traxxas spartan
Doctor-Props
DZR:
Что-то слабо верится!
Чудеса,
хотя если в тапок не давать, все возможно…
Ну и стиль езды…
Мы на соревнованиях очень плавно работаем газом, или не сбрасываем газ,
ТО ходим по большой траектории.
И ваще, я смотрел много видео, все смыкают газ, резко поворачивают,
ну нет динамики! ну что это за езда?
Какая это красота?
Стал в овал, и пошел наяривать, и таким образом и регули у вас лететь не будут, и красота…
1000 Амперные регули вот это для - газ в пол…
И еще, учитывайте ветер! Против ветра НЕ стабильно идет лодка, в конце разгона вас будет закручивать и в итоге кувыркнетесь…
ну и настраивать нужно уметь) И все это методом подбора, это время и труд.
Иногда модель можно настраивать целый год! От соревнований к соревнованиям.
Короче говоря, если хотите скоростей и стабильности, то тут нужно работать с моделью…
И нельзя говорить - с этой моделью ничего НЕ сделаешь! Работать и работать!
Результат трудов,
Третье место на чемпионате мира мой мальчик проехал)
puss5
Vic_spb:
Одной пары хватает в среднем на 25-30 минут.
Да невозможно это в принципе!если с среднем мотор берет даже 60а, 6 АЧ разделить на 60а =0.1 часть от часа,=6мин ,и чудес не бывает,поставьте анализатор и посмотрите расход и время,кажется примерный расход в МОНО,при гонке 6мин
Законы Ома ,вроде никто не отменял! 😃 чем больше ток, тем меньше время
Doctor-Props:
Миниатюры
Мои поздравления!!!
Vic_spb:
При емкости 6500, производитель пишет 26 минут, во общем где-то так и есть.
Как такое может писать производитель,если неизвестно ток потребления мотора,если поставить на лодку ну типа буксира с потреблением 6-10а, то можно и час кататься
Vic_spb:
Большой плюс до отсечки катер выдает максимум скорости, как-бы не была разряжена батарея!
он и будет выдавать максимум ,отсечкой занимается регуль,если стоит на нем 3.0 в или 3.2 в,на столько напряжение он и сработает,и снизит мощность на мотор до 50-30%,для того чтобы доехать до берега,а до этого он и будет работать на полную мощность,при условии что ток акки выдают тот который мотору нужен(достаточное C и исправность акка)
а вообще идем сюда и все будет понятно
www.offshoreelectrics.com/conversion.htm первый и второй кальк
и вот себе поставить на рабочий стол картинку
Max007
На выходных устроили морской бой. Сначала засадили оба катера в водоросли, первый раз самолично поплыл за катером 😃))))…
Потом было столкновение двух спартанов, хорошо не на полной скорости, без последствий, один взлет с отрывом крышки, катер приземлился на пузо и полный воды своим ходом дошел до берега 😃😃😃 ну и под конец два клевка в берег носом, так же без последствий.
Вообщем еще одну “спасибку” Трахус от меня сегодня заработал, молодцы парни.
Да, приятная мелочь, в пятницу пришли дополнительные кондеры на оба катера, руль с двойным водозабором (пока один, не дешевый он собака), а транцевые плиты, которые забыл заказать так пока в округе найти не удалось…
Да, заказал у Алекса еще пару стальных винтов, очень уж мне его 642 нравится.
puss5
Max007:
в принципе можно пока и самодельные поставить,из полосы дюраля в каком нибудь магазе типа Леруа Мерлена навалом такого добра
Max007
puss5:
Кстати да. Еще есть желание их на сантиметрик подлиннее сделать. Или не надо?
puss5
Max007:
на сантиметрик относительно чего? 😃
Max007
puss5:
Относительно штатных
puss5
можно и так,укоротить никогда не поздно
DZR
Народ, как повысить курсовую устойчивость? Начинает болтать на высокой скорости!
П.с. Плиты в центре стоят так же как и стоковые вровень с днищем!
Max007
DZR:
Ну и батарейки к носу сдвинуть. Еще можно на левый борт у носа грамм 80-100 балансировочных грузиков прилепить.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
У меня есть грузики, не помню сколько. Акумы обычно по центру кладу - валит космос, иногда проявляется нестабильность, но не часто, зато валит красиво на пяточке.
puss5
болтанка с борта на борт при большой скорости, это от того что акки по бортам лежат,и работают как качели,сам с этим столкнулся, ,хотя у меня на скользящей поверхности у транца был дефект изготовления, кривая плоскость на пластике как вмятина,сперва грешил на нее
акки надо бы ложить вот так, а Спартан этого не позволяет
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
puss5:
Ну а значит на нем это не сделать, к чему было еще раз об этом говорить. Оно и так ясно что лучше бы ЦТ делать ниже. А вот как качели они работать не могут - ЦТ никуда не перемещается.
Днище у транца у меня кстати тоже со вмятиной.
puss5
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
ну почему же! выбрасываем родную мотораму,мотор смещаем как можно дальше назад,регуль на левую сторону для компенсации момента винта,один акк 6S вперед ,перед мотором, остальное думаю проблем нет разместить
но придется немного поработать,а не только катать:)
раму новую из пластин карбона вплотную в середине корпус вертикально, во всю длинну, жаль нет уже родной пластмасски, а то бы разложил бы и сфотал 😒
убиваем пару зайцев,делаем намного устойчивее лодку,компенсируем момент винта,и облегчаем лодку убирая один акк!
Max007
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Аккумы посередине - гарантированный взлет после 80 км/час…
puss5
Max007:
И ЭТО ПОЧЕМУ? а регулировка центра тяжести акком ?, ну наконец плиты и струт тогда для чего? РЕГУЛИРУЙТЕ И НАСТРАИВАЙТЕ!
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
А КАК ЖЕ ЭТО?
Max007:
Max007
puss5:
А что можно сделать плитами и струтом, если центр тяжести лодки будет близок к транцу? В умных книжках вроде как расписано оптимальное расположение ЦТ лодки, у спартана оно достигается в случае расположения аккумов ближе к носу, отступив от крайнего положения примерно 1-5 см, в зависимости от веса и формы аккумов. ИМХО.
Ибо “ближе к носу” у спартана понятие весьма относительное, все равно ближе к транцу. 😃
puss5
а, понял, имелось ввиду посередине площадки для аккумуляторов ,а понять можно что в центре лодки
Max007
puss5:
Разумеется. Тут у 95% присутствующих в центр лодки аккумы не поставишь. Там пенопласт. 😃
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Max007:
Вы это моему катеру скажите, он с винтом 640 около 90 едет на бодрых аках.
puss5
Max007:
вообще то все настройки начинаются именно с расположения аакумуляторов в лодке,добиваясь нормального положения лодки на скорости, а потом уже тонкая настройка и коррекция плитами и струтом, изменение УГЛА наклона которого тоже дает прижимающий эффект 😃
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Оптимальное положение ЦТ, я где-то читал, 1/3 длины корпуса от транца, но на спартане даже с акками максимально впереди ЦТ остается ближе к транцу чем 1/3.
Вечные темы что спарт - гамно, но я иногда его катаю чисто по фану без фанатизма, мне не надо бешеных скоростей и меня устраивает, не хочу ничего большего с него.
puss5
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
на все эти 1/3 это только для близира,только на воде можно все увидеть,так как ход может еще зависеть и от обводов корпуса,на Ариане2 на 1.3 нос слишком низко был, пришлось переделать назад мотор см на 5-7, и акки сдвинуть,на днях проверю,
Doctor-Props
Сделали новую модель пропса X443+
43 мм в плюсе.
Шинканули на ЧПУ мастер модель с бронзы. Теперь все это дело в сталь переведем.
шаг 1.4,
