Катамаран Genesis
redsszmei
Еще Как ждем! Отличная лодка получилась у Сержа! А то, утонет, утонет. Золотые руки, Респект и далее!
А я вчера на Кожуховском от души погонял своего Джена. Волна была, а ему пох! Пробивает как торпеда! А вот Спарт сегодня с волной не справился, треснул зараза!
MaikG3
puss5:
силовой модуль полностью готов
“Красота то какая… Ляпота!” ))) Респект, ничего лишнего, и все по делу…
redsszmei:
Андрей, 1/2 офф : а к аппе у тя претензий по дальности нет? На кожуховском “мертвые зоны” не ловил? Траксас ведь?
redsszmei
Да нет, пока. Что Спарт, что Джен ходили от берега до берега. А что с траксаппой не так?
Shar75
redsszmei:
Карбонкевлар - рулит!
MaikG3
redsszmei:
Да все так, скорее статистику набираю. спсб.
puss5
redsszmei:
вот для того что бы не утонула ,все и подбирал легкое по весу 😃,и усиливать изнутри не стал, так как это бесполезно,корпус чуть надавишь весь так и трещит, ,полиэфирка хрупкая,тоже порядочное г@вно!😦
никак не сподоблюсь выделить денег на покупку карбонового Мистика 114,то моторы надо, то регули, то железки разные 😦
и главное! на него все лежит готовое по модульно 😎
MaikG3:
это будет спасатель для лодок и дрифтер для души,для воды и снега по совместительству,что бы и зимой не скучать, сегодня обклеен корпус, через несколько дней наверное покажу , “Черную мамбу”
надежды на скорость большие,мотор почти 2.0 KW импеллерный,обороты под 25000,да и винтик ничего так,в руках привод включал ,немного жутко становиться :)все хотел замерить тягу,да как то недосуг,доделаю померю
MaikG3
puss5:
надежды на скорость большие,…немного жутко становиться
Очень интересно! … мой опыт - до определенного момента прибавка мощности на пользу и это все еще глиссер с мотором, потом - неуправляемый мотор с “атавизмом” в виде корпуса глиссера)) это уже больше самолет…
Но что то мне подсказывает что это не просто глиссер…😎
puss5
MaikG3:
все это так, но есть же разные напряжения аккумуляторов ,значит разные обороты и мощности на валу мотора , разные воздушные винты,мотор 1900W ,регуль на 100а с логгером,будем подбирать если что! 😃
кстати на фото винт на 9"x 6 "(230мм x 152.5mm) это так для понятия размеров привода!😃
redsszmei:
забыл! Андрей , а сколько твой Джен без батарей весит? так, для сравнения интересно! 😒
redsszmei
puss5:
Со всеми усилениям и железкаи 2,8-2,9 кг. Точно не мерил.
Kosta23rus
redsszmei:
А можно видео Джена? очень интересно как водную гладь рассекает.
redsszmei
Моего видео нет, одинок я в этом увлечении. Друзья крутят у виска, типа рехнулся Дрюха. Да и видео особо не передает, это в натуре ВИДЕТЬ надо! Суппер! Хороший Кат Джен!
Ждем когда Серж свой твин запустит, вот там видео точно будет.
puss5
redsszmei:
а у меня наоборот , пишу видео для того, что бы со стороны посмотреть как идет лодка, центровка,повороты и прочее,и главное можно хоть сто раз посмотреть!
redsszmei:
Эх, долго еще! 😦
redsszmei
А я если бы знал про Кожух, вообще бы сезон не заканчивал. Век живи!
puss5
а что на Кожухе парней с камерой небыло? они же постоянно там снимают!
redsszmei
Там только еб…тые рыбаки, что они там ловят? Опарыши больше их мальков!
MaikG3
Видео даже у меня есть))) правда центровочка симметричная, что для джена не гуд…
puss5
MaikG3:
одномоторник,и похоже на штатном кинговском моторе?
29 days later
temagaiva
Всем привет посмотрел на предыдущей странице мистик и решил поделиться своим творением.
puss5
ну вот наконец. пришла оставшаяся мелочь,собаки проточены, на них напресованы упорники,пришли и втулки м4 из нержавейки для крепления крышки, сделано приспособление для их установки, то что было на сайте их продажи мне не понравилось, сделал по своему и не прогадал 😃 ,
поставил за 8-10мин,УБОЙНО-СМЕРТЕЛЬНАЯ ВЕЩЬ!как я раньше на них не наткнулся!
устройство приспособления просто!кусок шестигранника с резьбой на 4мм(единственно, что пришлось сделать ,это просверлить и нарезать резьбу в большом шестиграннике),диаметр должен быть такой же как и в устанавливаемой втулке , винт на 4мм ,ключ рожковый и Г-образный шестигранник, и упорный пошипник на 4-5мм
Крутить надо большим ключом, а головку винта только придерживать от проворота,втулка внутри сминается,самоуплотняется в отверстии,но я предварительно помазал циакрином, а потом их вставил в отверстия
Roben
Да красота я вот свой временно приостонавил ,наконецто получил ключи от квартиры . Два года завтроков и обещаний и о чудо. Puss 5 Все спросить хотел а что это за выключатель у вас за сервой стоит или это чтото другое
puss5
герметичный бокс с приемником, выключатель это вкл питание приемника
redsszmei
Завтра ни кто на Кожуховский не собирается? Часам к 12-13.
redsszmei
Погонял сегодня Джена от души! Вот пуля, а не кат! Доволен! Представляю как твин Сержа будет ходить! Правда нагрелся рег 180 Крыло(новое), градусов до 70ти. Первый раз такое, надо выходной штуцер побольше поставить, сейчас тонковат.
В догонку, на упорном вылетел один шарик. Можно юзать, или заменить?
