Шпангоут(моторама) для FSR ECO mini!
А что имеется ввиду?
Как прикрепить к оси руля…и к серве…
или как выбрать длины рычагов усилия на серве и на руле…
И то и другое.
У меня качалка вот-такая:
navixhobby.torgg.com/index.php?route=product/produ…(не реклама)
ЗЫ Информация лишней не бывает ©
О! Там жешь все уже готово!
На качалке той что на валу руля выбери отверстие… Нарежь в нем резьбу или просверли под диаметр болтика которым собираешься крепить шарик тяги… болтик в шарик и в качалку потом прикручивай болтик гаечкой…
У меня плечо на серве 11мм на руле 18мм
Примерно такое соотношение …и пробуй сделать.
Вообще все крепят по разному… кому как нравится…или в чем видят особый смысл…
Это в смысле расстояние на качалках сервы и руля?
ЗЫ Непросвещенный…
Это от оси баллера до шарика и от оси вращения сервы до шарика …длина тяги произвольная
Я выпиливаю пару кубиков.из этого пластика и прикрутив к серве аккуратно подгоняю к желаемому месту в корпусе…развожу клей и готово…
Это потенциально ненадёжный метод, такие кубики могут не выдержать при ударе в руль. Да и отверстия под саморезы постепенно разбиваются.
Делал так раньше.
Сейчас делаю так:
Фрезеровано из алюминиевого уголка, можно и напильником с ножовкой сделать.
Приклеиваю эпоксидкой к днищу, положив сверху полоску кевлара.
А не тяжеловато ли будет?
А чем можно эпоксидку заменить? Можно ли на обычную(честно даже не знаю марку и все такое…ASC подогнали немного…) смолу уголок этот приклеить и сверху тремя слоями стеклоткани?
А эти шарнирчики так с силой вставляются? Или я могу сломать тягу?
А пенопласт на смолу клеится?
Привет всем!
Сергей, может ты спутал с деревянными кубиками?
Но сколько делал крепление с использованием модельного материала ни одного не оторвало.
На последнем эксперте даже гельмпорт из него сделан. Раньше модель раздолбишь чем отверстия
под саморезы. Алюминий обладает плохой адгезией при склейке эпоксидной смолой. Используя
этот недостаток применяю алюминий для маленких прессформочек для выклейки разных деталей
из эпоксидной смолы. У себя если его вклеиваю, то предварительно обрабатываю пескоструйкой.
Всем пока, пока, пока.
Нет, я говорил про те кубики, которые увидел на фотографиях alex bogd, мне они показались откровенно слабыми, учитывая что машинка стоит вертикально.
Кубики по размеру …по ширине и высоте как сервомашинка …чуток выходит за длину уха самой сервы.
Так же я делаю и для экспертов.
Место приклейки на хобби-клей это все места где соприкасается с днищем и перегородкой.
Однажды я…приклеил не туда и решил …мол щас плоскогубцами расшатаю и выдеру…-Фик там
Пластик использовал толщиной 10мм( их там у рекламщиков то разного полно)
Еще раз…клей этот hobbyking.com/…/__12587__HobbyKing_4min_Epoxy_Stee…
приклеиваю к днищу и перегородке.
а мотораму тоже переклеивал?..
ага…
Видимо моторчик новый 😃 А прихватывали ли чем (циакрином) дейдвуд и мотораму к корпусу? Или в процессе полимеризации смолы центровку корректировали? А то бывает шо усё хорошо - ровно, а муфточку расстегиваешь - и чуть-чуть не по центру вал смотрит…
Нет.
Да.
Сегодня таки переклеил дейдвуд.
Четвёртый раз на этом пароходе.
Игорь, вопрос: Какой наполнитель в смолу добавляете?
А то я обычно кладу одну широкую полоску кевлара от гельмпорта до конца дейдвуда, и выдирать такое мне кажется проблематично, но боюсь за прочность при других вариантах. 😃
Никакой.
Ну тогда может полоску стеклоткани, угля или чего другого?
На фото просто видно, что вроде чёт есть.
что вроде чёт есть.
Жгуты с угля и рогожи (отожёные)… сверху тряпочка 0.12
Респект! Ситникову .
Присоединяюсь !
А какой диаметр должен быть у трубки забора воды на охлаждение? А какой угол установки трубки?
Вклеил себе трубочку под углом около 45 градусов… да и еще диаметр трубки-2 мм., а диаметр силиконовой трубки-2,5 мм…
Переделывать(сам думаю, что-да…просто модель потрошить не хочется…)?
