traxxas spartan
puss5
Max007:
Косяк пилота однако.
Пи@деть не песни петь!B-)Вы там были?И все видели?:)и зачем тогда так судить! и что оторвало дерьмовую пластмассу от корпуса и вырвало ремни которые так застегнутыми с кусками креплений и ушли?и было их стандартных не два, а три на каждом акке застегнуто!
наверно я просто так назвал этот корпус га@ном!ПЛАСТМАССА НЕ ГОДИТСЯ ДЛЯ ТАКИХ ЛОДОК!!!
Слабо вот так сделать со СВОИМ спартаном? А Я ВЕШУ 125КГ! вот тут точно ничего не выпрыгнет!
Shar75
puss5:
+100500:)
Max007
puss5:
Такое чувство, что был. 😃 могу даже сказать какой акк был пристегнут: 6s, ампер на 6 и весом под киллограм. Так?
puss5:
Я вроде третий в очереди на такую корочку. Ты помнишь?
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Max007:
С двумя такими акками спартан не едет, какой мотор не ставь
puss5
Max007:
ну это конечно перебор!😁6s 4000мач 90C -684гр, перед тем как ставить я в свое время изучил всю тему по Спартану, и только потом начал сборку,потому и мало в нем было что от родного Спартана, а если вернее ,НИЧЕГО, кроме гофры и тяги на руль 😃
все в конфе остановились на том что 1300-1400 это разумный предел!
если бы со Спартаном,у меня случилось бы то, что произошло весной с стеклопластиковой лодкой,от него бы остались только крошки, а так немного эпоксидки и шпаклевки и снова на воду!
Max007:
помню,помню! 😃 только на фото не Спартан, а Osprey, 107см,и не Кинговский бумажный
Max007
puss5:
Ну не знаю. Имхо до 1 кг - самое то. 1,2 - максимум.
puss5
Ну у меня,небольшой перегруз компенсировал более мощный двигатель
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Тут еще модет получится то что при бОльшем токе развивается та же скорость из-за бОльшего сопротивления.
puss5
Да ,но не забываем, что судно глиссирующего типа,и при выходе на реданы сопротивление перегруженного на 200-300граммов судна несущественно,так как сопротивление зависит от смачиваемой поверхности,а на идущей на глиссере лодки оно почти одинаково,
по сравнению с аналогичным судном с менее мощным двигателем,и разница в скорости будет не очень большой!
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Ну не будем углубляцо, но я как то интересу ради запихнул в катер два акума 6S 5000 и он просто не поехал - отказывался нормально глиссировать, валился набок, тащило по курсу в сторону крена так сто невозможно было рулем компенсировать. Кароче не ехала ллодка. Вес акумов при этом был в районе 1800-1900 гр
puss5
ну лодка наверно стоковая была?, а меня двигло стояло 3600W, А АККИ 1800-1900гр, НУ ЯВНЫЙ ПЕРЕБОР!
Max007
puss5:
Для стокового корпуса - да. Что и было наглядно продемонстрировано. 😃
DZR
Спасибо, регуль переключил в липо!!!
Вот мое новое видео, сегодня катал!
П.с. Подскажите мне акков траксовых 5000 на 5 мин хватает и все, отсечка! Что может быть? Может на видео проблему увидите! Смотреть лучше в качестве!
Max007
DZR:
Слабоваты траксовские акки для этой лодки. Потому и просадка до 3,2 быстро наступает. Возьми что-нибудь с честными 40-50С. Будет минут 7-8… Мотор-регуль-винт сток?
DZR
Max007:
Все сток! Что нибудь что? Например турниги нано тек 6000 пойдут?
7-8 мин тож маловато, хотя бы 10…
Max007
DZR:
Если цель - в первую очередь увеличить время езды - надо через кастллинк подключаться к компу и уменьшить тайминг. Примерно до 7. При этом правда несколько упадет скорость.
DZR:
Там еще отдача обычно стоит - например 25с или 35с или 50с. Чем больше - тем лучше.
asiddd
крыл:
да не колится он в России, .
У моегоу друга две трещины в углублении, куда крышка ложится.
DZR
Max007:
Если цель - в первую очередь увеличить время езды - надо через кастллинк подключаться к компу и уменьшить тайминг. Примерно до 7. При этом правда несколько упадет.
Цель увеличить время работы при сохранении скорости!
Antibiotik
DZR:
Не возможно без переделок, но можно поставить акб больше ёмкости 7000 и больше, увеличится время хода, но скорость снизится за счет увеличения массы, возможно произойдет перегруз силовой установки и если акб окажутся хорошими можно будет поджарить мотор или регулятор…
Vic_spb
DZR:
Бери аккумуляторы емкостью 5000-6000 mah, но лично мне одной пары мало надо как минимум две, для хорошего заезда…
Хорошие аккумуляторы с хорошей токоотдачей не могут стоить 50-70$. Например thunder power, maxamps, хорошо себя зарекомендовали!
Одной пары хватает в среднем на 25-30 минут.
Focus_Nik
Vic_spb:
Виктор, ты не ошибаешься на счет времени одного заезда?
DZR
Vic_spb:
Что-то слабо верится!
Vic_spb
Focus_Nik:
Если постоянно газ в пол то скорей всего меньше, я так не катаю… ну уж точно не 5 минут))
При емкости 6500, производитель пишет 26 минут, во общем где-то так и есть.
Большой плюс до отсечки катер выдает максимум скорости, как-бы не была разряжена батарея!
