гидро 1
АВС
Strela77:
53 гр без алюм трубок внутри
Пустотелые, без заполнения?
АВС
везунчик:
заполнение в трубках
Жень, не трубках, а в корпусе поплавка
Strela77
Александр, не совсем пустотелые - 10 см длины заполнено пенопластом (для плавучести на случай краша). Это дело весит 4-5гр. Фото приложил.
АВС
Сергей, понял. К чему я вопрос задавал, я всё же пришел к выводу, что нужно полностью заполнять, даже лёгкий контакт, 100 дырка, + заполнение водой. По весу без пенопласта экономии не много. Теперь делаю полностью заполненный, жесткости больше да и трубки лучше крепятся. И технологичнее сборка.
Strela77
Понятно, спасибо! Не хочется каждый раз строгать пенопласт. Подумываю над вспениванием смолы. А вы как делаете?
denko_1998
Strela77:
Есть специальная эпоксидная пенка для таких целей. Видел в магазине композитов для тюнига авто. Заливаешь ее, а потом она в размерах увеличивается.
АВС
Фрезеровка пенопласта потом в крашеную матрицу, + стекло и уголь
Токсик
Привет всем!
Вспененный Пенополиуретан, не путать со строительной пеной(большая гадость).
Разводится, заливается и закрывается в форме и там вспенивается.
Можно наделать до формовки болванчиков, а можно в процессе формовке в момент закрытия формы.
Всем пока, пока, пока.
sancho
Я думаю проще купить гранулы для изготовления пенополистирола-или найти контору которая лепит- у них купить-и наварить сколько надо.
Токсик
Привет всем!
Саша, логично с пенополистирола, но нужно искать контору которая это варит и в чём(в какой форме) они будут варить эти болванчики.
Пенополиуретан позволяет изготавливать болванчики в той же форме в которой формуются изделия.
А лучше приспособиться заливать в момент закрытия формы.
Лет пять назад делал поплавки для дистанции очень понравилось.
sancho
А воду не сосёт он?Конечно если есть фрезер-нафрезеровать нет проблем.Можно и прессовать-вкладываем поплавок в усиленную матрицу-внутрь обрезанную заготовку-немного с плюсом-потом крышка-зажимаем в тисках-всё готово.Пенопласт брать строительный-самый лёгкий-после склейки будет жёсткость кирпича.
Вот - у нас продают гранулы-цена ни о чём
promoplast39.ru/pricing
Я думаю в любом крупном городе есть производство пенопласта и продажа расходников-ну а если нет-интернет магазины никто не отменял.
Токсик
Привет всем!
Строительная пена сосёт воду как губка, пенополиуретан ни капельки.
За 4-5 лет эксплуатации буйков из него ни капли воды в них.
Чем понравилось им пользоваться посчитал отношение объёма формы к сырью , оно равно примерно 40:1.
Отмерил , перемешал , залил и через 15-20 мин достал.
У нас в 1км. от нашей фабрики стоит фабрика которая делает эти шарики как вспененном , так и не вспененном варианте.
Всё это легко и просто купить у нас на строительном рынке. Даже в листах толщиной от 10мм до 150мм.
АВС
Токсик:
Всё равно приходится использовать, до вклейки на фрезерованный пеноплекс наносится тонкий слой пены и всё это обжимается в матрице через полиэтилен, на следующий день разбираешь матрицу, пена стала по поверхности пеноплекса как тонкий слой ламината и заполнила все дефекты которые могли остаться после фрезеровки. Ну а потом матрицу на покраску и прочее…
8 days later
Strela77
Привет всем! По факту получилось: поплавки 51 и 58 гр с трубками. Правый тяжелее еще и за счет вклеенной платины под киль.
Я доволен
NAQOYQATSI
Strela77:
Я доволен
Дожили. Платину под киль стали использовать. Пошел доставать урановые болванки и точить валики.
pechel00
Strela77:
Платина ( пластина ) из какого материала ? В ней можно сверлить отверстие и нарезать резьбу ?
Strela77
Карбон- пластина. И сверлить и нарезать и танцевать на ней можно.
pechel00
На ЧМ 17 очень расстроили перевороты моей гидры 😦
Готовясь к сезону 2018 провожу испытания в условиях , приближённых к экстремальным . Вроде держится :
Strela77
Да, по скорости мне нравиться. в овале более округлом и на гладкой надо пробовать!
29 days later
pechel00
В финале КР модели 1 и 4 очень похожи внешне и по скорости .
sancho
pechel00:
Автор то один)Я так подозреваю этим количеством не ограничится)).
