traxxas spartan
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
крыл:
надобы потолще чего намутить и вода пойдет лучше
Да да они действительно тоньше некуда, можно попробовать от автомобильного омывателя. А ваще у меня все по стоку и мотор никогда особо не грелся, уверенно держался за него руками, наверно градусов 50 максимум. Хотя трубки от авто тоже попробую, тяжко все таки продувается.
Я думаю что замена трубок даст намного больший эффект нежели рассверливания отверстия в руддере или разветвление системы.
крыл:
Тут уже писали про увод вправо
Уводит вправо из-за момента от винта, корыто прижимается правым бортом сильнее чем левым, притом увод ессно зависит от скорости и приходится постоянно подруливать. Я решил проблему самым надежным способом - гироскоп, с HobbyKing за 10 баксов и усе: hobbyking.com/…/__15318__HobbyKing_GA_250_MINI_MEM… - такой у меня и на машинках стоит. Немного канеш ведет - гире таки нужна угловая скорость для работы, а при увеличении чувствительности катер начинает колбасить влево-вправо при волнении - гира пытается скомпенсировать колбас от волн, но намного лучше чем раньше.
Так какой зазор чер возьми между струтом и собакой!!! Ни уж то всем так впадлу померить?
Antibiotik
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
При установленной фторопластовой шайбе зазор 1 мм (но у меня вал привода винта не спаян с гибким валом) при движении этот зазор исчезает, если ставить упорный подшипник то зазор не нужен и шайба я думаю тоже…
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Antibiotik:
Спасибо! Хоть один человек нашелся. Только как писали ранее зазор нужен чтоб дать гибкому валу возможность сжиматься и не натягиваться. При наличии подшипника тобишь он тоже нужен, но как я понимаю это модельные упорные подши в не зажатом положении разваливаются, так что нужно зажимать. Подши я уже заказал, правда они вертолетные от цапфр, там оборотов нет, а тут под 40000, как бы подш быстро не накрылся.
А про охлаждение. Не долго думая, пошел и вкрячил эту самую трубку от омывателя.
Продуваться стало намного легче, там намного больше. Из минусов: менее гибкая (хотя это не на что не влияет), на регуле и рудерре лучше поставить сстяжки (хиловато сидит), ну и внешний вид похуже.
Так что не торопитесь со сверлением и прочее - ставьте трубку от авто.
Antibiotik
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
На вертолете подшипники на вал 4.75мм?
Тут есть разные даже на 3/16 www.offshoreelectrics.com/products.php?cat=Motor+T…
АЛ
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Чё вы морочитесь как дети,всё пожгёте,всё по переломаете,а потом будете репу чесать.Вся информация есть на форуме.Вы как будто первые,кто лодками занялся.
С уважением Алексей.
Edvard
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Fail. Еще в 2006 году на МР доказали, что это полная лажа.
АЛ:
  1. Лень.
  2. Очень многие не понимают английский, и посему, большая часть информации для них закрыта. Онлайн переводчики - туфта.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
АЛ:
Ну здесь на форуме я ничо не нашел про спартан. А как я понимаю при разной длине гибкого и разных нагрузках имеет место разное сжатие, так что на каждую лодку свои параметры.
Edvard:
Ничо не знаю стоит не у меня одного и работает прекрасно, едет как по рельсам на любой поверхности, в прыжках помогает, дрифт - сказка!
Тока не надо говорить что это не профессионально и проч. Все работает и оч круто, данный ГИРО вполне норм
Antibiotik:
5-10-5
Antibiotik
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
5-10-5
так болтаться будет на вашем валу, разве у вас вал не D 3/16?..
Edvard
Только что впервые глянул инструкцию от Спартана. Двоякое впечатление…
Там сказано как выставлять струт, руль, и плиты, но с минимальными объяснениями об изменении поведения модели, и практически ничего не сказано об обслуживании вала (удивительно)! “Смазывайте”, говорится в инструкции, и показано как все это разбирать (о сборке ни слова).
Про винты легкое упоминание.
Странно, обычно у Траксаса очень детальные инструкции… а тут… инструкция о том как вставлять аккумы.
По данным инструкции, регуль оказался всего лишь 80-ти амперным. Я наивно считал что он “водяная” копия с Мамбы Монстр, т.е. 120А. О KV мотора молчат.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Какой ты догадливый. 😉
АЛ
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Типа особенная лодка.По другим законам физики едет.Поэтому будем внедрять но хау.😁
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Вот это правильно!И ещё компьютер,что бы сама ехала…под пифко.😍
Сколько тут таких на форум приходило,что бы “всех порвать”… ау,где они.😵
:)С уважением Алексей.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
АЛ:
О каком ноу хау реч идет?! Длина вала разная, значит абсолютное сжатие разное, че тут не понятного?
Edvard:
АЛ:
Есть такие люди которые не признают доп электронику, а епуцо руками. К спартану даже спец гиро продают, нет мы лучше кирпич туда положит и на макс скорости поедет прямо, зато чуть меньше и опять поведет.
Вы бы еще с вертолета гиру сняли и орали что так правильно типа руками надо все делать.
У меня и на самолетах гиры стоят…
АЛ:
Пардон за шумиху, но не надо меня “таким” обзывать! Я не кому ничего не доказываю. Не нравится не пользуйтесь, я же никому ничего втирать не буду, не нужен вам гира - значит не нужет, я молчу.
Да, вспомнил еще про трубки охлаждения. Думаю хорошо подойдут от аквариумов, у них внутренний диаметр тоже большой, но они более гибкие и выглядят лучше, видать силикон как стоковые.
Edvard
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Ссылку можно на это “спец”?
крыл
корче пойду рудер раздраконю в меру,завтра на тесты
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
они оч толстые,толще авто
АЛ:
о что можно,этож спартан
Edvard:
а жрет как 500 амперный
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
ну так это спартан,его ничем неиспортить
АЛ
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Есть такие люди которые не признают доп электронику, а епуцо руками.Пардон за шумиху, но не надо меня “таким” обзывать! Я не кому ничего не доказываю.
Не будем горячиться и разберёмся во всём обстоятельно.
Вы купили РТР лодку,производитель вам обещал 30+ миль в час скорости,прямо из коробки.Вы хотите большей скорости,не имея представления о том по каким физическим законам,движется скоростная судомодель.Вы убежденны,что своими руками для этого делать ничего не надо,всё за вас сделают китайсы,своими.Вам нужно только воспользоваться ихними гаджетами.Хочу вас разочаровать,вы сильно ошибаетесь.Если бы вы не поленились почитать дискуссии в форуме на эту тему,вы думали бы иначе.Например эту,или эту.
Мне всё равно конечно,это ваше дело.Но форум читает много народа и у них может сложиться впечатление,что так и надо.Поэтому делайте что хотите,только не надо говорить,что это правильно.😉
Edvard
Офф.
АЛ:
Присоединяюсь. Правда за эту же фразу в авто разделах on-road и триал/трофи меня просто ненавидят. 😃
АЛ
Edvard:
“Слава богу есть у нас враги,
Значит есть наверно и друзья”.
Сорри за офф!
крыл
распилил я рудер,после теста отпишу,вроде получше должно охлаждать
1410
у меня на новом торцевом охолождении двигателя немного клеем забило отверстие-продувалось плохо .прочистил серлышком и все ок.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
крыл:
А потом еще замени трубки, ваще улет будет.
Посмотрел на трубки от аквариума (у меня есть небольшой кусок), они по внешнему диаметру такие же как стоковые а внутри больше - стенка значительно тоньше. С такой трубкой не будет проблем с герметизацией - намного плотней одевается на патрубки чем авто + силиконовая, т.е. более гибкая и симпотная. А вот авто трубка и снаружи толще и через отверстие в транце я ее с силиконом и огромным трудом просунул.
АЛ:
Давайте не будим продолжать бестолковый спор. Тема была кулюторная и лично я почерпнул тут полезную инфу. Пусть она такой и остается.
крыл
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
да,надо подобрать,я как то натыкался,но где непомню
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
От омывателя есть в любом магазе авто запчастей, стоит копейки. А вот от аквариума не знаю, наверно там где аквариумы, т.е. в ЗОО-маге.
cheshkA
cheshkA:
напрягло, что из водоотвода вода даже на ~40-50кмч идет еле-еле, по капельке. после покатух на не первой свежести турнигах 5000 20с мотор с регулем были около 40-45гр.
cheshkA:
пришел, заклеил штатный водозабор, к одному из винтов крепления струта прикрутил срезанную на 45гр. латунную трубку через кронштейн, нацепил туда шланг
cheshkA:
из водозабора хлещет струя 20-30см в сторону начиная с 20-30 кмч, погонял опять минут 15. скорость 65кмч, регулятор 23градуса, мотор 26градусов
Уже отчитывался по охлаждению - не нужны другие трубки, двойные отводы и прочая муть. Просто забор нормальный сделать и все
крыл
cheshkA:
но и расточка думаю лишней небудет,вобщем сегодня отпишу
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
в ЗОО-маге
там тоже толстоватые,
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
cheshkA:
Спору нет! Но мне лично как то естетически не охото делать трубку на забор - доп сопротивление и проч, с руддера как то грамотней.
После выходных тоже отпишусь как с авто трубками.
А трубки для аквариума видимо разные бывают, мой кусок в самый раз
cheshkA
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
самый грамотный - с днища или с транца, ИМХО как говориться…
по крайне мере в скорости не потерял точно, из-за
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
ps в рудере диаметр отверстия - 1.5мм, так что после него вы хоть пожарный шланг воткните - именно канал в руддере “слабое звено”
