fsr-eco mini
Просуши регулятор.
уже
да, водичка в рег попала…просушить, и усё гут будет… а на будущее - тройку слоев лака на регуль не помешает 😉
Раз лодка под водой может плавать до 15 минут.Надо сделать из нее подводную лодку.😃😉😵😃
Сань, разбирай регулятор и промывай его изопропиловым спиртом!!! Иначе рег долго не проработает, сгорит сам и утянет за собой ещё и акк. Я такое уже видел: Остаются всякие соли из воды, это влияет на работу поливиков. Они перестают закрываться в нужный момент, возникает сквозной ток. Ещё и модель потеряешь не дай бог!
Я когда рег разобрал увидел что он лаком пролит может этого достаточно или еще надо?Мотор заработал как надо,видима высох за ночь.Спасибо за советы,буде применять!
У меня еще вопрос.На большой скорости лодка начинает прыгать(из за этого и утонула)никто не подскажет как избавится от прыжков?
Сдвигай аккумулятор вперёд. Если не поможет, тогда уменьшай винтик. Видимо он великоват для этого мотора.
Прыгает скорее всего из за винта. Диаметр сам знаешь какой у тебя, и знаешь какой нужен. А поповоду проливки лаком, у markus пролито 5 раз лаком, поэтому разбирать там ничего не получится… Я свой замачивал еще в том сезоне, сейчас до сиг пор все работает…так что он живуч и переживать не стоит. А ушла под воду, смотри fail safe на аппаратуре. Скорее всего он стоит на памяти последнего значения. Кстати подшипникам у мотора скорее всего придёт конец…готовься.
Лександр приложи линейку к днищу и сошкурь горб в районе выхода дейдвуда, чем больше скорость тем сильнее сказываются неровности днища
Лодка у него в порядке, просто мотор был 350 W, стал 500W винт старый пластиковый 27 мм.
Александр ! а не мог бы ты выложить параметры вклейки…
У меня на мини было всякое прыгаюшее… Погорячился Я и вклеил на 103 мм до упора…руль 45мм…Мотор затолкал совсем в нос.
Прыгать перестала но появились проблемы с выходом на глиссирование…Согласен ! длинна валолинии выбрана с особой жестокостью.Но модель вела себя очень стабильно.
а я вот на 99% уверен, шо горбик на донышке есть…синдром похож… и винтик - большеват…
не в Ваттах дело 😃
винт 24
И еще лодку кренит вправо я вроде нашпаклевал мм3-4 наверно еще надо?
А грузик на левый борт … в район мотора…
Грамм 30 …
линейку не кладёшь, а ставишь ребром и смотришь на просвет, дно должно быть ровным.
понял спасибо!
винт 24
Не знал что ты его подрезал. А прыгать начала после смены мотора?
судя по увиденному фото-проблема в двигателе и винте ток косвенно,слишком большой угол наклона дейдвуда,даже на глаз >15’
а что я сделаю,я ее такой купил
забойный аргумент!😂😂😂
Сергей … лучше по советуй как и чем ему всё это добро отковырять…Не повредив корпуса!Вклейка видимо под стандарт.
У тебя опыта вагон…А у Сани видимо первый корпус!
Я бы и сам что ни будь написал. Но увы … у нас тож с отковыриванием железяк некоторые проблемы.
С уважением!
Всё оторвать и снова приклеить!
И еще дейдауд видимо придется либо удлинить …надставив еше трубку… либо переделать заново из другой трубки. И ось надо … длиннее… Ну! там по месту смотри!
Ведь вся эта процедура …для уменьшения угла выхода…
Парни А модэлка … то чьего производства!!😲
Я уж боюсь спросить… А где вклеивали железочки…??😮
😊 на штерника походит…
Ну тогда надо зайти в тему про мини … там где Евгений про всё написал … подробно.
Я сам на данный момент вклеиваю валолинии на мини … а на столе лежат распечатки с рекомендациями Громова.
А где вклеивали железочки…??на штерника походит…
И правильно боитесь! Моделька именно та, чья Вы подумали. И собиралась она автором!
“Великий и ужасный Гудвин…!”😃
Да вклеено-то похоже нормально.
А вот куда шпаклёвка мазалась- я так и не увидел (на фото)
я просто лодку перекрасил!Корпус 2007,не хотелось бы что то там ковырять.Да вы правы это мой первый корпус.Я попробую втулку подрезать чтобы угол уменьшить может поможет.
