Двухмоторный катамаран (электро)
babaewch
MaslikoFF:
на твоей фотке не алмазный круг
одного круга на 30-40см пропила каробна хватало пока в 0 не уходил. больше и пилить уже нечего.😁
MaslikoFF:
по Y кабелю - не мучайся
просто убираем оба красных провода ?
если не сложно нарисуй схемку pls.
MaslikoFF
babaewch:
а алмазнаго хватает на 30-40 метров. цена что-то около 20 грн за штуку (упаси … не реклама). еще раз говорю - пиши в личку:)
babaewch:
ну типа да. убираем питание от регов - и пихаем в свободный канал приемника Бек. могу и ошибаться, Гуры подскажут… я всегда как-то побаиваюсь много полимеров втыкать на “старт”
rrteam
MaslikoFF:
В этом случае яб не бек лучше ставил…(пусть даже импульсный), а бортовое питание отдельно…
Тогда и опторазвязка особо не нужна. Хотя и так можно конечно…, но кмк …сцыкотно. 😃 на 6S.
А внутренние стабилизаторы уже на серве в 8 кг кипитятся так, что термоусадка сползает… и это на 4S.
Ну по крайней мере на Акве 110…
babaewch
rrteam:
Так и будет, борт будет отдельный причем хочу на полимерах - приемник HV (Futaba R614FF) у меня есть, останется прикупить HV серву, смотрю на SAVOH SC 1267SG www.savoxusa.com/…/savsc1267sg.htm
rrteam
babaewch:
Так и будет
Всё правильно.😃
Кстати можно у авиаторов почитать древнюю темку по поводу помех от импульсного BEC на радио…
Узнаете много интересного. Искать лень.
MaslikoFF
rrteam:
ну так и я об этом думал и имел ввиду… меня как-то электронные беки смущают маленько… лишняя “дохлая” планка в цепи.
babaewch:
смотрю на SAVOH
это понты или что-то другое??? я думаю хайтека хватит… если ставить серву за 100 баксов - будь добр леопарды сменять хотябы на ленеры…
rrteam
MaslikoFF:
Ну да, тока что приобрёл от хитека пару серв на экошку… 140 долларей в сумме.7235
Так тут(по ссылке) савсем другое… и хитек давно уже бренд и не дешёвый… тк работает…
Не думаю что аналог будет дешевле.
babaewch
MaslikoFF:
да нет просто планы.😉
скорее всего временно серву и борт сниму с бензинки.
сейчас заказал с XK реги T180 - кстати редко они у них в наличии.
потом буду леопарды покупать, тот мотор что на фото выше с другой лодки.
MaslikoFF
babaewch:
с Титана? как он там в итоге - поехал?
babaewch
MaslikoFF:
Да с него, после шпаклевки днища так его и не опробовал.
MaslikoFF
babaewch:
жаль, ждем! с винтами на кат определился?
babaewch
MaslikoFF:
Начну с того что есть а есть 45 граупнеры.
По корпусу подшпаклевал стык и весь пароход матировал 300 шкуркой с водичкой, дальше грунтовка и покраска.
MaslikoFF
babaewch:
ой, хоть бы не разлетелись… пластик он непредсказуемый… надеюсь для тестов хватит.
Командор
Игорь, удачи в построении шедевра! А как у вас обстоят дела с водоёмами? У нас полная засада, в черте города кроме 1-2 прудов (да и то забитых рыбачками) сложно найти подходящюю по площади воду, а за город не наездишься. Лодка то серьёзная. Какое планируется использовать радио и будет ли
поставлен Fail Sаfe?
Psyho
babaewch:
хочу вставить по этому поводу, те моторы что на хоббикинге продаются под брендои турниги, это те же леопарды, проверял лично, сравнивал 2 одинаковых мотора, один лео,другой турниги, все разобрал, все один в один… и подешевле будет, я ни в коем случае не уговариваю, просто констатирую факт
Мы поставили этот турниги на машинку и дали ему просраться по полной, все нормально, не греется, работает отлично, я аш удивился. сравнивалась 36 серия моторов, думаю 40 и 56 будет то же самое
babaewch:
есть 45 граупнеры
я таких 2 десятка наломал
babaewch:
а какие ты хотел моторы ставить, можно поточнее, под эти винты?
babaewch
Командор:
Есть недалеко резервное водохранилище - но небольшое , места в Крыму есть хорошие но все далековато.
Командор:
Какое планируется использовать радио и будет ли поставлен Fail Sаfe?
радио у меня футаба 4PK, само собой будет включен фалсейв: по газу на 0 по рулю - право на борт ( уход внутрь овала)
Psyho:
Спасибо! сам я тоже посматривал на черные туринги на предмет схожести с леопардом …надо будет подумать
Psyho:
4082/2y 1600kv под 6s
babaewch
Подниму тему.
Корпус покрашен - а ля будлайт, с косячками зато не дорого.
Подожду недельку - полирну.
Все что нужно для сборки пришло, приятно удивили моторы: теперь Лео 4082 с воздушным охлаждением и 6мм разьемами (ничего перепаивать не надо).
MaslikoFF
ну что сказать - супер!!! очень приятную расцветку выбрал! красил сам или все-таки отдал людям? текст наклейка или аэрография? если делал сам - опиши процесс в 2-х словах. может и я свой покрашу по свободе…
babaewch
Сам красить не решился, отдал рекламщикам. Текст - виниловая наклейка.
Mixail_Z
Игорь, красиво получилось!!!
Подскажите, наклейки сами клеили? слышал, поверхность нужно смочить водой, что бы наклейка намертво не приклеилась и была бы возможность скорректировать.
Наклейки наносили на базу а затем лак? Не потек лак на наклейках?
Сергей-Zitch
Михаил,
не гони картину, давай по порядку,
отвечу за свои технологии.
  • наклейка - сменный элемент. его лаком не покрывают, разве что китайцы.
  • корпус окрашивается и покрывается лаком с отверждением в камере или коробке с феном 60-70 градусов 40-120 минут.
  • наклейки клеят без воды.
  • для монтажа используют монтажную плёнку - с микроперфорацией, малой липкости, она дает возможность клеить чудеса и криволинейные пов.
  • остальные ответы - по смыслу из ответов выше.
MaslikoFF
babaewch:
отдал рекламщикам
порядок цен озвучь пожалуйста… для общего развития.
Mixail_Z
Сергей, вот именно китайцы меня и надоумили лаком все закрыть, очень жалко 80 евро считать сменным элементом.
Дождемся ответа от Игоря.
MaslikoFF:
Это везде по разному, у нас есть 2-3 автомаляра с камерой покрасочной и берут 2-2,5тыс за элемент (+ материал). Катер подготовленный к покраске наверно до 2х тыс. (скоро точно узнаю). Цену наклеек озвучил.
babaewch
постараюсь ответить
MaslikoFF:
$100 - если бы отдал на аэрогафию то в три раза дороже.
моя история такова, вначале обрfщался к автомалярам ими был послан на аэрографию - если бы все срослось то декали бы не понадобились, только как макет. Но художник лег в больницу с язвой а я пошел к рекламщикам.
Mixail_Z:
Сергей все правильно объяснил - наклейки без лака
Качество работы я бы оценил на 3- есть мелкие огрехи в покраске а так-же за кучу мелких пупырышек на наклейке ,вчера прокалывал их иголкой и приглаживал потом плюнул на них и оставил как есть тк видны только под определенным углом
Mixail_Z:
Для меня найти декали в коробке с корпусом было приятной неожиданностью т.к. я их не заказывал и не оплачивал соответственно.
очень приятый подарок от Заварского!
MaslikoFF
так тогда за что 100 баксов? дунуть фон распылителем? чето-както непонятно… банка Дюксона с отвердителем - ну пусть 300 грн. тебе его дадо грамм 100 от силы, 2 цвета - можно и на разлив взять 200 грамм. распылитель с компрессором - не деффицит…
