гидро 1
Уважаемые коллеги !
Задумал поставить на гидро 1 двигатель TSCZII 1540/6 - 3760 об.мин.
При этом обороты на валу ( ХХ ) будут более 40000 ( 3760Х11.1= 41736 ).
Кто нибудь ходит на таких оборотах ? Или видел у кого ?
Сам не рискнул пока преодолеть этот психологический барьер .
Да и винтик будет совсем малюсенький ( порядка 34 мм ? ) .
как он поведёт себя ?
с уважением , Леонид
Здравствуйте! Я на гидро 1 хочу поставить 2220 под 11.1 вольт. Тоже не знаю кокой взять 3400кв или 3700кв.
Здравствуйте , у меня был мотор TSCZII под эксперт серии15/40 - холостой ток на этом моторе был в районе 10ампер , у Клементьева была та-же история на кубке мира , был мотор TSCZII 15/40 5600об/в - холостой ток был в районе 10 ампер !
может вам лучше найти альтернативу этому мотору !!
Сейчас всё нормально, это моторы из первых серий CZII имели такой ток XX…
Знаю я одного спортсмена, у него там моторчик прячется 2220/5 kv около 6000 правда на 7.2 вольта, считайте господа. 😃
У меня в наличии . Брал на эксперт . Вопрос стоит ставить или нет .
Задумался … Измерил … Ток ХХ - 5 ампер . Для сравнения неу 1115 - 5300 - 5.5 ампер .
Ну и как он , бедолага , в финалы попадает ?
Здравствуйте!
Уверен, что под нагрузкой обороты будут гораздо меньше расчетных.
Самому очень интересно их измерить на ходу, но пока не знаю как.
Думаю не зря некоторые ставят моторы с казалось бы огромным kV, под нагрузкой обороты наверное приближаются к желанным 35000.
И подскажите пожалуйста, что можно увидеть в токе ХХ?
ну да …естественно… процентов на 10-15%
куча логгеров позволяет делать это…
что значит с большим кв? это подобранное за долгое время существования судомодельного спорта оптимальное кол-во оборотов -для каждого класса моделей - разное…
Можно оценить качество (электрических и механических) свойств моторчика в целом и используемого в нем железа…
Почему же до сих пор люди спрашивают - “с каким kV поставить двигатель” ?
Это данные многочисленных экспериментов с использованием логгера?
не знаю…тут уже идет разброс от классики… тоже кстати небольшой, так сказать +/-…
в этой теме я так понимаю, дядя Лёня, видимо решил пэкспериментировать,спрашивает… поделится потом результатами…😃
Ага…
Не только попадает, но и выигрывает… 😃
Насколько мне объясняли опытные спортсмены, если ток XX взять за коэф. “K”, то под нагрузкой “X”, рабочий ток “А” будет А=KX отсюда чем меньше K тем меньше рабочий ток и выше КПД мотора.
А=KX
А мне вот это не понятно…
видимо на этих моторах исправили эту ошибку .
Дядя Леня подкинул всем замут стоком с амперами поделитьсь личным
опытом.В мае в Коломне поехал хорошо на 4000к.в.на 3+3
в Моно 2 хорошо но не долго двигло кончилось .Винтик был 40 ММ.
На мой не профессиональный всгляд 42 000 об, это ДЛЯ хоббистов
чисто по прямой отвязать,
С ув. Юрий.
А=KX
Рассмотрим пример:
мотор 1: холостой ток X Ампер
мотор 2: холостой ток 2X Ампер
Согласись что рабочий ток у мотора 1, будет ниже чем у мотора 2.
И есть зависимость от холостого тока (точнее не столько от холостого тока, сколько от сопротивления обмотки, что по сути одно и то-же).
Не мучайтесь так, формула для тока максимального КПД (рабочего) = корень(ТокХХ*напряжение/Rобмотки)
Согласен целиком и полностью .
Думаю для двигателя 3700 ток ХХ должен быть порядка 2 А .
То , что я намерил 5А - многовато .
Мало того , что потери будут большими , так ещё и охлаждение надо подводить усиленное .
А это приведёт к торможению модели .
Надоело экспериментировать . И тратить на это время и деньги .
Обязательно
Мне вот тоже кажется , что при оборотах выше 40 тысяч :
- увеличатся неоправдано потери в дейдвуде
- непредсказуемо поведёт себя винтик
оочень сомнительно… много других параметров не учитывается…
В Исакиевском соборе Петербурга висит ( в моё время висел ) маятник Фуко .
Он демонстрирует ( или демонстрировал ) гироскопический эффект вращения земли.
А нить от него к потолку ? Её толщиной и весом можно пренебречь !
Зачем ты придираешься ? Главное что в числителе и что в знаменателе .
подскажите , какое у кого сложилось мнение к моторам вайпер серии 22/20 и 15/40 под гидро 1 , на 2s и 3s ??
Привет всем!
Нормальные бюджетные моторы. Катал 1540 на 2S .
Для той модели на которой стоит. больше не надо.
Всем пока, пока. пока.
Когда-же ты перестанешь все отрицать и оспаривать… и начнешь ездить 😃
Кстати неплохой вопрос:), как и к тому , кто его задал.
Вы уж там сами… потихоньку… в этом классе не гоняю…- чего советовать-то…не знаю.
Многое становится понятным)
А по сути формула зависимости тока от сопротивления обмотки должна выглядеть так:
А хде потери на аэродинамику, вихревые, в подшипниках, на дисбалланс ротора, потери в железе… итд
Чтож вы всё линейную модель пихаете в идеальных условиях…
, как и BelMik
Я уже устал учиться…
Рассказывайте лучше правду.
