Катамаран Genesis
Стоит ))) Но купить проще… но не спортивно… и не дешего
з.ы. ну уронил, бывает, но там ремонта на вечер…
но там ремонта на вечер.
Кусок транца откололся. Я в первые сталкиваюсь с ремонтом корпусов. Поэтому даже не представляю с чего начать…
Сейчас Сергей придет и в деталях расскажет))
это про меня, что ли ? 😎
да помучится придется, это потому, что проблема будет залезть туда ИЗНУТРИ!😦
для начала заклеить шов снаружи, в щель залить по периметру трещины циакрин средней вязкости(не гель!)все стянуть и дать высохнуть, вообщем все надо зафиксировать
Также шов снаружи можно заклеить и полиэфирной смолой
а потом будет САМОЕ ТРУДНОЕ,зачистить изнутри корпус для лучшей адгезии
и положить стеклоткань со смолой на шов изнутри, но по изгаляться конкретно придется, так как туда как то пролезть надо будет 😍
если не положить стекло,то снова лопнет
потом полиэфирная шпаклевка снаружи и подкраска или заклеить наклейками:)
большой скол снаружи, подклеить скотч к корпусу и залить смолой с наполнителем типа аэросила,талька,а если зашпаклевать, то может на таком куске отвалится потом
P/S/ что бы не обсерить клеем корпус, заклей бумажным малярным скотчем снаружи корпус, почти до места склейки
Только на Ваших советах и держусь. Спасибо:)
Вот ещё меня вопрос мучает. Чем лучше, стекловолокном или стеклотканью?
Мне тут ещё посоветовали стекловатой.
я бы сделал стеклотканью, прочнее будет, и как мне кажется, стекловолокно больше смолы берет, значит будет тяжелее, а прочность меньше
хорошо что не строительной пеной 😃
но главное зачистить, если есть дремель с гибким валом то возможно задача и облегчится,и еще вероятно могут моторамы мешать
Они отлетели. Я моторы поленился снять.
Есть у меня приспособа. Сам делал.
Маленький круг из войлока. На нём “липучка”. К ней хорошо “пристёгивается” наждачка. Я так зачищал углубления на корпусе.
Стоит чинить или новый корпус купить проще?
По нынешним ценам конечно интереснее ремонтировать!
Моторамы отлетели??? Ты уверен что ты их приклеил в прямом смысле этого слова? 😃 а не приляпал
а не приляпал
Фото в студию отлетевших моторам и места откуда отлетели, тоже интересно посмотреть для информации…
По ремонту, я бы взял шпаклевку со стеконаполнителем или с карбоном (кажется и такая встречается), вышкурил с наружи места повреждений, прошпаклевал, опять вышкурил, грунтанул и покрасил, внутрянку бы залил эпоксидкой аля hobbyking.com/…/__8683__Slow_Cure_30_Min_Epoxy_Glu… и все будет хорошо, у меня такой корпус почти на попалам разорвало все так и сделал, потомо ходил 120км/ч…
Последствий уже не видать. Места и моторамы уже очистил от клея 😃
внутрянку бы залил эпоксидкой аля www.hobbyking.com/hobbyking/s...ue_4_5_oz.html и все будет хорошо
не использовал бы эту смолу,уже имел с ней общение, очень хрупкая после полимеризации,конечно можно попробовать дибутилфталата добавить…
А может мне плохая попалась…
стеклоткань все таки надо бы положить
думаю полиэфирки бы хватило,пробовал и эпоксидку, и полиэфирку, к полиэфирному корпусу вторая оказалось лучше адгезия,производителей пробовал и MOTIP, и кажется HOVEL, смолы
чем клеил?
Изнутри проклеил стеклотканью. На фото не видно, не стал загружать.
МОЛОДЦА! ❗, и так видно, что руки из нужного места!😃
стекло какой смолой пропитал,той что выше?
nas
стекло чем пропитал?
nas Фото выше я выкладывал. Но отвердитель я другой взял. С отвердителем nas смола грелась если переборщить.
ну вот загрунтовать, лучше двухкомпонентным акрилом, и подкрасить по цветам, и порядок!
хорошо получилось! может “для симметрии” и вторую сторону дунуть чёрным? кмк будет неплохо.
Когда рак начинает свистеть- там не до эстетики…
Пару раз на бегах восстанавливал екошку и ФСР-Е
Из полного хлама…
В Ёшке было 7 дырок за гонку. и распилили палубу.
В общем немного стекла, немного рубленного угля и ларит 30 мин.+ фен.
На следующий день стартовал.
- а что у вас- то мелочи, но сделали правильно.😃
было время за ночь делали скоростную B-1 😃
была собрана а Алма-Ате ,на республиканских соревнованиях,из разных кусков от разных скоростных,любезно предоставленных Сергеем Лаврухиным,мне ,в в то время пацану, первый раз приехавшему на республику , проехала она тогда 182км,до сих пор храню, только перекрашена была недавно в новый цвет 😃
Подскажите пожалуйста из чего сделать прокладку(в месте крепления траймакса к понтону)
Есть паронит 0,4. Подойдёт?
а зачем?, намазать силиконом и прикрутить , после демонтажа легко счищается
Я делал все на силиконовый герметик, не течет.
😁😁😁Понял!
