гидро 2
Привет всем!
Дядя Лёня! Фотки узла, могет чё предложу конструктив или присылай заклею.
Всем пока, пока, пока.
где то так :
И вообще я боюсь , что придётся переходить на проволоку 2 мм
Привет всем!
А в чём проблема???
У меня стоит вал 2 мм. У меня по конструктиву валы не вклеиваются а стопоряться стопорным винтом.
В районе кормы двумя на М3, в моторе на М4.
Только смотрю вал входит на маленькую глубину. желательно по глубже.
Накидай картинку как у тебя сделано и в личку, там посмотрим.
где то так :
Я ставлю дополнительно разрезную втулку, и имбус давит не на вал, а через втулку.
И рвет у тебя по лыске?
Привет всем!
А если места мало и некуда всё это впихнуть?
места мало
Саш, хватает 😃
Персональные (с компа) картинки в личке не катят… Нету такой опции, только внешние.
Так что, или придётся смотреть всем… , ну или в почту Ситникову.😉
Привет всем!
Саш, хватает
Маловато, маловато будет…😉
Игорь, знаю про это неудобство. Но думаю мы с Дядей Лёней договоримся куда и как кидаться картинками.
А сюда зажмусь и не буду кидать картинки , сяду в уголке и в тихаря буду перелистывать.😁😁😁
На ЧР прикупил у Денисенко прутки 4мм с дыркой ( отверстием ) 1.5 мм вдоль всего прутка .Вчера попробовал вклеить пруток 1,5мм в пруток 4 мм . На глубину 20 мм .Испытания планирую на днях . Но сомнения остаются . Результатами поделюсь .
Ну вот как то так, проверю в Севастополе, разрезную втулку сделал из тех прутков с отверстием 2, по наружке проточил до 3,5. обжимается хорошо…😉
Ну ты прямо Левша ! Думаю испытания пройдут успешно 😃
Мои испытания тоже прошли с положительным результатом .
Во время последних испытаний из за увеличения веса ( и , надеюсь , скорости 😒 ) на волне не выдержали трубки 6 мм .
Теперь приходится переделывать на трубки 8 мм .
Получается вот такая конструкция .
А как делают ГУРУ ? Как правильно ?
лично у меня спереди карбон 6 мм, сзади люминь 8 мм. не ломалось даже после легких ударов. смысл в том, что в случае ЧП люминь погнется, но не сломается. соответственно поплавок не оторвется и не утонет. как-то так:)
Серег, а поплавок может утонуть? он же поплавок!
Поплавком он может быть до удара а вот после …
Привет всем!
Дядя Лёня, у меня аналогично по размерам как у Сергея Масликова. Только спереди карбон пруток,
задняя попалась толстостенная трубка дюралевая. Но тоже думаю немного поменять в размерах.
Передняя уже ломалась, буй не в том месте оказался.
Ты с буйками тренируешься ? Или это произошло во время соревнований ?
Как он мог оказаться не в том месте ? Или ты смайлик забыл поставить ?
И вообще считаю что 6 мм как бы маловато будет .
А дюраль после изгиба как поправляете ? Молотком на асфальте ? Некрасиво …
Привет всем"
Был показушный заезд на соревновалках школьников. Там стояли буйки их копийных дистанций и приходилось ездить
среди них и образовавшихся мелей в этом году. И как всегда любопытная молодежь залезла по колено в воду закрыв
обзор на воде.
Согласен, маловато. Ставить уж сразу миллиметров эдак на 20.😂
Поступаю проще, меняю на новую запасную. С гнутой разбираюсь дома. По величине изгиба определяет величина
ремонта, а то и сразу вторцветмет.
никак. меняется на новую. а погнутая идет в коробку с трубками - дальше распиливается по мере надобности на стаканы для антенн, под резиновые гофры в транец на тяги, под держалки проводов… вобщем на маленькие детали.
может:) а если их улетело 2 - тонет и “тушка”
Боюсь мой Боливар столько не увезёт 😵
может а если их улетело 2 - тонет и “тушка”
а страховочный, тонкий тросик-расчалка не пойдет между корпусом и поплавками?
и жесткость в продольном направлении увеличит в разы, и если оторвет поплавок то на тросике и останется:)
тросик-расчалка
Так “кукурузник” получится,:) лучше внутрь трубки…
вот поэтому кукурузник до сих пор и летает 😁
еще и жесткость ! 😎😛:)
летает
Останется только нырять научить
Продолжаем эксперименты с моделькой .
После установки трубок на 8 мм решил облегчить двигатель .
Поставил мотор 2970 - 2600 об/в .
Вал пока держится … Надолго ли ?
Скорость пока не удовлетворяет . Расход в норме , но уже близок к пределу .
А ещё кто то настраивается ? Покажите .
