traxxas spartan
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
cheshkA:
самый грамотный - с днища или с транца
Да с днища наверно самое лучшее, но мне так заморачиваться влом, для меня лодка чисто ФАН.
cheshkA:
так что после него вы хоть пожарный шланг воткните
А тут не соглашусь, пропускная способность шлангов тоже сильно влияет. Но конечно при каком-то критическом диаметре будет достигнут максимум и тогда уже дальнейшее его увеличение ничего не даст.
Вощем я отпишусь после выходных стало лучше или нет.
cheshkA
пропускная способность шлангов в данном случае мало на что влияет.
Еще раз повторю, поставив трубку и оставив штатные шланги, получил струю на выходе, с руддера же шли капельки.
Расточка входного очка тоже мало что даст - вертикальный канал тогда тоже надо рассверливать.
крыл
ну вобщем по поводу разпила рудера - на 8-10град температура меньше,это с учотм тонкой трубки,вот так😁😁😁
Edvard
Ну как я и говорил, эффект обязательно должен был быть. Другое дело что он оказался незначительным, хотя уже прогресс по отношению к стоку (хоть в пределах 60 градусов всегда будет).
Трубки можно поставить аквариумные, но надо брать брендовые силиконовые, т.к. китайские на катушке, те которые по метражу - херня редкостная. Eheim, Sera, Tetra - это то что не сложно найти в магазинах и качество самое высшее (как аквариумист говорю). Разветвители тоже можете этих же брендов смотреть. Но значительного эффекта не ждите, максимум 3-5 градусов вниз (и то под вопросом).
Если захотите больше - увеличивайте вертикальный канал в рудере, или делайте трубочку заборную как рассказывалось выше.
крыл
Edvard:
56, после 6 банок интенсива
Edvard:
Eheim, Sera, Tetra
толстые,
Edvard:
двух барбусов береш и 4 сомика ??? отдам,
Edvard:
я и несомневался,главное нормально раздраконить,и аккуратно
крыл
cheshkA:
(несоглашусь)были капли на выходе ,теперь струя идет, и на 10град скинул температуру и рег и мотор - вот так
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
мне тоже,это спартан а не проф лодка,хотя валит нормально
Art777
а чем вы так точно температуру акм и мотор меряете?
крыл
у меня немного другой,но тоже из этой басни
Franzuz
Art777:
Инфракрасным термометром
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Сегодня был в Дубне и на волге закатил катер. В конце 1го комплекта АКБ у берега влепился во что-то подводное. Сломан винт, маленькая царапина в конце днища и на струте, покоцан руддер. Теперь надо точить, шкурить, полировать. Обидно! Хорошо что скорость небольшая была и повреждения соответственно тоже, все починится методом напильника.
Про трубку из авто пока могу сказать следующее: струя на выходе намного сильнее шпарит, теперь она реально струя. Мотор после 10ти минут теплый. Починюсь и проведу более обширные испытания.
А ваще повеление лодки в этот раз очень не понравилось: постоянно дельфинировала, на макс скорости то и дело выпрыгивала из воды. АКБ как всегда были сзади, не большая рябь на воде. Может дело в воде, таки Волга - кое-какие волны всегда, толи плиты надо еще опускать или акки вперед. Интересно что сильнее снизит скорость: плиты вниз или акки вперед?
И кто что думает о штатном винте? Мне чет он очень нравится: на некоторых меньших винтах скорость падала а ток нифига, значит кпд у него хороший, хотя я бы поменьше поставил дабы подольше кататься, вот только где бы норм винт достать за недорого. Пока заказал с HobbyKing пару металлических, но над ними наверно придется поработать.
Antibiotik
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Смотря какие заказал некоторые придется просто выкинуть без доработки, там есть такие варианты, что руками гнутся (без всяких усилий)…
крыл
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
плиты опускай
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
к середине двигай
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
это особо невлияет
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
он нормальный
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Блин! Вчера засунул катер в ванну с целью проверить герметичность отверстий в транце (пока не заклеил герметиком текли как дуршлак) - не текут. Зато заметил что вода не слабо прет через трубку в которой сидит вал и это без АКБ.
Ваще бесит! Какого черта он течет везде где только можно?!
Franzuz
Всем привет!!!
Вода нестрашно, селиконом набей и все ОК будет.
Есть еще очень существенный -, когда гипкий вал смазан хорошо у меня на втором комплекте аком ЧПИАй 50С выдавило все смазку и поплавило внутри пластиковую вставку а дальше скрутило практически винтом гибкий вал,вообщем пипец.
Я так понял что на большие скорости и мощность эта лодка не расчитана или надо после каждой замены аков смазывать вал.
Вобщем как то так
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Хммм такого никогда не было. Смазываю когда домой прихожу после каждой покатухи, но не акка.
А силиконом набить - как так? Кило что ли его туда налить?! По-моему в судно вода попадать не должна.
Кстати кто нить как то герметил кастрловский регуль?! Написано типа waterproof, но свиду нифига!
Я пока на гарантии закрутил его в пакет. Планирую потом покрасить плату лаком, загерметить корпус и залить силиконом.
Antibiotik
Franzuz:
Это все из-за большого kv мотора 1800 (спартано вод сказал), при полностью заряженной батарейке 6S это 45000 оборотов, даже при постоянном 3,7v на банку 39900, а это многовато… как-то так… более опытные товарищи поправят если я неправ…
Franzuz
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
В регуле плата полностью залита смолой, я когда первый регуль убил я его разабрал, не бойся.
Он у меня уже два раза полностью погружался подводу под напряжением, все ок просушил и в бой
Силикон между трубкой медной и резиновым сальником на корпусе, если вода будет походить то грамм 20 не больше
Antibiotik:
При личную лодочку
Я думаю да,но Спартан особо дорабатывать небуду,заказал Мистик 5000буду собирать Приличную лодочку.
Antibiotik
Franzuz:
Молодца! Моя мечта! Пока только мечта…
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Вода течет не через резинку в транце, а через зазор между гибким валом и нейлоновой трубкой, т.е. втекает в лодку там где гибкий выходит из трубки возле мотора.
Franzuz
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Набей смазкой другой Мобил например 222
Psyho
универсальная смазка мобил синяя для крестовин и тд. отличный вариант, только не путать со шрус, с ней намного хуже и греется
Franzuz
Psyho:
Именно она 222
