Что такое BEC на регуле?
ничего не понимаю
Попытаюсь абяснить… если выйдет.
Подаём на приёмник напряжение 10в…
Если он не имеет внутренего стабилизатора, но на белом проводе имеем напряжение в 10 вольт… только его тестором мерить бесполезно - это короткий импульс, ширину которого вы и меняете при помощи ручки.
Если приёмник имеет внутренний стабилизатор, то он будет соотв высотой 3.3-5-6вольт и не более… если запитать приёмник от 10вольт.
понятно
Кто знает, чем лимитируется напряжение питания регулятора? Интересует потому что хочу попробовать hobbyking.com/…/__8937__Turnigy_Marine_180A_Brushl… запитать от 8S вместо 6S положенных. В инструкциях к регуляторам читал, что при напряжении питания выше 4S рекомендуют внешний BEC. В этой ветке разговор идет о том же.
Рабочим напряжением комплектующих.
Ответить на вопрос, выдержит или нет, можно только разобрав весь регуль, и полностью проверив все силовые компоненты (транзисторы, линейные стабилизаторы), электролитические конденсаторы, проверить диапазон делителя измеряющего питающее напряжение, не забыть про запас по напряжению, и т.д.
А если кратко, то на ваш страх и риск, и в целом - очень не рекомендуется и не советуется.
Не дураки пишут допустимый диапазон напряжений, и далеко не только BEC ограничивает питающее напряжение.
, хотя и те иногда пишут, да и китайским амперам верить это себя не уважать
Значит китаезы-грешники лукавят иногда…😮
Плохие индейцы!
А дураки про …ТОК;)
А чем они от “русских ампер” отличаются?! Китайцы в большенстве своем пишут ток, какой в теории по датошитам на комплектующие получается - а случаи поломок связаны лишь с браком компонентов, ну и иногда из-за неграмотной схемотехники… А в основном - из-за превышения допустимых характеристик неопытными пользователями… 😉
запитать от 8S
там кондеры стоят на 25 вольт, но если их поменять, с внешним беком можно пробовать но не факт что выживет, мне самому интересно что с ним будет, пробуй, только видео снимай когда первый раз гонять будешь, аааа и огнетушитель на всяк случай рядом пусть будет
в дешевых регуляторах он завышен точно, например типа тех которые стоят в РТР лодках
там написано что 125 ампер, работает он на 60-70 и сгорает от перегрева
теоритически ничем
они на запас ничего не оставляют
И желательно посмотреть на марку ключей, что там стоят…в поиске google,
если на пределе(по напряжению)- то не стоит
pdf.datasheetpro.com/…/NTMFS4833N-D.PDF
Этой информации мало!
Я уже писал выше что надо.
У вас там импульсный BEC и надо смотреть даташит на микросхему которая в нём стоит, смотреть питающее жёлтого тантала (хотя он наверное по 5 вольтам стоит).
BEC вообще собран на микросхеме ШИМ контроллере с внешним транзистором в SO8, на оба компонента нужны даташиты.
Проц запитан от отдельного линейника, его максимальное напряжение тоже надо проверять.
Максимальное напряжение сток-исток для этих ключей 30В, поэтому 8S (28.6В) отменяется, спасибо за аргументированную подсказку.
8S это 33,6 вольта при полном заряде, поэтому речи о повышении напряжения уже идти не может.
Всем доброго времени суток.
Подскажите считают ли вес аккумов доп. питания приемника и серв в классах с ограничением аккумов по весу ? … или такого просто ни кто не ставит.
Про внешний ВЕС.
Если у вас в регуляторе уже есть встроенный ВЕС но Вы по каким либо соображениям ставите дополнительное питание , используйте для питания оба ,подключив их через диод ,
Нет, не считают.
ни кто не ставит.
Ставят…
Лучше оборвать на реге красный провод…
Нет, не считают.
Лучше использовать оба питания ,будет надежнее . т к при пропадании питания на доп ВЕСе останется питание со встроенного.
Ну как знать…обычно ставят внешнее питание - тк линейный Бек регуля просто не выдерживает нагрузок…или слишком высокое входное напряжение питания (более чем 2-3S акки)… а так - сама более нагроможденная система имеет меньшую надежность… так что это еще вопрос спорный 😃
так не стоит делать
