гидро 2
увеличения веса
Сколько? У меня 1905 гр.
Исходный вес гидро 1 - 1300 граммов .
Прибавились 330 граммов АКБ с охлаждением
Двигатель потяжелел на 120 граммов
Сервомашинка потяжелела на 30 граммов
Поплавки на 120 граммов
Итого : 1300+330+120+30+120 = 1900 .
Теперь ещё усилились трубки . Сменились поплавки на ещё более тяжёлые .
Сейчас полётный вес - 2100 граммов .
Подскажите пожалуста рулевые машинки кокого типа размера и кокого усилия ставят на Гидру 2.
Привет всем!
Ставлю усилие не менее 7kg.cm , а размер какой влезет, желательно по меньше.
Всем пока, пока, пока.
Уважаемые гидростроители, у меня возник вопрос:
Моя гидра скачет кормой при наборе большой скорости. И соответственно скорость падает. И так далее.
Можно ли уменьшить данное явление без дополнительной загрузки балластом кормы? Например, если укоротить нижнюю поверхность поплавков т.е. базу между центром тяжести и краем поплавка (см. На рис). Сейчас у меня а). А если сделать как на рис б). ??? Поможет?
Привет всем!
По варианту б у тебя сразу сместится центровка относительно варианта а.
Не на много , но…
ЦТ оставляем там же. Поплавки не сдвигаем, а ставим такие же, но с коротким низом.
Мне думается - при увеличенной базе должно помочь. или я не прав?
скачет кормой
Может у тебя винт выталкивает корму вверх? Попробуй угол немного уменьшить.
если есть лыжа на корме, то возможно она неправильная
С углами пробовал, но не много. Ещё буду пробовать.
Лыжи нет, но планирую поставить. Должно добавить стабильности загрузки винта.
Привет всем!
Сергей, на корпусе он останется там же в той же точке, но возьми листочек и посчитай где он станет в цифрах теоретический.
кмк решение проблемы в вышеуказанном вопросе.
Серёга, у тебя там угол струта какой? у меня струт в горизонте. угла НЕТ. и не скачет.
а по поплавкам - тебе никто ничего не скажет. хочешь - пробуй и делись опытом. не так много людей сами делают лодки и имеют возможность и желание изменить форму поплавков.
кмк это вторая причина. лыжа есть?
вобщем фото в студию:)
увеличенной базе
Думаю должно быть лучше.
Мне это помогало .
Подскажите пожалуйста, регулятор для Гидра-2 HobbyKing YEP 150A под 6S hobbyking.com/…/__28371__HobbyKing_YEP_150A_2_6S_S… выдержит нагрузки?
И с каким kv лучше брать мотор 1700 или 1900 для этого класса?
есть об этих регах плохой опыт у уважаемых людей… думаю не стОит.
если дёшево и сердито - посмотрите на Флаер:
ru.aliexpress.com/w/wholesale-flier-esc.html?site=…
и там щас скидки. и отличные возможности настройки у регов.
по мотору не скажу. у меня 4 банки. обороты 39220 “холостых”. этого хватает на 30-31 круг. Вам, соответственно, нужно типа 1800-1850 об. 1900 - будет пулять хорошо, но с доездом будет вопрос. или кормить отменными акками и на каждые соревнования новыми:(
“мое неправильное мнение”
Интересный космический аппарат выложил на Фейсбуке Теншок.
Мы свояли новую матрицу ,сил не хватает кошелек поднять,а Дербанить ходячие не хочется,
Готовлю к сезону две новых гидро 2 .
Одну свою и одну заказал у Коробейникова .
Чья окажется лучше на той и буду гонять .
Хорошему человеку готов помочь поднять кошелёк .
Имею возможность подарить двигатели и регуляторы . Обращайся .
Гидро 2 захотелось сразу собрать)
Тебе , Александр , какие моторы нужны ? Могу 1600 или 2700 .
Михалыч- ты настоящий друг!Это так пока мысли-думаю с чего начать.
Михалыч заранее благодарен.
свой кузов
Сколько фюзеляж весит после выклейки пустой (без поплавков)?
