?
MeshokP
У меня так на бензинке сделано, вполне рабочий вариант
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Работать безусловно будет, но как при этом будут работать сами плиты, там ведь еще приличных размеров гайка в поток попадает. Я бы лично не стал так делать. Мое личное мнение.
Кстати давно хочу спросить: что значит сокращение “ИМХО”?
cheshkA
In My Honest Opinnion - по моему собственному мнению
