fsr-eco mini
Я попробую втулку подрезать чтобы угол уменьшить может поможет.
Не стоит, ни на что не повлияет.
Сделайте из плотной бумаги шаблоны треугольники на 10-15 град.
с шагом через градус - померьте угол… и расскажите
у нас тож с отковыриванием железяк некоторые проблемы.
Чуть паяльничком нагреть… ну до 70 градусов скажем … усё само отвалится… 😃
Саня! Гудвин упраляет штэрном! … причем с серьёзными доработками!
В переди у вас большая работа!
Мастер при помощи угля и шпаклевки перекроил всю геометрию днища!
Точно!
"Великий и ужасный
Я что то подобное попробовал повторить …Но! в жидкость еще не погружал…
Причем решил еще сделать и разные по высоте реданы.
Остается надежда … что кутюрье учтет все изыски доработанной модели при массовом производстве …
НО! Как известно … наденька умирает последней…
Позвольте немного цитат…
Мини Громова 2009
А про мини - ото на чём ездил, то и сфотографировал. Я её тоже не трогал с Брянска. Мотор CZ 1515/14. Cкорость 52 в начале гонки. А винтики от Шуры - я считаю шедевр! Кум Шура Новик собрал мини 2009, поставил я ему Шурын винтик, 22 мм.; ну, обработал как положено - так лодка с первого заезда - полетела. И шпаклевать не пришлось. Угадали со вклейками. моторама 225мм, упор дейдвуда 93мм, высота от оси втулки дейдвуда до днища 10,5мм, руль 37мм. Мотор EZ 1515/14
Пару грузиков довесили для балансировки и в бой. Идёт как старый добрый ляйх.
Точно!
Да, пришлось. Я начал её ковырять ещё в 2010-ом. Никак она ехать не хотела. Постоянно и спонтанно ныряла при малейшей вертикальной раскачке. Естественно ни о каком скакании лодки *как коняка* речь не идёт всё было вывешено как положено. НО… Чуть что не так - нырь…
Что я только не делал. Начал с реданов - *надул* их. Вроде бы веселее поехало. Но - не кардинально. Кардинально улучшилось после простой смены мотора с CZ 1515/13 (4600 KV) на соответствующий новому шестиминутному регламенту гонки. VZ 1515/14 (3950KV). Ну и винтик. Кудесник из Самары как то мне его запродал, и лодка полетела! Соответственно пришлось выводить днище, поскольку появилась дикая подъёмная сила, в связи с новым винтом… Вот и пришлось
И только по этому. Просто лень было переклеивать валолинию назад.
А поскольку мы их изготавливаем на заказ народу, то есть поле для экспериментов… Так и было выведено на мой взгляд наиболее удачная геометрия вклейки.
Небольшая корректировка в связи с последними веяниями выявленными при доводке собранных в этом году корпусов MINI Stern:
моторама 230мм, упор дейдвуда 88мм, высота от оси втулки дейдвуда до днища 10,5 - 11,0мм, руль 37мм. Мотор CZ I 1515/15 (3650KV)
При такой вклейке - не скачет практически…
Причём, замена на моей лодке мотора VZ1515/14 (3950 KV) на мотор CZ I 1515/15 (3650KV), при оставлении старого винта - скорости не уменьшило вовсе, а ездить стала лодка на тех же аккумуляторах - на 30 - 45 секунд дольше. Рискну предположить, что мотор VZ 1515/16 (3450 KV), тут будет в самый раз. Винт 23,6 - 24,2. И ОГОНЬ…
Про лодку мини 2007. пробуйте вклеиться так же как я описал выше. Не думаю что что то в этих корабликах может измениться, от корпуса к корпусу, при одинаковой мотоустановке.
“Великий и ужасный Гудвин…!”
Мы в мини штерне переделали крепление сервопривода.Теперь удобнее стало ее монтировать,и рычаг стал приличной длинны,А также поставили сервопривод на подшипниках и с металлическим редуктором.Вот ссылка banned link
А на другой мини-штерне при установке мотора ,отвалилась моторама.Пришлось ее об сверлить и заново вклеили.Надеемся теперь не вывалится.
Мы продаем то, на чем побеждаем…
Дядя Женя приобрел я Вашу лодочку Stern Expert…обнаружились “косяки”:
- Сервопривод нормально закрепить невозможно, один болт упирается шляпкой при закручивании в боковую перегородку, другой в латунную трубку. Бог с ним закрепили…
- Моторама. В новой лодке я не смог закрепить мотор , т.к. смолы налили столько, что сам мотор в её упирается. И вот думаю уже о переделке, под “свой лад”, Хозяин барин конечно, но в лодке за 300 ЕВРО это как то не прилично.
P.S. на miniStern обнаружилась не проклейка смолой петли безопасности + всё равно где то попадает вода, будем искать дальше…
Надеюсь этот пост отразится в первую очередь на качество следующих лодок…
Дальше не двинулся еще, если что то обнаружится - сообщу.
как и чем ему всё это добро отковырять…Не повредив корпуса!
так дремель вам в помощь. алмазным диском аккуратненько подрезаем все, отдираем и остатки вышкребаем бором с насадкой-камнем (как на точиле). далее - лепим новую вал-линию на свое усмотрение. греть не пробовал, но “говорят помагает”. а вообще самое золотое правило - “чем такого лечить, лучше нового сделать”😃
Про
“косяки”:
У меня именно так же всё упирается. Встретимся - посмотрите. Так что продаём именно
Однако, нет предела совершенству. Будем упрощать и оптимизировать. Ибо нет предела совершенству.
Спасибо, будем исправляться.
за 300 ЕВРО
110 молодой человек, 110…
На качество следующих лодок естественно это отразится. Спасибо что написали.
Виталий, емейл Вы мой знаете - это на будущее. Просто у меня есть печальный опыт такого рода обсуждений моей продукции. Модератор по шапке надавал. Так что в скайп или мылом.
Есть более удобное решение, Сергей Владимирович ( LSV ) кинул ссылку как мы решили на миниэко.
Это правильно…успех многих коммерческих кампаний состоит как раз в правильной работе обратной связи.
Извините, хоть немного не по тебе, но всё таки старший брат Stern.
Когда проблема вынесена общественности она решается быстрее, поэтому написал сюда, а не лс. Надеюсь поняли почему…
Получается …упор на 5 мм в одну сторону а мотораму на 5 мм в другую .
В итоге удлинение общей длинны на 1 см.
Попытка уменьшить угол выхода дейдвуда. в итоге Евгений … А что со стабильностью хода? На фоне 88мм до упора?
На прошлогоднем видео в мини заезде модель шла на грани…стабильности( мне так показалось) еще чуток перегаз…и …
Расскажите о поведении переделки на воде. Плизз!
Осталось доделать пару незначительных деталей.
Изолентой вместо крышки заклеить модель ? 😃
Вода покажет кто чем заклеивается… 😎
Интересная лодочка…😉
Длинны 427?
Длинны 427?
В 430 укладываюсь 😎
На грани - это ж цель всех и вся… И что бы не переходила эту самую грань. И не переходит…
Только что из Севастополя. в финале 39 кр. 7 сек. энергии хватает на 7 мин с хвостиком. винт 24,7. Шуры. Мотор 1515 3650 KV
Ищем куда пристроить энергию…
мне бы ваши проблемы, куда энергию пристроить… взять-то ее хде???
Это только у Громова остается энергия, у нас не хватает. Немного, но не хватает.
Секрет прост: ниже кв , энергии потребляется меньше , при тег же данных. Моделька идет дольше.
винт 24,7. Шуры.
Винтик поставили потяжелее? помню было 22.95мм. Поменяли из за мотора?
Мотор 1515 3650 KV
Не нашел такого мотора у немцев…какая серия?
А из тех самых акумов которые Гудвин обещал протестить …но которые еще не изготовлены…
Вот где бы еще винтики такие …как у Шуры приобресть ?
Вроде как на 5.50 сдох … Може я не тот ролик смотрел?
Точно.
Тогда тоже на 6,55 хватало. Надо её жеж в скорость пытаться превращать.
Мини аккумуляторы - зиппи компакт 25С 2200. И всё.
у Шуры приобресть
У Шуры. ksk
Може Огирок, може. 😃 Тим. Там и выявилось.
Юрик. Мой товарищ из Днепра, в обоих мини тимах (мы ехали Громов-Коваленко-Чигрин (он же Юрик)) атаковал эвакуатора. Первый раз успешно - резиновый *тузик* получил пробоину и начал тонуть. Был выброшен экипажем на береговую отмель. Мы естественно радостно дисквалифицированы…
Во втором - не так успешно как в первый раз…
*Тузик* остался на ходу. Нас помиловали т.к. мини уважаемого Георгия, атаковавшая лоттку Юрика в бок, просто отшвырнула её с курса прямо на *тузика*, который был пришвартован у мостика. Юрик ничего даже пикнуть не успел передатчиком…
Николай ибн Егоров (дай Бог ему здоровья), не засчитал нам второй БАТТЛШИП.
В итоге два раза по 99 кругов, а Юрик рисует на борту два сбитых *тузика*. 😉
Тот…Это я сдох к сожалению…на 5.50
