Катамаран Genesis
2x 2s 4000ма последовательно = 4 s 4000ма , я тоже так делаю , не рванет )))
Можно и так только зачем 4000mah можно и 5000? думаю тут уже в весе большой разницы не будет…
Разница только в цене,просто для штатного мотора 2075кв не очень хочется брать дорогие 4s,к тому же в будущем все равно планирую расклад под 6s,итак получаем что все упирается в разницу ориентировочно в 15 уе за аклематор,но и “убиваем” время катания при этом.Кстати , Алексей,тебе надолго хватает твоих?Да придется навреное по 5а брать…Да и чуть не забыл-вес акб приблизительный,оптимальный для данной модели?
2х3S 5000mah минут 5 2х6S 4500mah минут 8
Тут не чего не скажу, что оптимальней что нет, общий вес моей модели с 2х6S 4200гр.
Честно я не ожидал что так мало, так же паралельно 2x6s4500ма=9000ма=8мин?и посередине пруда…мотор сразу отрубает или просто потеря мощности и к берегу?Я с такими высокооборотистыми еще не связывался,поэтому уточняю как они себя ведут,и при какой отсечке?
8мин?Ухты…
Это полного движения катамарана, от спуска на воду до подъема, регистрировалось gps 7мин 42с. максимальная скорость в тот момент была 105км\ч
т.е полюбому 2 комплекта аков надо,вот неожидал,это существенно в финансовом планировании заказа…но терпимо
Заказал я себе такой моторчик www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=leo-… на 1800kv хочу попробовать, что выйдет…
у меня мягкая отсечка (потеря мощности), и на малом ходу к берегу…
Доброго времени суток можно спросить помощи
Еще как… )) пиши в личку…
Спасибо .у меня кат.1.2метра проблема в том что разрывает концевик вала
Я уже такой заказал, как раз на Genesis, вот теперь жду посылки. Кстати у кого есть опыт заказа с offshoreelectrics? Как долго ждать?
Я заказал 16.07 сейчас уже на нашей почте завтра если получится заберу…
Как долго ждать?
если ты дешевой почтой которая за 17 баков, то ждать тебе 3 недели как правило, а вообще я как то ждал 2 месяца, но это в тяжелые почтовые времена
это ты наверно ЕМСом?
Там нельзя выбрать способ доставки, когда за 200$ переваливает автоматом цена доставки вырастает.
Я заказал 25.07, пока ждем. Просто, смущает в статусе заказа “платеж получен”, я думал должно все-таки сменится на отгружен…
Забрал я посылочку с моторчиком буду устанавливать… моторчики по весу оказались одинаковыми до грамма 482гр. посмотрим в выходные на ходовые испытания надеюсь будут не одинаковыми как вес…
Подскажите кто знает какой вал надо заказать на офшоре, чтоб в посылке оказался гибкий вал 3/16 с обратной навивкой, уже второй вал заказываю не как не попаду куда нада…
Сегодня обкатал мотор, была волна не большая катамаран пытался на ней взлететь, в скорости не прибавил, а даже потерял…
Катал с двумя акками по 6 банок на 442 винте - 90км/ч, и с двумя по 3 банки на 445 винте теже 90км/ч
Дождусь штиля на воде еще разок попробую если сотку не выдаст поставлю обратно турнигу…
А у тебя вал родной стоит?
Поменял гибкий вал с 4мм на 4.75, струт поставил тоже под вал 4.75мм.
нет.
Ааа понял, просто помню что т 4 мм стоит а он такие моторы как правило не держит, рассыпается быстро
А дай ссыль на струт
Есть такой вариант на офшоре www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-…
У меня такой www.hobbyking.com/…/__12686__Shaft_Bracket.html но его придется немного доработать напильником и сверлом…
скажи а медная часть гибкого вала в него во внутрь входит?
Дейдвуд?
Пришлось сверлануть, а так не втыкалась.
ааа понял, мерси
сверлом я понял, а напильноком где пили?
