Катамаран Genesis
ведь чем меньше скорость - тем меньше нагрузка на элементы и тем меньше они греются,
Сам не шарю в судомоделях как гуру, так только пытаюсь. Не совсем верное суждение если оно касается судомоделей, пока лодка не вышла на глиссер, нагрузка больше…
Разумно. Я тоже сначала об этом подумал, но Алекс, старый корабелл , к тому же на такую огромную лодку! Наверное действительно надо. Метер сорок и 10кг, не шутка!
но ведь при правильной настройке это буквально доли секунд.
На вашем видео видно струйку, когда он причаливает к берегу, это и есть та производительность, которую дает помпа? или она тоже пропорционально скорорсти работает?
Это само собой
там стоит не такая помпа, а центробежная,с крыльчаткой, кстати и на фото Алексея тоже!такого типа помпы стоят во всех стиральных машинах само собой больше размером и всяких электрических фонтанчиках, имеет плоские крыльчатки и бывает через насос проходят даже небольшие носовые платки, давление они большое не создают,в отличие от шестеренчатых насосов,но всяких сраней не боятся!
постараюсь найти, где то сохранил ссылку на подобные насосы для больших лодок и там вроде были и маленькие 12в
мембранные помпы есть , но меня не устроило то что они все (что мне попадались) на 12V, а мне надо 6V…
а других наверно и не будет,похоже стандарт автомобильно-лодочный
Алексей,вот такие поставь как раз под 138 кат,реально большие,я когда купил на кат,понял что только на 138 они будут как раз,и давление создадут дай боже!
www.horracing.com/product_info.php?cPath=47&produc…
Здравствуйте все, извините что влезаю.
Уважаемый puss5, в Вашем посте (#591) на правом фото показана система принудительной смазки гибкого вала.
Если не трудно то поясните как масло попадает между тефлоном и гибким валом через тефлоновую трубку? В тефлоне что сделана перфорация?
фото не мои,но конечно или трубка не доходит, или, что быстрее всего, отверстие для смазки в тефлоне сделано !
вот Алексей,помпы посмотри на 6в
центробежная ,даже если не включена вода будет проходить свободно,срок службы до 50 000часов :)бесшумные и бесщеточные
www.ebay.com/itm/…/291044737169
www.ebay.com/itm/…/171378289653
www.ebay.com/itm/…/281150841827
www.ebay.com/itm/…/371165829235
или такая можно попробовать вделать прямо в дно
www.ebay.com/itm/…/291183996399? pt=LH_DefaultDoma…
диафрагменная,кажется самая подходящая и по размеру и производительности 1.5-2L потребление 1а
www.ebay.com/itm/…/331198086021
Да это и есть, только берем в расчет что это один насос на два контура работает, а не два насоса на два контура…
Опять не о том говорим… уже все сделано, что есть с этим и на воду спустим…
Я тоже все это видел… Зачем вы мне рассказываете о том что есть на ибее…
Я задал элементарный вопрос про помехи (прошу заметить не про установку насосов и их производительность), а вы устроили балаган… Дайте совет - как, что и куда припаять если нет такой информации или познаний зачем пытаться меня переубедить в целесообразности моего выбора…
в струйных принтерах Epson используются надежные помпы (для откачки чернил в памперс), в любом компьютерном сервисе есть струйные аппараты на выброс, думаю только будут рады, если поможете утилизировать их.
а производительность у них какая? литра 1.5-2 в минуту есть? и какого типа там помпа стоит? а то есть и вот такие помпыwww.ebay.com/itm/…/301060738043
но 0.2L в минуту это мало
2л в минуту это струя из под крана почти на полную)))
моторчик омывателя (не фар) меньше литра гонит, а струйка там ого-го 😎
ну если Вам не нужны советы то тогда по теме
ru.wikibooks.org/…/Понятие_о_помехах_и_методы_борь…
если там мало понятно почитайте вот этот документ от начала до стр 8 примерно
струйка ого-го в отверстие 0.5мм, отсоедините от форсунок на стекло и включите его просто в трубку, и все будет понятно про производительность,так же помним что на кате моторов 2 как и регулей,насос один!хотя можно поставить и четыре 😃
Шикарный день был сегодня для покатушек! +2, с неба ни чего не падает, солнце, опавшие листья после ночного морозца утонули, вода как стекло. Для второй половины октября ( в Москве), отличный день! 2200, на 4мм вал, поставить побоялся. Поставил 2000кв 4082+ новый HW180A. Начал с 440 от Дока–быстро, стабильно, здорово! На второй комплект решился на 642. И вот тут начался праздник, вроде разница на 100кв, но так быстро мой Джен не гонял еще ни разу! И звук! ВАУ! Если погода не испортится, к следующему уику воткну все таки 2200. Вал 4мм держит, акки градусов 45-50, железо ледяное.
на сколько банок гонял не написал! 6S?
на 2200 не рисковал бы! вал тонкий,и если пыхнет ,вони потом будет надолго!
На 6 конечно, я на нем на 4х и не ездил никогда. А полыхнет, то и с 3.16 полыхнет.
немного неправильно выразился и вал тонкий и еще если с 2200 полыхнет
Конец сезона. Пох!
Конец сезона. Пох!
ну видно у тебя такого еще не было!домой точно не пустят!:)ты не представляешь какая вонь!😍возможно у меня профессиональная аллергия, но даже после замачивания и отмывок разных,год вонял, пока не выбросил,а акки, даже после замены шкурки ,до сих пор с душком 😵😃😃
Посему лучше не палить!😎
Скажите а такой рег ни кто не использовал? Вроде до 7 банок держит www.aliexpress.com/item/…/1331012800.html
Цена для такой мощности смущает. Весь Ебей ими усыпан. Может они и ничего, а стоимостью клиентов заманивают. Контора небось новая.
ну видно у тебя такого еще не было!домой точно не пустят!ты не представляешь какая вонь!возможно у меня профессиональная аллергия, но даже после замачивания и отмывок разных,год вонял, пока не выбросил,а акки, даже после замены шкурки ,до сих пор с душком Посему лучше не палить!
Сгорит, в гараже перезимует.
Пользовал, 2-3 запуска, на 6s, до 100А (всегда номинал китайского нонейма делю на 2), проблем не было, смущала негерметичность исполнения, с торцов “дыры”, после того как не снимая термоусадку залил затекающим герметиком он тупо не включился. Вот и думайте…
А если учесть что брендовая продукция дороже меньше чем в двое… вывод сам собой…
P/s/ … позвольте себе надежность))) оно того стоит…)
Это всё понятно. Просто почему спросил, попал мне в руки этот регулятор, и будучи любопытным я его (распотрошил). Довольна таки качественно сделан рег, плюс загермечен, чем то типа уритана, аккуратная пайка, ни каких облоев. Ну значит подойдёт для экспериментов))
судить о мощности регуля можно по количеству установленных силовых транзисторов или микросхем,если особенно видно их названия,и количество,ищется даташит (datasheet-паспорт на транзистор)смотрим макс ток,считаем кол-во их в плече-фазе регуля и умножаем на ток,получаем ток макс регуля, правда в расчет не берется качество комплектующих,и монтажа ,а также платы управления и правильность прошивки:)
у меня подобный регуль проехал на спартане 20метров и испустил дух(дым)
хотя был разобран,транзисторы посчитаны 350а
Подскажите, нечего не перепутал, чтобы переделать Женесис под разрезной вал 3.16, или что то надо ещё докупить? Или лучше использовать сварной вал?
www.ebay.com/itm/140305846473
www.ebay.com/itm/…/310862211615
www.ebay.com/itm/271340926330
в принципе все что надо ,но под сомнением как войдет валик толстой частью в струт,и его конец где винт насколько выйдет,надо что бы расстояние между втулками было фиксированное.а то не совпадет крепление собаки,под сварной вал это пофигу,кстати ,на комплект валов очень хорошая цена!
