traxxas spartan
Edvard
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Там странная тема в том что там на самом деле 6 банок в каждом паке, т.е. 3 пары соединенных в параллель.
А 3S2P в описании это они просто так писали? 😃 Балансируются как 3 банки, отсюда и имеем малый ресурс, ведь для такой схемы, банки должны быть идеально подобраны по емкости и внутреннему сопротивлению (а этого никто не делает). Бредновые (дорогие) аккумуляторы делаются только побаночно, без 2Р.
puss5
при покупке сразу откинул все акки с 2 и 3Р,купил еще машинку ребенку внедорожник, а там нужно 2S, и много предложено паралельных банок,брать только однопакетные,меньше гемора будет потом
КСТАТИ обещанные фото по крышке спартана,немного милиметровой фанеры ,или стеклопластика тонкого,можно листовой тонкий карбон,(все по деньгам:)), у меня под рукой была только фанера, 40 летней давности,но сухая-я-я)ножницы,немного клея для пластика зафиксировать конструкцию к крышке, что бы при запенивании не убежала и пена,и час времени вот так получилось,можно по пене еще чем заклеить для красоты:)точно не тонет,проверено, по прочности и так видноB-)
(Для справки: мой вес без одежды =126кг) 😁
Barmaleuz
puss5:
Теперь надо узнать вес лодки с акками,для полноты картины
крыл
alexx-maverick:
Вот вам лого если пригодиться
а чо круто,наша тусовка спартанщиков и еще и с логотипом,суперрррррр,
Franzuz
alexx-maverick:
“Спартанцы”!!!
Вот вам лого если пригодиться:
Здорово, вот человек постарался без трепа.
Респект!!!
крыл
Franzuz:
Здорово
Димон,ну чо делаем и лепим на катера,
Antibiotik
крыл:
Я ЗА! Заказывайте наклейки, даже на мистик приляплю…
puss5
Barmaleuz:
акки еще едут
крыл
Antibiotik:
ну это круто,а то у вас - мустеров и значка нет,а у нас теперь есть😁😁😁
Franzuz
крыл:
Я готов заказать, наклейки.
Главное что бы автор был не против и дал исходники на почту.
И готов рассмотреть тоже самое на Mystic
Общий стиль устроит как на Спартане
Edvard
Vic_spb:
))))) Max Amps - знатные шарлатаны, бренд-пустышка. Присмотрись сам, какие к черту 150С когда на этих аккумуляторах провода 12AWG?! На A2Pro 35C (настоящие) провода 10 AWG (и то порой теплые).
В качестве эталона можно брать Thunder Power, Hyperion, A2Pro. Там ты не найдешь 2P, и их аккумы на 50-100 грамм легче чем эти (2P нормально добавляет в весе).
P.S.
Спартан от веса этих MaxAmps 8000mah (1038гр) “утонет”, сгорит регуль.
1410
у меня лодка другая но двиг и рег похожи .заказал вот эти не реклама banned link
повелся на вес и токоотдачу. может кто пользовал-отпишите.
Vic_spb
Edvard:
150С, вроде рейтинг аккумуляторов этого бренда, а не токоотдача…
До этого купил maxamps емкостью 6500, мощности хватало более чем, отсечка была четко только при достижений порога разряда батарей, но ни как не раньше, абсолютно не грелись… Правда один аккум прожил 1,5 года, видимо брак попался, начал дуться почти сразу, но от этого никто не застрахован, как я понял!
Edvard:
Я чего то не нашел похожей емкости у этих брендов… Вроде 3S примерно так и должна весить.
Edvard:
Откуда 1038? Вообще речь идет о 654гр*2 = 1308гр.
Лодка рассчитана на 6S, вес того же turnigy 6S 4000mah 630гр, 5000 - 844гр, так что это не перебор, на скорости больше 60 км/ч - лодка будет идти стабильней с более тяжелыми акками особенно при волнении, вероятность взлета будет меньше.
У француза акки A2Pro тяжелее моих примерно на 150 гр ~ 1458 гр, + наверняка еще нос загружать будет…
Turnigy - цена очень хорошая, вот только сколько проживут они, сезон или два, мне кажется они слабоваты для этой лодки?
крыл
Vic_spb:
ну один сезон круттттто показали себя,ща лежат отдыхают в режиме храниловки,еще две штуки таких 6400 40-80с 3s едут,посмотрим как и чего
Franzuz:
Француз давай,токо мы с тобой дико поддерживаем спартан,значь и лэйбл нам надо,ну так скать поддержать пендосную лодку,которая очень даже ничего, вопреки всем ненавистникам спатанычяяяяяяяя ps мой друг Антибиотик тоже вроде БаРжУ собрал,а логотипчика нет,вот так;) пы сы хотя вы щя все нарисуете,я вас знаю,
Edvard:
Эд,привет,давно тебя небыло,даж както скучно,но вот ты сново чегото обосрал в спартане,и это радует,это круто,ведь это лучшая лодка в своем роде,а у тебя такой нет -Заряженнннннной,вот и негатив твой,купи спартан и будь с нами-ну и заряди его,ну так чтоб невыделятся особо,там глядиш и мустики рвать будем,ну так, с небольшими доработками,
Vic_spb:
это для пионеров 60,я ваще хочу протестить этот таз,кокгда-где-и на скольких его хватит-пусть даже его разнесет,надож знать как его протюнивать,и если у меня его разнесет,я всеравно возьмьму себе еще одного-достойная лодка,даже ветку почитать-что с ним только неделали,и у всех гоняет,вот вам и спартан товарищи пы сы два рега кастыля я спалил на двух тазах,прискорбно,но что делать,октуры-скорость,посмотрим что скажет эконом вариант 180ам регуль с хк,если гуд то все впоряде,а еси нет то етттти или чо подороже,но на спартане
Edvard
Vic_spb:
Вот именно, а токоотдача с этими проводами у них скорей 15С (нолик был лишний )))). Уж насколько я не люблю китайский китай, но тут должен сказать - лучше уж купить то о чем Игорь писал, чем это недоразумение.
Vic_spb:
A2Pro Black Lithium 8000mAh 35C 3S (550 grs). Т.е. на 100 грамм легче МаксАмпсов при той же емкости.
Vic_spb:
Дико извиняюсь за опечатку.
Vic_spb:
Дружище… Лодка рассчитана на 6S т.е. на 2х3S. Родные аккумы Traxxas 3S 5000mah весят по 350 грамм, т.е. получаем всего 700 грамм в итоге. Если загрузить его весом вдвое больше, он перестанет выходить на глиссирование, винт погрузится в воду значительно глубже чем он должен быть (а он ведь полупогружной), по силовой пойдет ток значительно превышающий рабочий = хана регулю.
Все это уже обсуждалось в этой теме.
крыл:
Да, что-то действительно не так. На этот раз спартан не обосрал и даже посоветовал китайские аккумы вместо дорогущих американских. Прям не я. 😉
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Edvard:
Как ни странно, абсолютно солидарен. Пробал акки с общим весом в 1.5 кг - лодка валилась на один борт из-за момента винта и скорость не набирала. Думаю предел по массе аков - 1кг, ну 1.2 может с натягом пойдет.
puss5:
Ну вы и перезагнались уважаемый!
Edvard
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Соглашусь с 1кг, а вот 1.2 уже без вариантов - fail.
В связи с началом сезона, повторюсь для новичков: Спартан, как и любой высокоскоростной катер, выходит на глиссирование и далее валит, едва касаясь воды, опираясь лишь на контактную поверхность (см. картиночку).
Любые попытки загрузить его значительно сверх меры (c завода 350 грамм на аккумулятор), приведут к тому о чем написано в двух постах выше.
Т.е. ваша доп емкость (вес) не просто НЕ ДОБАВИТ время пробега, а скорее даже ОТБАВИТ + вы подогреете регулятор и мотор.
Сам проводил испытания с родными аккумуляторами (350 грамм каждый), и увеличивал вес грузами до емкости 6400 (485 грамм каждый). При большем весе лодка стала медленней во всех отношениях а температуры мотора и регулятора поднялись на 15 градусов. Могу предположить что время пробега на 6400 и 5000 схожее (разница очень небольшая), чисто из-за того что при использовании 6400 лодка начинает жрать больше.
Добавлено:
А ну и конечно, не забывайте перенастраивать струт если вы меняете все аккумов. Т.е. если вложили что-то потяжелее, извольте приподнять струт чуть выше, дабы не перегружать силовую слишком глубоким погружением винта.
Слишком глубокое погружение вы можете распознать по тому что лодка начинает валится на правый борт при ускорении (описано в посте выше).
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Я скажу лишь по своему опыту: с нанотеками 6400 лодка при заводских настройках уделывает такую же но с 5000 Траксас и моими 5000 45С Зиппи. И с 6400 она идет на пятке - почти не касаецо воды.
puss5
[/QUOTE]
эта крышка у меня сделана на нитро 10сс ,придет листовой карбон, покажу крышку для спартана 😃
Edvard
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Интересно как поведут себя новые Нанотек А-Спек. Смогут ли они приблизиться к дорогим аккумуляторам, или это снова лишь забавная надпись на наклейке.
Любители китая, может потестите? Мне религия не позволяет.
Edvard
Неплохо бы в Спартане их погонять, т.к. на нем нагрузки чуть другие, да и статистика лишней не бывает (ведь не Thunder Power, у которых гарантия 2 года).
Если окажутся реально лучше чем обычные, то это уже интересно.
alexx-maverick
Franzuz:
Этот “Лого” я в инете нашел. Но если надо, могу его отредактировать в CorelDraw. А там хоть плакаты 1Х2 метра распечатывай!
