traxxas spartan
либо потрошится любая сгоревшая серва (халява) и вместо мотора подключается диод(ы) и так же работает…
а без работающей обратной связи работать будет? есть покойные сервы с моторчиком, надо для интереса попробовать
Да нет, мне автосвет не нужен, с пульта хочу. По третьему каналу.
ну тут выбирать тебе! 😃
Андрей, можешь ссылку дать по регулю, что за гаджет!?
Ссылки на ZTW нет, брал летом на Братиславской для Миниката 820, хотел его апгрейдить, потом забил. Ему и своих 50А за глаза. Покатал немного один на Спартане под 6S, без нареканий, хороший регуль! Там бы его и оставил, но нет заднего хода, а Спартан классика,с, без реверса ни как.
Это красиво, но надо иметь железные глаза, я ставлю обычно 2 белых диода впереди и 2 красных в корме, что бы понимать положение лодки в сумерках. На Спартане правда еще поворотники(оранжевые) по бортам.
Без свитча хотел пускануть вот такую штуку…
да , как бы кто с инопланетянами не попутал 😃
на воде наверное, будет смотреться просто фантастически!
еще назад луч направить, на струю воды, и будет просто капец!😵
цвета не меняет при работе?
нужно имитировать среднее положение обратной связи - пара резисторов … ну или штатную оставить и в среднее положение.
з.ы. если канал куда подключаемся не дискретный - то резистором можно “поймать” момент включения отличный от среднего положения. А если использовать несколько девайсов с разным порогом включения- можно канал превратить в “многоканальный”)))
з.ы.2 не забыть, что т.к. мы включаемся к моторчику сервы 5В то и резистор диодов рассчитать для подключения от 5В, ленты напрямую подключить не получится, если только через малогабаритное реле или электронный ключ.
ZTW неплохая фирмаztwoem.by-trade-shows.com/…/ESC-for-boat.html ,но тот же Китай, провинция Гуандун,город Гуанчжоу,силиконовая долина Поднебесной, исполнение регулей те же SWORDFISH,TURNIGY AQUASTAR,похоже все это клоны CASTLE, но я так и не нашел морских регулей нужной мощности ,только АВИАwww.tppowerusa.com/…/ztw-gecko-155a-sbec ,да и выбор моря невелик!
Ну я так примерно и сделал, впендюрил в транец мощный светодиод(белый), будет загораться при полном ходе. На воде еще не проверял, но думаю будет эффектно.
А я подобрал диоды с разбитой LCD LED матрицы со специальным рассеивателем,светит просто капец,и вид очень удобный, но хотел поставить на разряд батарей,пищалки не всегда слышно
во блин, что я раньше не наткнулся на негоwww.buddyrc.com/ztw-seal-90a-sbec-3a-esc.html , и ток, и цена, и вес ,как раз для моего бюджетного Джена 😍
Этот у меня тоже есть, кондеры вытекли после первого запуска, а вот 90А, по качеству на два порядка выше. Такое чувство , что делали абсолютно разные конторы.
вот нашел 160А! en.ztwoem.com/products_list/&pmcId=29.html
и вот 200а en.ztwoem.com/…/&productId=118.html
вроде настоящая контора, но цен нет!
Ну да, вот такие 90А и у меня. Брал летом по 3700 за шт.=110USD. Сейчас умножай на два( в рублях). Значит 160А где то в районе 200USD, 200А 250-300USD. Но хорошие, я бы взял 200тый.
едва ли так дорого, ведь 200а до 6S
вот нашел по дистрибьютерам 160А=110$:)
www.buddyrc.com/catalogsearch/result/?q=seal+160a
Спасибо! цвета не будет менять, как запущу, видео выложу обязательно! интересно будет думаю. Вот у михаила прикольно получилось. Сзади фонарь с лучом тоже сделаю. Извините за офф…
ЗА ссылки и фото по регулям ZTW спасибо всем!!!
кстати на 200а, так и не нашел нигде
Чем клеить Спартановский корпус? Смола вроде не катит.
Вроде где то было, но лень курить почти 100 страниц.
Побил где то уже? Клей cosmofen ca 12 я таким клеил , клеит ток так;)
Да не, что нибудь надо придумать акки в трюме, перед мотором крепить.
Заряжаю аккумы))у нас +11 будет плавать)
Везет, Алекс! Завидую, белой завистью!
sdshobby.com/…/2-5cm-1m-strong-sticky-magic-sticke…
подойдет?
Репы самоклейки есть, но сначала площадку, плоскую надо вклеить, что бы еще стяжками крепить. Акки тяжелые, слетят, перемолотят пол лодки.
или как у меня, пробьют борт, и к рыбам уйдут😁
и к рыбам уйдут
Рыбы обломятся! Буду делать площадку из плекса самолетного(броне который), тяжеловат, но клеется хорошо к пластику Спартановскому. Даже на циакрин.
Ну вот порядок!
Андрей,ну как такое расположение акков?,колбасить на скорости, с борта на борт перестало?, я как то сказал, что родное расположение акков это как качели ,а меня мягко говоря непонялиB-),но доказать это не смог, так как Спартан уже умер:)
