Катамаран Genesis
andrey220887
Подскажите ещё пожалуйста по аккумуляторам. кол-во банок и ёмкость
puss5
andrey220887:
что то просмотрел тему на пару страниц, про твои моторы ничего не нашел
вообще для такого корпуса вполне хватает от 4 до 6S,как по мне 4S чуть маловато будет, а 6S 5000мач засунуть будет проблематично, я поставил моторы 3674 2250KV 80A 1800W ,в принципе если не гнаться за рекордами,можно на 4S настраивать , а на 5S можно катать в стандартном режиме, а на 6S пофорсажить немного 😃
а так оптимально для размеров и веса корпуса,думаю 5S 5000-5200мач ,само оно,и по токам моторов на 18.5в, будет достаточно примерно 100-120а , и в пределах параметров недорогих и легких по весу ESC
andrey220887
puss5:
Извеняюсь. Забыл про них написать. SSS brushless motor 3674-2075KV
Ссылка TFL www.tfl-hobby.de/product_info.php?info=p911_bl-mot…
Тему полистал, вроде как 5s нормально. Но на просторах инета натыкался на “психов” с леопардами и 6s 😃 И как то сомнения замучали.
А ESC я взял клоны хоббивинга от турниги 120а
Ссылка с парка битая
Specs:
Voltage Input: 2~6 LiPoly cells (6~18 NiMh)
Continuous Current: 120A
Burst Current: 720A
BEC Type: Switching with on/off switch
BEC Output: 6V@5A
Motor Connectors: 4mm
Servo lead: JR style
Servo Lead length: 300mm
Water Cooling Pipe: 3mm I/D~5.4mm O/D
Dimensions: 68.5x39.4x32mm
Weight: 160g
puss5
andrey220887:
BL моторы это не совсем SSS,хотя и клоны , и цена там убийственная конечно! 65 евро, это только за мотор 72$, и еще доставка наверное
я уже несколько раз писал , обращайтесь за помощью ,у меня собрана огромная база по покупкам, и за минимальную цену, вот SSS 3674-2075KV моторы, менее чем 50$, 44$ экономии за два !
ru.aliexpress.com/item/…/32267257944.html
по регулям по цене идет конечно Хобби Кинг самый большой выбор и небольшие цены, на первом месте думаю стоит TYRNIGY 180а новой серии, их с запасом хватает на большинство средних моторов,с питанием до 6S
hobbyking.com/…/__74074__Turnigy_Marine_180A_BEC_W…
и его младший брат на 120а
hobbyking.com/…/__74073__Turnigy_Marine_120A_BEC_W…
относительно недороги,имеют задний ход,огромная перегрузочная способность и главное полностью герметичны
andrey220887:
да само то,5000мач должно хватить , если будешь заказывать посмотри размеры батарей,сделай муляж из пенопласта и попробуй положить в лодку
andrey220887
puss5:
Вот у меня такие же. Второй недавно пришёл.
Всё лето его юзал. Програмировал картой от авто CAR150.
У знакомого хоббивинг сгорел. Заказал ему турниговский 180
puss5:
Один мотор у меня стоял на кате, когда покупал. Второй с ибея стащил в ноябре помоему. Цена тогда была 3500
www.ebay.com/itm/…/151305790275
andrey220887
Дабы тема низко не спустилась, подкину свою идею для обсуждения. На неделе занялся рулевой.
Что бы не ставить трубки для охлаждения вытащил и ебау 2 руля www.ebay.com/itm/131557175336
Они конечно великоваты, но меня интересовал забор воды. К тому же “проход” воды в руле больше чем у 110 руля на 0,3мм
Крепление к транцу пока ещё не готово.
Решил сэкономить и купил только рули. В остальном мне помогает “монстр” СФ-35(фото фрезера с инета) 😁
andrey220887
MaslikoFF:
может “для симметрии” и вторую сторону дунуть
Чёрный кончился 😃
puss5
andrey220887:
Чёрный кончился
ну вот глаза страшат…😃
puss5
не понял, два руля хочешь поставить?
там и одного много
andrey220887
Да:) Но с целью охлаждения. Чтоб трубки не ставить.
puss5
andrey220887:
не лучшее решение, сопротивление родного руля не маленькое. а тут два, да еще больше чем родные,такой пары вполне хватит для лодки этак см 125
andrey220887
Родной руль поставить не долго. отверстия одинаковые сделал.
andrey220887
Да. Наждачкой крупной ошкурил. И кат и текстолит. Текстолит до бахрамы шкурил
Shar75
andrey220887:
Вот и текстолит пригодился
нормуль, тока я бы моторамы тоже из него сделал.
andrey220887
Shar75:
Я хотел, но он мягкий. Руками ломается(хотя вроде и текстолит) . Я побоялся что он треснет и решил из фанеры.
puss5
взял бы лучше тот же фольгированный стеклотекстолит односторонний 1.5-2мм думаю в магазине радиодеталей найдешь, и склей два листа вместе, будет само то!
а обычный тряпочный текстолит легко ломается на изгиб, хотя если сделать из 5мм то…
scgorodok
а регулироваться они никак не будут ?
andrey220887
неа
Листая тему натыкался на вопрос о транцевых плитах. Может это конечно будет не по теме и не для катамарана, но думаю многим будет интересно.
www.inter-marine.ru/part16.html
puss5
andrey220887:
ссылка не работает
