traxxas spartan
Хотя лично я за прибавку в 15 км/час такой огород городить точно не стану.
при средней скорости хорошего спартана 85-90км в час, 15км, это мало! ,ХОЧУ БОЛЬШЕ!😃
и пускай кто то говорит, у меня за сто ходит ,просьба видео в студию и скорость с GPS!ТОЛЬКО ТАК! еще НИКТО не выложил документально!
вот я не выкладываю ,и не пишу скорость только потому, что при аварии провод с аккумулятора ебнул по тумблеру радиоаппаратуры, и выключил ее, а на ее питании и висел GPS логгер
а с развесовкой я пока чуть пролетел,регули даже переделанные и облегченные, все равно сильно загрузили жопу, акки уже уперлись в герметичную перегородку,пока думаю ее убрать даже в ущерб прочности и акки двинуть вперед,из за этого и занесло лодку,из за тяжелой кормы
их надо было по бокам поставить,но регули готовились для ката и теперь не буду их разбирать,зато охлаждение супер!
Сергей как всегда великолепен 😃
нет слов…
как показывает практика, быстрый спартан любит переднюю центровку…
Сбылась мечта идиота!😁
Теперь вернемся к Спартану. Даа…, други моИ, как многие здесь и писали, 2200кв для Спарта оказалось многовато! Вал, струт(стингер, не знаю как правильно) сам движок выдерживали, но регулю(двум)120А, пришел кирдык! Кто то на форуме писал, что радиомодели работают на вонючем, сизом дыме и если он выходит, то уже ни кто ни куда не едет😇! Поэтому по совету умного человека из Тулы был прикуплен ( в волшебном магазине Д13) Лео 4082 1600кв.+ регуль Си Киннг 180А от ХоббиВинга. Рег 180А+Лео 2200, естественно влетят в Дженизис, а 1600 и рег ZTW 90А в Спартан. Теперь вопрос, у ZTWешки нет програматора, а Спртан без заднего хода не коммильфо, может кто знает как ему через пи-пи устроить реверс?
Конечно скорость Спартана упадет, но это не чемпионский катер, плавает(ходит) он по любому красивее суппербллидов! А для скорости есть другая торпеда ( хочу доказать, что одномоторные каты тоже кое что могут). Но это уже к следующему сезону и в другую ветку.
Хорош а! :)а то загоржусь! 😁
да знаю, это я ну не рассчитал немного, но на днях переделаю крепление акков,вернее площадку съемную
я тебе говорил,ты не поверил ,я уже прошел через это, а мотор у меня был 4074 2150KV а регуль 180а ,как у тебя,на 6S мотор замкнул ,от регуля остались одни угли,фото уже выкладывал,лодке полный копец, сейчас стальную коробку для хранения открываю с акками,уже больше года прошло, а вонь от копоти еще чувствуется,хотя акк был отмыт и новый чехол натянут на него
А бегал Спартан где-то примерно за 90км,на двух параллельно соединенных 6S 45-90С ,
Мотор 1600-1800KV само то под 6 банок! винт X642 или М445,
То есть винт 45 теперь можно? Регуль 90А, другого пока нет. А на 42, че то он не очень едет с 1600 мотором. Только с покатушек, все холодное, но не едет!
вчера катал лодку 36", мотор 4082 1800KV ,регуль 130-180А HV, винты CNC443 ,CNC445, Х642,M445 на всех винтах мотор и регуль практически холодные,но охлаждение там ломовое,только акк 6S И 45-90С И 30-70С сильно дунуло и сильно нагрелись,но лодка тяжеловата 4.5кг,скорость 80-85,анализатор показал, с X642, мах ток 154а, так что такой мотор и 447 винт думаю без проблем провернет,на спартане этот комплект стоял ,испытан был и на 8S,скорость 92.5км с X642 винтом была потом корпус скончался 😃
если вес лодки будет 3.5-3.7кг, за 90км скорость будет
сгорит регуль ,ставь 180а ,его для спартана по всем параметрам лучше нет,относительно дешев,легок,мощный, большая перегрузочная способность по току,хорошее охлаждение
относительно дешев
Относительно.
хорошее охлаждение
Это да!
Относительно.
ну нет регуля 180а с макс 360а, за 77$ 😃
Мы с Алексеем в Новороссе !
Не, ну просто спасибку за такое видео мало! Респектищее!😃
Пожалуйста! Значит не зря старался, и Алексей свой катер вшатал!)))
Он просто перепутал свой с моим катером и влупился в железный столб в воде!
А за 5 мин до этого вылетел на берег из за того что руддер поднялся и пробил бочину! Заклеили скотчем, типо докатать акки, и сразу добил его столбом!)))
ну вот еще один корпус на помойку,и главное хрен заклеишь нормально!
Ну корпус, подумаешь… Обычный расходник, дешевле хорошего регуля. Тем паче что в Спартане его заменить - пол часа неторопливой работы. 😃
ну не знаю кому как,157 корпус,крышка 26 ,примерно 47-50 доставка USPS,итого 230,не дохрена за пластмассовый стакан?
а если через день будет разваливаться?
и как раз корпус у лодки расходником и не является,разве только у Спартана 😃
Тогда надо руки менять. 😃 Или голову. Ведь 95% крашей Спартанов именно из-за них. Ты, если не ошибаюсь, и карбон/кевларовый корпус зафигачил с первого же раза.
Вчера гонял на 45м пластиковом винте(хе знает от какого производителя). Прет здорово, шлейф до небес! Но хватило его на 10 минут. Сам развалился, ни на что не налетал. Мотор, батареи теплые, регуль лед. Понравилось! Сегодня прикупил для эксов вот этих железных красавцев (не Октура, но все же). Первые металические винты у меня, надо их точить, полировать, балансировать? Хочу начать сразу с L44x66.
Скажем так,
погруженные пропеллеры нужно балансировать очень точно на все 100%.
Гидро - винты ( полупоргуженные) в нашем случае это они и есть, можно не точно балансировать,
каждый оборот это ДВА удара по воде, и каждый удар это уже дисбаланс и нагрузка на механику.
ТРИ лопасти винта, разгружают механику имеют лучшее КПД чем 2 лопасти.
ТРИ лопасти дают быстрый старт ( прием - ускорение), 2 лопасти дают большую скорость чем 3 лопасти.
И еще ребята, не стартуйте сразу на 100%, медленно разгоняйте снаряд ( плавно) и будет ваш регуль
жить долго-долго)
Сегодня выложу сюда фото новых винтов X443
почем покупал? похоже уже полированные ,значит сбалансированные,но аквакрафт винты не хвалят,и толстые они вроде
а сейчас мотор какой, 4082? и регуль? 44Х66, на стоке ,может плохо кончится и регуль 180а желательно
ДОК, спасибо! Я свои не балансировал, ибо не чем, но 4000й мягкой наждачкой + паста гойя довел до зеркального(золотого) блеска. Я думаю не повредит, все таки мелкие косячки были.
жить долго-долго)
100%!!!
Какой фирмы у вас пропсы?
можно сделать а пять минут,вал под винт можно подобрать сверло ,что бы плотно надевался винт и 2 лезвия вертикально, в торец деревяшки вставить, вот и простейший балансир
