traxxas spartan
Andrey29
redsszmei:
Не понял, 1800(сток) нормально, а 2200 Лео задымит? Как это?
По простому, чем больше kv , тем слабее мотор.
Надо было брать 1600kv.
NAQOYQATSI
Andrey29:
Простите, а почему вы так решили? При одинаковых размерах и производителе разница конечно есть, но не критичная.
Другое дело, что при повышении КВ мотора возрастает кол-во оборотов. И соответственно, если не менять винт - вырастает ток.
Вот параметры моторов Leopard от производителя. www.leopardhobby.com/proviewen.asp?id=1098&sid=1&g…
Andrey29
NAQOYQATSI:
Просто у меня Спартан и я пробывал все три мотора…
Antibiotik
Andrey29:
Не совсем так, просто нужна более легкая лодка… чтобы мотор мог выйдти без лишней натуги на свои рабочие обороты…
redsszmei
Andrey29:
И на чем остановился?
Andrey29
redsszmei:
1600kv, у меня акки тяжелые два 3s по 6400мАч вес 1.1 кг
Температура ниже чем у стока 1800kv, да и на максималку выходит быстрее, замер 86.2 км.ч (винт сток)
2200kv мотор очень хорош для моделей авто 1/8, сейчас на моём Саммите трудится.
redsszmei
У меня ЛЕО 4082 а не LBP****4074-B ​****Series
Это разные моторы!
Точнее LBP4082.
Вчера куплен, поставлен, испытан. Гоняет быстрее чем со стоковой Валей. Или я дурачек слепой!
крыл
следи за валом,чтоб Неразнесло,
меньше вес акков в спарте-легче идет на всех винтах-разумного размера.
тяжелые акки ,например как у Алексейка72 , два по 6s,время много,но,лодка оч тяжелая и скорость падает,но все почемуто холодное без перегревов-грамотный моделист, и подход к лодке,
и разумные решения всех проблем тазика СПАРТИКА,
два по три s самое то для спарта,можно и 8400-скоро затестю кирпидоны эти,но два по три и неболее в спарт,нетянет он более,а еси тянет,то потом ----- ой,где вал с трубкой быстрей взять, и тд и тп, в Москве,побыстрей,
2200 круто,ну хотя отпишеш как оно, мож и класс,
тут ваще не спарт уже а тазик от трахуса получается,
puss5
мотор 2200,и на сколько планируете банок катать? 5S это уже предел для лодки,если на 6S готовьтесь купить новый мотор!
redsszmei
Гонял на 6S позавчера, вчера и уже успел погонять сегодня с утра. Сгорел BEC на 120А регуле (сейчас мучу внешний), мотору хоть бы хны, ну а сгорит, черт с ним, стоковы то живой. Только подшипники поменять, да и регуль оригинальный на подходе.
asiddd
Народ подшик с тефлоном брать или со стальной стенкой?
redsszmei
Стенкой, в смысле пыльником?
Забацал внешний ВЕС, ну забацал громко сказано, купил на Братиславской за 450 р. И там же это уеб…е за 3750р. И вот спрашивается’ нахер? Дома три регулятора лежит, два Свордфиша и один хоббивинговский СиКинг(все 120А). Оказывается у всех повыгорали ВЕСи, а с внешним работают все как часы( кстати, все жертвы Спартана!). Уже собрал, поеду убивать на 6S Леопарда:)😆
2200 го.
asiddd
redsszmei:
ну да, именно про него.
redsszmei
На стоке похоже пыльник метал. Тему жуём уже с неделю, толку пока ноль!
Сейчас отгонял 5000х2 Traxxas и 3800х2 Genсов. Регуль, аж краска пузырями! Лео живой. Внешний ВЕС, вещь!
6S само сабой.
Antibiotik
puss5:
без комментариев
это был двух моторный спартанец?
puss5
Antibiotik:
Да,первый пуск
Antibiotik
puss5:
Да,первый пуск
Зачет! Шлепок был смачный… Все целое?
Max007
Видеооператору руки оборвать и на курсы повышения квалификации! 😃
puss5
Max007:
уважаемый,нехорошо обижать детей 😁,оператору 12лет, и снимал он на сотовый телефон,камеру благополучно забыли 😃
Antibiotik:
корпус на воде остался “на ногах”,перевернуть лодку нереально,но корпус немного пострадал
рыбы ни одна не пострадала! 😁
asiddd
redsszmei:
ну там не похоже, а именно метал пыльники стоят. Вот я и думаю какие брать или разницы особенной нет.
Max007
puss5:
Не знал. Принимается. 😃
puss5:
Да, есть люди которым и карбон/кевлар - пластилин. 😃 Сколько весят потроха и батареи?
puss5
полный вес лодки на воде на 6S= 5.5кг корпус уже писал с вклееными 8мм транцем из буковой фанеры усилением крышки из такой же фанеры и герметичной перегородкой и всеми стальными креплениями оборудования под слоем карбон-кевлара 1.5кг
лопнул борт по склейке,лень было ленту проложить,а так это был первый дефектный корпус из угля после инфузии,и потом также был ослаблен шкуркой при шлифовке, кое где был протерт до первого слоя, и был пущен на этот эксперимент,так что не очень жалко, да и ремонта на час:)
но главное лодка перевернуться не может,центр тяжести так низко,даже после тройного сальто,встала как положено 😎
Max007
puss5:
А мне больше всего в твоей компановке нравится расположение аккумуляторов, дающее более правильную развесовку. Хотя лично я за прибавку в 15 км/час такой огород городить точно не стану. 😃
puss5
puss5:
