fsr-eco mini
Sergey87
Aerorus:
Суровые Камчатские моделисты…
А как ещё к Новосибу им готовиться 😃
Ilya_Nick
Скажу про промывку мотора.Можно промывать чем и угодно и как угодно.На трофи-мобиле стоит коллектроник, сколько его не топил в воде,или даже в грязи.Работает и живет.ПРомыть можно просто под краном.
krylo777
Ага!И смазать Fairy!😃
Купил на днях винт латунный за 270р. попилил напильником,на быструю руку сгондобил балансир и вот что получилось.Делалось все исключительно на глаз и вышло то что вышло.
Кто может подсказать размер лопастей винта:ширина у втулки и ширина в самом широком месте лопасти для FSR eco mini expert?
MrMax836
Здравствуйте!
Меня интересует вопрос-кто какие приемники(3 канальные) использует в моделях(без выноски антенны)?
Я гоняю на Turnigy 9X со стандартным приемником-тяжеловат…
MrMax836
Я о нем подумывал… У моего знакомого такой-же(с аппаратурой, конечно), но на соревнованиях(ЭКО) у него сигнал не проходил через корпус, поэтому и сомневаюсь.
Макс_UKR_246
Ну не знаю.Я переделал несколько таких приёмников для лодок-непосредственно к плате припаян был провод 30мм,выполняющий роль антенны.Родная была выброшена.Платы были залиты эпоксидной смолой для герметизации.
Все приёмники работают без вопросов.
MrMax836
Что за провод? 14-16 AWG? С Hobby King-силиконовый?
Макс_UKR_246
Провод 24авг с хоббисити.
Более того-таким образом были переделаны спектрумовские приемники,которые стояли на моих моделях и на моделях других спортсменов-никаких проблем со связью не было.
Второй на фото приемник стоял у меня на эко-эксперте (лодка на аве)в варианте карбон-кевлар и с верхней крышкой,выполненной из углепластиковой пластины 1мм.Всё работало)
Вот фото этих приемников в корпусе.Сейчас они работают в паре с передатчиком футаба7,в которую был вставлен модуль от турниги.Приемники летают на полутораметровом электропланере и на метровых летающих крыльях для боя.Все работает).
Так что думаю у вашего товарища проблема совсем не в приёмнике была.
antonp
Макс_UKR_246:
Более того-таким образом были переделаны спектрумовские приемники …
А можете поподробнее про спектрумовские. У моего сынишки DX8 (не только для лодок, поэтому и такая). Подойдут ли MR2000 и MR3000 к ней, а то все остальные - тяжеловаты 😦 … для кошелька. Что порекомендуете?
С уважением, Игорь.
antonp
В догонку к предыдущему сообщению.
Сынишке дали аппаратуру Futaba 3PM-2,4GHz MX FASST. Какие приемники, кроме родных (тяжеловаты по цене), к ней подходят?
С уважением, Игорь.
Макс_UKR_246
antonp:
А можете поподробнее про спектрумовские. У моего сынишки DX8 (не только для лодок, поэтому и такая). Подойдут ли MR2000 и MR3000 к ней, а то все остальные - тяжеловаты … для кошелька. Что порекомендуете? С уважением, Игорь.
У меня на futaba9z стоит спектрумовский модуль.Так вот после ныряния с этими приемниками-модель стоит 10-15 секунд,пока связь восстановится. А с пистолетными спектрумовскими передатчиками такой проблемы нет.То ли это именно проблема с выносными модулями,то ли с самолетными передатчиками-я не знаю.Я бы для начала конечно попробовал бы смоделировать ситуацию потери сигнала с вашим передатчиком,а потом бы покупал такой приемник.
А вообще-купите на хоббисити обычный 6-ти канальный оранж приёмник.Загерметизируйте его и в лодку.Точно все работает и цена дешевле некуда.
antonp
Макс_UKR_246:
… Так вот после ныряния с этими приемниками-модель стоит 10-15 секунд,пока связь восстановится. …
Проверил файл-сейв на Spektrum DX8 с его же приемниками путем выключения и включения передатчика - восстановление связи занимает от силы 1-2 секунды. Да и то это время больше тратиться на загрузку самого передатчика. Т.е. проблем нет.
Посмотрел на хоббикинге 6-ти канальный оранжевый приёмник - там DSM2. В принципе в DX8 это сохранено, но реально не проверял как работает, а так - весьма заманчиво по цене и к тому же там есть варианты.
Не пробовали вот эти спектрумовские приемники (похоже появились недавно) - очень заманчивые по цене (не реклама):
  1. spektrumrc.com/…/Default.aspxProdID=SPMSR200WP;
  2. www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SP….
С уважением, Игорь.
kvitl7
antonp:
Т.е. проблем нет.
А вот и есть… за эти 1-2 секунды модель успевает нырнуть и воткнуться в дно. Проверено. Нужно Файл сэйв до 0,1 сек, а таких не бывает…
antonp
kvitl7:
Конечно! На воде при скорости 10 м/с (36 км/час) - это 10-20 метров. Под водой конечно меньше, но достаточно чтобы воткнуться. Но я писал, что имитировал потерю и восстановление связи выключением и включением передатчика DX8, который при включении долго загружается, но как только загрузился - связь сразу появляется. Так что этот тест не совсем корректен. Для корректной проверки надо 😵 нырнуть …
Для борьбы с нырянием можно поставить антикрыло, как на скоростных автомобилях, тогда при заныривании последует выныривание, поскольку антикрыло поднимет нос, опустив корму под действием силы от набегающего потока воды. Да и при гонке прижим кормы от набегающего потока воздуха может быть не лишним.
С уважением, Игорь.
MaslikoFF
у меня с такими приемниками
hobbyking.com/…/__10625__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_Re…
файл сейв работает отлично и быстро:). аппа - хайтек оптик 6 с модулем. при включении не грузится, приемник подхватывает моментально.
по устойчивости сигнала - проблемы возникали только на Экомастере в Днепре (место какое-то дурное для меня). за сезон эксплуатации полностью доволен (с учетом цены). дополнительно приемники не разбирал и не заливал. топил, сушил, живут…
antonp:
бред! тут 2 варианта - или его отобьют или изменится аэродинамика и батареи кончатся намного быстрее. проверено мною на моно1 - да, стабильности в ветер добавляет, но акк кушает немеряно. имеет смысл на моно корпусах только при очень сильном ветре
antonp
MaslikoFF:
бред!
Ну почему же бред? Надо ставить не такое антикрыло по конструктиву как на машинах, а достаточно полоски длинной 40-50 мм, высотой 5-7 мм треугольного поперечного сечения (здесь можно поэкспериментировать и с углом наклона и с профилем). Например, для эко мини-эксперт - на крышке, как на картинке. И ни кто его не оторвет, а для выныривания будет достаточно.
Для моно- и гидро- не скажу, а здесь наверняка в таком конструктиве сильно батарею не сожрет.
С уважением, Игорь.
MaslikoFF
antonp:
пробуйте, результаты опишите.
rrteam
Ну пароход обычно добираится до ила не от фале саве…
Причина в остреньком носе и палубе.
Я изменил подход… к этой проблеме, но воды нету,
чтоб проверить… лежит на полке 3и месяца.😁
как-то так:)
alex_bogd
Этот корпусок впихнуть под воду бесполезное занятие.
Ведет себя как поплавок- Нырк и обратно - прык! Либо медленно крадется в толще воды ( 30-40 см)
Не плохо для начала.Но если хочется погонять с ветерком… То нужен корпус который этому ветерку не сопротивляется.
Этот корпус сделан по мотивам Карела Кукорелли Ф-1 До 1 кг. Посмотреть можно у Гудвина на сайте.
Аппаратуру пользовал СПЕКТРУМ 3-х канальный пистолет. Надоели проблемы с восстановлением сигнала. Купил 3-РМ Футабу . Наслаждаюсь.
Макс_UKR_246
antonp:
Вот именно-это время идет на загрузку программной оболочки передатчика,а никак не на восстановление сигнала.
Ближе к правильному результату-отключить и включить питание на приемнике.Да и то-тоже не идеал.
Я тестировал по другому-планер на удалении 50 метров…Жму кнопку “бинд” на модуле(она же-тест дальности).
У планера режим файл-сейва -выпуск тормозного щитка и руль высоты вверх.
Так вот-жму значит,и планер открывает щиток и начинает парашютировать.Отпускаю-щиток мгновенно закрывается.
Если примерно прикинуть время отработки рулевой машинки и моего пальца-вполне можно рассчитывать на доли секунды.
Второй вариант - гружу “неправильно” мини-эксперт и даю резко газ в бассейне-модель ныряет.
Газ не отпускаю.След от винта пропадает примерно через 0.5-0.7 метра.Модель всплывает.Время - те же доли секунды.
kvitl7:
Не пишите ерунду-давно уже всё бывает.
Например-на моей Санва M11X.В бассейне прекрасно это видно.
antonp:
Те же автоприемники,но залитые лаком и с выводом наружу разъёмов.
Оно того не стоит…
antonp:
У нас летает(рулит передатчик в смысле) на пенолетах с оранжами и на вертолетах с дсм2 приёмниками-проблем нет.
alex_bogd
Макс_UKR_246:
У нас Летчики все это СПЕКТРУМОВСКОЕ тоже - очень любят!
Для лодок не годится. Наелись! Кому вперед не сильно надо - тот курит и ждет восстановления сигнала после переворота модели. Пока я на 3-РМ уже пару кругов намотал…
А для сына я купил СПЕКТРУМ правда только на машинку гоношную. Своу аппу ДСМ-3 продал.
