Катамаран Genesis
В пятницу еду в Геленджик пару раз искупаться , вот думаю стоит тащить с собой катамаран или на море не стоит катать?
бери, только вд40 возьми, и скотчем хорошо клей, мы по волнам катаем отлично выходит, прыгает, под волны ныряет, отлично вообще, камеру возьми, поснимай
вд40 для струта и руля, мазать чаще нада, вода то соленая
Мда лучше дома посидел бы…
Возник вопрос по Timing, подскажите кто знает, есть ли какая нибудь закономерность для 2-4-6 полюсных 7.50-11.25-15.00 градусов, а то на разных регуляторах разные значения стоят?
Видео с мультикоптера…
Приветствую.Есть несколько вопросов по теме,тем кто в теме.Сам я новичок в судостроении,поэтому “покурил” форум и решил приобрести свой первый катер.Есть множество ньюансов и от ваших предложений и советов не откажусь,более того буду рад провести работу над ошибками.Выбор пал на относительно экономный вариант,а именно:
HK15328A Analog BB/MG Servo 58g / 12.8kg
Turnigy nano-tech 4500mah 6S 35~70C
Мотор 1вариант ----1400kv/rpm per volt 2.5y Leopard 3674 Motor. 2400W
2 вариант более дешевый и менее мощный XK3674-B-1400KV Brushless Inrunner
гребной винт вообще под вопросом…и ничего я не упустил?
Вроде все не плохо, мотор можно для начала и по проще если понравится, то и лоепард поставиш, только одна видится проблема, на 6S со штатным железом (вал привода винта, гибкий вал, струт) хватит на один раз и все завернет в узел
туринга 2 вариант ,не вырвет?вот еще загвоздка ,лодка поставляется с мотором,а описания на него нет…
если не затруднит ,ссыль как это выглядит…я примерно представляю…но все же такую вещь на один раз покупать не хочеться…и еще вопрос,если будет жесткий вал ,то отклонение винта от оси мотора должно как то регулироватся? а главное винт,как подобрать,скажем под этого леопарда…или все это методом проб и ошибок -по обыденности взять 440,442?
Струт banned link
Вал привода винта banned link
Дейдвуд и прочая требуха banned link
Драйвдог banned link
Наконечник banned link
Винт у меня октура 442 и на 445 пробую, но мотор стоит в катамаране другой, на 3674 двигателе я ездил с 36 от граупнера.
дык вал привода получается жестко закреплен?
Вопрос не понятен…
К мотору гибкий вал крепится цангой, гибкий вал вставляется в дейдвуд и в вал привода винта, вал привода винта вставлен в струт, как-то так…
нет я имел ввиду по твоим ссылкам,гибкого я не вижу ничего…я имею ввиду дейдвуд…хотя может на фото так…лан вживую будет понятней и интересней,посмотрел ,почитал все равно штатное придется переделать,вырвет ты прав.спасибо
ну и как ощущение?,маловато или…?
Ну мне хотелось чудь-чудь по быстрей, а установка винта большего диаметра вела к перегреву двигателя и нагреву батарей, поэтому и поселился в катамаране мотор 4082…
вот поэтому я и думаю может разориться и сразу леопарда воткнуть Leopard 3674 Motor. 2400W,и винт 442,должен нормально тянуть,без перегрева…вот только ломаюсь 5с или 6с под завязку
5S как размещать? В одном спонсоне 2S в другом 3S? А 6S будет удобней 2х3S или 2х6S. Ну естественно вес будет играть основную роль в диаметре винта. Я с батареями 2х3S на 445 начал кататься, а на 2х6S на 442.
действительно , а ты можешь скинуть фотки расположения акб? ну когда время будет,интересно пространство…и еще вопрос- 2 батареи по 4s на штатный мотор 2075кв нормуль будут (раз мотор идет в комплекте не выкидывать же) и какой мощности батарейки взять?
привет всем, извините что ни в тему,но очень нужна помощь , что можете сказать об этом моторе www.ebay.com/itm/…/180931107876
азиатскостремный ,я бы не взял,судя по цене и наименованию что недолговечное, вот тут подешевле www.okhobby.com/product.php?id_product=1634
вообще то от ,outrunnerov EMP, я доволен , уже давно летаю на них, хорошие движки , думаю они и инраннери делают также добротно, а этот движок мне достался за 12 $ по аукциону , но еще не зоплатил ,думаю стоит брат
за 12,что думать то)))бери
Да, поставить 4S 4000mah 30С Х2шт. и в бой…
понятно это если паралельно соединить,а если последовательно скажем 2х2s4000ма 25-50с,получиться теже 4 банки,или маловато?-не рванет все в воздух?
з.ы.если рванет можно сразу переходит на ветку авиамоделизма)))))
Можно и так только зачем 4000mah можно и 5000? думаю тут уже в весе большой разницы не будет…
