Здравствуйте. У меня лодка класса FSR-E не законченая. У нее установлен угольный дейдвуд с внутренним диаметром около 4-4,5мм. Вопрос: возможно ли установить вал диаметром 3мм.? Если нет, то посоветуйте размеры. Если да, то расскажите вкраце как выполнить уплотнительные втулки. (В каких местах, каких размеров и из какого материала.)
Заранее благодарен за внимание.
а не стремно из угля делать дейдвуд, может обломится от удара
а так почему нельзя, втулки из латуни или бронзы,у винта для уплотнения можно еще фторопластовую поставить втулку после металлической, можно на шарикоподшипниках сделать, вытачить наконечники из металла,в них подшипник а их наклеить на дейдвуд
Хотя зазор между валом и трубкой лучше поменьше иметь,чтоб воду сильно не подсасывало
чтобы воду не подсасывало в дейдвуд набивается смазка. Хоть обычный литол или солидол.
только при таких зазорах вся эта смазка активно разлетается по корпусу и в воду 😋
а втулки на что?
Втулки не помогут, если вал витой и ничего в трубе не удержится, несмотря на зазоры.
Но втулки при угольной трубе очень нужны - уголь на истирание не работает.
Вал у меня гладкий, прямой, из стали немного закаленой.
А мне сказали что можно поставить фторопластовые втулки, одну на входе, другую на выходе дейдвуда. Это хуже чем бронза или латунь?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da146803df95500777974af":{"_id":"3da146803df95500777974af","hid":760,"name":"aquarius","nick":"aquarius","avatar_id":null,"css":""},"3daf224f3df955007779736e":{"_id":"3daf224f3df955007779736e","hid":821,"name":"lvmaxx","nick":"lvmaxx","avatar_id":null,"css":""},"41b0da863df9550077792f8f":{"_id":"41b0da863df9550077792f8f","hid":5216,"name":"Kirill-G","nick":"Kirill-G","avatar_id":null,"css":""},"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""},"42de25303df955007778ffd1":{"_id":"42de25303df955007778ffd1","hid":8256,"name":"Alex23","nick":"Alex23","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"42e522a199707300770380d5","hid":25834,"title":"Подскажите про вал","views_count":2246,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"42e522a19970730077038623","first_ts":"2005-07-25T17:34:25.000Z","first_user":"41b0da863df9550077792f8f","last_post":"42e66840997073007703862f","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-07-26T16:43:44.000Z","last_user":"41b0da863df9550077792f8f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
