Катамаран Genesis
кат то одномоторный, значит надо брать руль в сборе со струтом
Стандартный струт с рулем под 4 мм вал, мне нужно под 4, 76мм, поэтому руль отдельно, струт отдельно покупаются.
Нашел такую мотораму www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-… С ней рубаху на 50мм брать? Есть лучше варианты рамы?
Прокомментируйте все ли я правильно понял?
Для того чтобы мне использовать вал 4,76 берем:
Дейдвуд- 9/32 brass for Octura .187 Teflon tubing.
Тефлон- Teflon Liner for .187 flex cable www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=oct-…
Сам вал- www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-…
Вопрос по поводу винта, насколько я понял мне нужен октура 442 но на оффшоре в наличии только не отбалансированный, есть ли смысл его брать? Подскажите альтернативу
Ну так и бери таких два, один испортишь но зато научишься сам балансировать, а может с первого всё получится. А отбалансированные винты там как только появляются так сразу исчезают.
Еще бы знать как их балансировать…
Нашел на заварском альтернативу отбалансированный винт, подойдет такой?
mhz-powerboats.com/…/Aluminium-Hydropropeller-42mm…
купить балансир для начала,проще, если не умеешь,купить готовые CNC ЧПУ, тут еще были ссылки на Doctor-Props магазин,отличные стальные винты,найди по нику или может он и сам откликнется
Самому нет желания, нашелпо вашей ссылке такой винт banned link
Отбалансирован, подойдет?
у меня его винтов пока нет, но народ хвалит его винты,сталь, плазменная полировка,такие больше никто не делает,на MHZ люминь,и вообще надо наших производителей поддерживать,тем более за такой товар,сколько винтов не заказывал разных, а меня их штук 20,ни один полностью не удовлетворил по качеству, где-то но можно дое…ться!😃
Как правильно рассчитать расстояние для установки мотора?
Я не руководствовался ни какими правилами, за исключением того, что центр тяжести в снаряженном состоянии должен получиться 30% длинны корпуса от транца…
Центр тяжести можно изменить в дальнейшем сместив акки, я спрашивал именно про нужное расстояние для вклейки моторамы.
Так и я о том же…
все кинуть внутрь и посмотреть центровку
Если не трудно, нельзя ли подробней описать процесс поиска необходимого расстояния для вклейки мотора.
Размечаем и устанавливает струт.
Собираем мотор на мотораму (с рубашкой охлаждения).
Выбираем максимально пологий наклон мотора (не забываем, что струт в результате должен быть параллельно днищу и спонсонам катамарана)
Смотрим в снаряженном состоянии ЦТ тяжести был в районе 30%
Обращаем внимание чтобы гибкий вал был четким продолжением вала мотора (без перекосов)…
может что и пропусти, но вкратце как-то так…
Вот кстати мне тоже интересно сколько %цт делать? Тк все знаем что чем быстрее лодка тем дальше к носу акки…
Не всегда.
Сток комплект выкинул Сразу! Мотор Лео1900кв, рег 180А Крыло(новый), вал Спартан, винт Спарран42, 6s, корму резал, иначе рук не хватало усилить транец. Я новичек, кроме Спартана и другой мелочи. Спецы подскажите что не так, любые советы(критику) на ура! Первый спуск на воду завтра! АмиНь!
Сам все поймешь, что не так, стартуй, все равно все любят свои грабли… 😉
Леха, где грабли? Чай не май месяц, купатться не охота!
Подскажи , брат!
И спининга нет! Рыбаки засмеют!
он афигенно плавает кверху брюхом в режиме аэроглиссера ))) не забудь только заклеить крышку хорошенько)
Одномоторный наверное не разгонится до такой скорости чтоб кверху брюхом =)
А повороты?)))
неразгонится 😁
Вот сейчас и посмотрим, отправляюсь!
