Pursuit V-Hull 820 мм - перезагрузка
Так была подвижная система и было пофиг на зазор между штрутом и драйвдогом, а с цельным валом будешьпариться какой зазор поставить.
Я за подвижный вариант.
Это понятно,так в том то и вопрос, везде цельный вал позиционируется,как апгрейд.Вот и хочу разобраться в чём они видят апгрейд.Просто по жизненному опыту усвоил,что если есть минус,значит в чём-то есть плюс.
Попробуй оба - и сам найдешь для себя ответ.
В спаянном валу вижу только минусы. Вал порвется или пайка отойдет винт с причиндалами на корм рыбам. Вот и решай что будет проще и надежней.
Запасной вал в любом случае нужен.Уверен,что у кого-то есть ответ на этот вопрос)
Это при хорошем раскладе,в худшем варианте,будет буёк в виде лодки
Если старый вал не люфтит, то его и менять нет смысла, а так как вариант запасной взять цельный.
Если сделано правильно - на века! (правильный локтайт и умелые руки)
Весь сезон отходил на таких и не одной попытки срыва - только затягивать крепче на соед муфте и все.
Если сам клеил или паял то да на века а если покупная сборка то как повезет, а у разборногобуртик есть и не надо думать хорошие ли у тебя руки или клей. В общем на вкус и цвет…
Рома прав если узел собран хорошо все ок будет, лактайт неразборный у меня есть дам
Привет!!!
Мотораму на Спартан готов отдать
Привет!!!
Привет Дим,готов забрать! Написал в л.с
Пока кой какие запчасти в дороге,возникла дилемма по поводу размещения батарей.Буду использовать один пак,но планирую и два паралельно.Если с одной батареей всё понятно,будет устанавливаться в штатное место по центру с возможностью двигать вперёд назад для изменения ц.т. То с двумя возник вопрос,либо крепить по центру два пака,либо разносить крепления батарей по бортам?
Ну тогда и разносить нет смысла . Надо держать их рядом . Нет ?
Ну тогда и разносить нет смысла . Нет ?
Тоже так думаю,но сомневаюсь.Просто хотелось подготовить лодку к сезону и уже потом ничего не доделывать или переделывать.
Вот не большое видео обновлённой лодки,на ходу заснять забыл,т.к друг разбил вторую лодку и были в расстроенных чувствах.В двух словах,появилось сильное дельфинирование,хотя этот корпус ни когда не был замечен в таком поведении.Я думаю возможно решить перемещением батарейки вперед,увеличением винтика,т.к поставил самый маленький,что был в наличии 42 с маленьким шагом.В общем особо поэксперементировать не удалось,в субботу надеюсь сделать более подробный отчёт.
И видео краша
А чего так жестко то??? полный газ и в бетон…ну вы и развлекаетесь
Ну у человека первая лодка,газ в пол,глаза по пять копеек и вот результат.Сказал,что осознал ошибку.В принципе всё делается,на самом деле не так страшно,как выглядит.
Да краш нелепый.
А Пирсьют на сколько банок?
на 5 банок
Да краш нелепый.
теперь будет осторожнее
В субботу удалось немного покатать лодку.Первое видео винт 40/1.4 металлический нонейм,второе 42/1.4 траксовский пластик.Причём на меньшем винте пиковый ток достигал 152 А, на 42 133А.
Температура мотора,рега,акка не превышала 60 градусов,при условии,что на улице было жарко.На следующих выходных попробую другие винты.Да и спасибо Володе Тереньтьеву за помощь.
Константин класс!!! на 42м валит хорошо, но винтик чуток великоват.
может попробовать движок прогнать с батарейкой на 4s c винтиком 42-45мм.
математика такая что на 5s оборотов около 40 тыс в минуту. здесь надо учитывать и шаг винта и форму лопастей. можно фото винтиков? или ссылки…
Спасибо,на самом деле снимал много, всё видео залить не реально,пробовал гонять по овалу сбавляя на поворотах и прибавляя по прямой.Повороты держит мега стабильно и по прямой если постепенно прибавлятьто тоже не плохо.
На 4 банках попробую тоже,винт конечно же надо подбитать и пробовать разные.
