traxxas spartan
Значит так парни!!!
Вот Вам пакет доработок Спартана (если Вы планируете 90+ км)
1.Люк на носу лодки там находится 180г свинца (вырезан дремелом и прикручен нерж. болты что бы если че добавить)
шов селикон.
2.Крышка, скоч надоел поэтому:
на корпус нерж. закладные 7шт (2 болта сзади 4 по центру как на фото и 1 носик крышки) на крышку направляющие пластиковые так ровней в резьбу попадать болтом.Прокладка селикон эластичный крышку притягиваешь вода не попадает, для скоростей больших еще и жескость
Снятие 1мин установка 1мин. (мое изобретение)
3.Руль с двойным забором и выбросом воды, ну вроде бы помогает если жечь то естественно лучше.
4.Дальше регулятор я поставил YGE 155А так у родых Кастлов после жарива взорвались кондеры (регуль менять не обязательно)
Регуль с Беком и с отдельным зарядом кондеров
Если оставляете родной регуль обязательно добавьте связку из трех кондеров (на Офшоре есть такая) это если жарить на лодочке будете так как мой новый регуль не из дешевых и он же будет стоять на Мистике
Провода от регуля до батарей укоротил и от регуля до движка тоже естественно.
5.К мотору вопросов пока нет, вал смазываю после двух комплектов батарей на воде обязательно а иначе тефлон сожет (уже было)
6.Винты менять пластик на метал ОБЯЗАТЕЛЬНО
У меня лично :
Октура Энди Браун (Хенд Мейд) 442 - до 92-93км (12-13мин на воде)
Октура 642 - пока 98,6км (9-10мин на воде)
7.Батареи (мой рейтинг по опыту) убывание:
1.Граупнер 5200 45С
2.Топ Фьюил 5000 40С
3.Блек Литиум 5000 35С (еще не тестил Европа)
4.Траксас 8400 и 6400 25С (только для тихого хода 40-50км дальше дует)
8.Аппа Спектрум ДХ3Р с телеметрией (не обязательно) - если лишнее бабло есть.
9.Новые транцевые сдвоеные плиты пришли от Заварского пока не ставил
Корка хороша по геометрии но очень слабая, любой поцелуй дыра.
Все выше описанное для больших скоростей 80+
Ну вообшем как то так
Завтра будем тестить
P.S.То что написано выше тренировочный плацдарм и опыт
Цель Мистик С5000 - сборка начинается
Какой винт стоит на фото? 642?
А че разъемы Тракасас? Они реально 40 ампер всего тянут.
Если речь идет от тех что A2Pro - должны быть норм. У меня один есть, но я его на больших токах не гонял - не в чем.
442
Именно они
Дальше поменяем разъемы, до этого времени все ок было
А какие разъемы лучше?
Как на моторе круглые
например эти hobbyking.com/…/__5281__HXT_6mm_Sprung_Gold_Connec…
или www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-…
Во во они
Изначально такие и хотел поставить!
Батареи
Дима.Такой вопрос есть два акка 11.1 и 7.4 оба 45с но разный ампераж у одной 4500 миллиампер у другой 5000.Возможно ли их соединить так что бы получилось 18.5 вольт? Оба акка совершенно идентичные кроме ампер.
Не знаю точно не скажу, мож парни знают.
Нельзя, говорю точно.
Крыл, ты этот стол узнаешь?
я был уверен что ты возьмеш эту тележку после ИКСО,
был крайне удивлен великолепной управляемостью. Валит конкретно
я тебе так и сказал,
Замена разъемов и проводов
у меня тоже 2 раза провода отпаивались,теперь тоже жирные стоят,
не нужно
потому ка при разряде, тот акк, который меньшей емкости просядет ниже чем второй, что для липолек очень плохо и скорее всего он вздуется уж скоро, но если контролировать напряжение, например поставить пищалку на аккк с меньшей емкостью, то теоритически можно!
Там не сколько в емкости дело, сколько в разном внутреннем сопротивлении банок. Где и какое - а черт его знает. Разве что мега зарядником измерять. Первым просядет тот аккум, у которого оно больше. И это вполне может быть акк с бОльшей емкостью. Так что пищалки на оба, а лучше вообще другие акки сразу.
Ты знаешь, а он мне уже успел надоесть. Честно, Shockwave 26 меньше и медленней, но фана от него не сильно меньше чем от Спартана, при том что он вообще безгеморный (герметичен с завода, ничего не греется, аккумуляторы не убивает). Т.е. все как и с ХО-1, очень неоднозначно. Вроде круто, а вроде и нет. 😃
В любом случаи, ему не долго осталось быть самой быстрой РТР лодкой. Pro Boat полностью обновили линейку катеров, и в сентябре выйдет новый Impulse 31, который превосходит Спартана абсолютно по всем параметрам (кроме размера, спартан больше). От Спартана я уже избавился, так что дальше либо Impulse 31, либо красавец BlackJack 29. Как только что-нибудь из этого возьму - сразу устроим дрэг против спартана.
P.S
А вообще у меня жена превратила комнату в верфь, собирает копию Graupner Elke, и меня склоняет от скоростных лодок подальше. Пока держусь, но почему-то посматриваю на огромные буксиры. 😒
BlackJack 29.
Копия Мисс Гейко! Имею такой.Достойный кат!
Копия Мисс Гейко!
Да, только валит на 6-ти банках вместо 4-х, и KV мотора выше.
Хотя когда пускали Miss Geico на нашем пруду, нехватки в скорости не было, даже у абсолютно стоковой лодки на 4S. Так что может даже сэкономлю. 😃
Имею такой.
Да, только валит на 6-ти банках а не на 4-х
у меня на 4-х банках с VENOM 37-54 outrunner marine от Спартана с 6-тью банками ни на сантиметр не отстает!
А, ну вот и выбрали новый катер вместо Спартана. )))))))))
Да и ходит намного дольше по времени с той же емкостью акков что и на спартане!
Все, спартан опущен! Пора драпать из темы пока нам тут не наваляли. 😁
ЭД,мы тебя везде на форуме найдем 😉😉😉
Ты в черном списке Спартанщиков:)))
Парни,а струт на подшах у спартана никто неставил ??? а то смущает что подши заклинит через пару покатух,опыт по авто.
клинить не будет с чего???
