Контроллеры...на чем победить...?
Всем доброго времени суток!!
Мучительный вопрос выбора контроллера…все же не дает покоя.😉
Модели …
- эксперт - маркус аква-110 с керамикой( с охлаждением)
2)стандарт - поинт-70 с керамикой и охлаждением(и турнига-120 аква ) - мини эксперт- поинт-70 с керамикой
А теперь к сути…
Вот натолкнулся на интересные тесты… и задумался…
Кто, что думает по прочтенному? Производители разные…и у каждого можно найти что то для лодок ( с доработками -охлаждения)
www.helifreak.com/showthread.php?t=443322
Контроник конечно же- круто! но 10 тыров… на эксперт… и еще необходимо охлаждение…
есть еще интересные mgm-compro.com/index.php?cat=brushless-speed-contr…
но тоже …кто его знает…
Спасибо за ссылку, нашёл для себя кое что полезное.
В ближайшие дни буду тестить на столе Markus 110 Aqua и Castle Phoenix 125, поделюсь результатами.
В контроллерах УГГЕ есть цепи Active free-wheeling которые позволяют экономить энергию батареи и уменьшают нагрев на полу-газах…
Контроллеры АЙС лишены этой цепи и …
The ICE2 series of ESCs come in a 40, 60, 80 120 and 160 amp versions. The only difference between all five models is some extra FETs. Ive been testing the 80 and 160, and they do really well at high throttle percentages. However due to the lack of AFW, they tend run hot at partial throttle + high current situations.
Имеют тенденцию к нагреву на полу-газе…- ток выше.
Вообщем мужик говорит о том что система AFW это очень хорошо ( в УГГЕ) но у АЙС-ов решены проблемы с ПО и их можно покупать как дешевый и уже не плохой контроллер.
Осталось уточнить наличие AFW в контроллерах MGM. Там гдето на сайте об этом говорилось.И купить на пробу пару штук в разные модели.
Ну на самом деле способ древнейший, это обычный режим синхронного ключа.
Смысл метода в том, что мосфет в открытом состоянии проводит ток в обоих направлениях, а потери на открытом мосфете гораздо ниже, чем на встроенном диоде, поэтому и меньше потерь в итоге.
Думаю что у того же маркуса это спокойно применяется без лишней огласки, так как сделать такое проще простого. 😃
Ну на самом деле способ древнейший…
А чего о сих пор не сделал?
вот с контроллерами как раз получается засада на данный момент. Кастлов на ровном месте за последние 2 года спалил штук 5… покупать зарекся! причем реально на ровном месте - ни воды в лодке, ни КЗ, просто как поколдовали… на данный момент поставил везде турнижи 120 - работают, неприхотливые, “дубовые”, дешевые. даже после того, как капитально 1 рег затопил - работает безпроблемно. в одном кондеры нагнулись - замена спасла. но есть нюансы, которые напрягают:
- сброс газа происходит плавно (у кастла моментально) - в гонке это чтевато наездом и т.д.
- хреновые возможности программирования. при чем при этом слетает привязка рега к мотору, нужно перепривязывать. а это бесит и получается далеко не с первого раза. плюс эффекта от перенастройки я абсолютно не заметил. такое впечатление что эти реги не до конца мотор открывают.
- иногда проскакивают непонятные глюки вроде перенастройки по ходу гонки - ручку передатчика чуть вниз зацепил - нейтраль уплыла…
а так впринципе достаточно живучая весчь… исходя из цены - альтернативы нет. но все-таки хотелось бы что-то лучше - но не за 200+ вечнозеленых. все-таки если лодка у тебя не одна - это получается самая накладная, ранимая и непредсказуемая запчасть…
как вариант на следующий год - www.etti.com.hk/product_info.php?cPath=3&products_… (не реклама)
пробовал рулить не лодке с эттивским контроллером - понравилось.
Серега, если сделал, гони на тест, будем ездить на твоих регах!
Красный - затвор нижнего ключа; Синий - затвор верхнего ключа.
Сергей!! а можешь так же …аркусы …заскриншотить…?Очень интерсно!!!
Нет, маркус увы, не мой, тыкаться в него как угодно не смогу 😦
Мой маркус уже два года как погиб 😃
Как же нам…- менее продвинутым выйти из ситуации…😃
Может собрать подобный - как у того мужика стенд.И генераторный мотор подключить на постоянную нагрузку.😃
Подтыкая разные контроллеры можно выставить одинаковый ток потребления на входе и измерять напряжение на нагрузке… У которого выше тот и победил.😁
Или же добиваться одинакового напряжения на нагрузочном сопротивлении. Победит контроллер у которого меньший ток потребления😁 ( и на пол-газе еще проверить)
Сравнение Marcus 110 Aqua vs Castle Phoenix 125:
Тайминги у маркуса и кастла плохо вяжутся между собой, поэтому тайминги выбраны именно такие, как наиболее приближенные к применяемым мною.
Двигатель: Lehner 1535/5 Hi-Amp.
Нагрузка: воздушный винт.
Не претендую на полную объективность, но у меня получается КПД маркуса выше.
При 30к оборотов разница в потреблении составляет 14%.
В режиме полного газа потребление почти одинаково.
Раз уж в теме упомянули разные режимы BLDC, то привожу сравнение BLDC с синхронным ключём и простой BLDC:
Как видно, разница в потреблении достигает 7% в середине диапазона оборотов.
Неа, не будет таково… тыж даж спасиб не сказал…😃
А по правильному- контроллеры и их софт фигня (хз чего тама напридумывали)- возврашаюсь к датчикам.
Так проще.
К моторам с датчиками?..к автомобильным? и контроллерам ими управляющим…😮
Поясните плиз…😵
Это как? …использование мотоустановки с отслеживанием положение ротора дает увеличение эффективности?
Поясните плиз…
А смысл?😃 Зачем мне это говорить?
Берёте мозх, складываете в кучку- и думаете.
А зима длинная…в Питере… 😃
Игорь, рекомендую обратить внимание вот на такие магнитные энкодеры, если ещё не знаете о них:
www.ams.com/eng/Products/…/AS5134
www.ams.com/eng/Products/…/AS5000-MD6H-3
Образцы присылают бесплатно.
Иногда даёт.
Нечего пока гнать, как только - так сразу. 😃
С знкодарами есть одна засада- их всёравно надо позиционировать± относительно магнита(датчика), или править софтом…
А с тремя датчиками можно сделать положение ±1 град.
Надо, но в целом это не проблема. Да и поставить его можно на любой мотор. И точность тоже ±1 град.
У меня на ленере уже год стоит такой энкодер, правда в заездах не используется. 😃
А вот энкодеры на 10 и 12 бит у того же производителя, не тянут больше 28тыс оборотов. Хотя по даташиту до 30 тыс.
Мы тут про углы и врёмя, но рядом - проблемы покруче…
Просто понравилось…, сории за офф. 😃
rcopen.com/forum/f6/topic289573
Здравствуйте.Подскажите Маркус Аква 40 программируется через USB кабель? Или только через программатор можно.
- чуть больше параметров настройки…
Что то не хочет подключатся.Вроде как все по инструкции.
1 В настройках софта выставите максимально возможный номер СОМ порта (из списка).
2 Иногда требуется подключение силовой батарейки.
PS 40 нету- выше описал для аквы 110.
110 Аква Маркус подсоединяется без проблем.А 40 Аква не хочет.
Вы имеете ввиду Аква Поинт 40А? или 45SL ?
Для поинта другой софт - www.markus-rc.com/ppt.html
