fsr-eco mini
Макс_UKR_246
alex_bogd:
Аппаратуру пользовал СПЕКТРУМ 3-х канальный пистолет. Надоели проблемы с восстановлением сигнала. Купил 3-РМ Футабу . Наслаждаюсь.
Уточните пожалуйста,какой именно был передатчик и какие приемники использовались?
alex_bogd:
Для лодок не годится. Наелись! Кому вперед не сильно надо - тот курит и ждет восстановления сигнала.Пока я на 3-РМ уже пару кругов намотал…
Пускал этой зимой в бассейне мини на дх2s передатчике и родном приемнике(из комплекта).Нырял перидически.После всплытия связь восстанавливалась мгновенно(газовалось и рулилось еще до переворачивания лодки).Антенна внутри корпуса модели находится.
Ехал быстрее всех.Еще и что то типа рекорда бассейна наездил.Ничего не ждал.
alex_bogd:
Своу аппу ДСМ-3 продал.
Не знаю такой
neroboat
alex_bogd:
Аналогичное мнение про Спектрумы и Футабу, сделал то же самое… На Футабе 3РМ файл сейв отлично работает…
kvitl7
Макс_UKR_246:
Не пишите ерунду-давно уже всё бывает.
Как вы умудрились померять время срабатывания fail safe? Или это новый вид гадания “на бассейне” ?
Макс_UKR_246
Макс_UKR_246:
Второй вариант - гружу “неправильно” мини-эксперт и даю резко газ в бассейне-модель ныряет. Газ не отпускаю.След от винта пропадает примерно через 0.5-0.7 метра.Модель всплывает.Время - те же доли секунды. Цитата Сообщение от kvitl7 Посмотреть сообщение А вот и есть… за эти 1-2 секунды модель успевает нырнуть и воткнуться в дно. Проверено. Нужно Файл сэйв до 0,1 сек, а таких не бывает… Не пишите ерунду-давно уже всё бывает. Например-на моей Санва M11X.В бассейне прекрасно это видно.
Все же описано выше.Проверено опытным путём.Если у вас есть реальные примеры прочего-пожалуйста опишите в деталях.Какое радио-какие условия-какие результаты.А пустые изречения типа "Или это новый вид гадания “на бассейне” " никому здесь я думаю не нужны.Они ничего полезного не несут.Так,пустые звуки,не более.
alex_bogd
Макс_UKR_246:
У сына Spektrum DX3E .приемник SR300DSM horizonhobby.com/…/dx3e-3-channel-dsm-surface-radi…
У меня была эта kooltoyz.co.uk/spekrum-transmitter-24ghz-p-266.htm…
Прошу прощения за неточность.
Приемник использовал штатный. sr300
потом покупал мариновский.Водонепроницаемый. ОН на втором году жизни вошел в постоянный режим БИНД ( причем без разъема-ключа) В Муроме. Хоть усы пригодились как запчасть.
Результат - продал! переворот на дальнем буе 7-10 секунд восстановления.
Если быть фанатом спектрума то можно начать искать среди моделей более удачные или новинки или следить за свежими прошивками… НО! я спросил …на чем ?..( у спортсменов) и еще раз убедился воочию!!! У подавляющего большинства 3-РМ футаба.
Аппа Спектрум красивая!
НО! мне надо ВПЕРЕД!! ( потому что это СПАРТАААА!)
Макс_UKR_246
Странно.Получается действительно какая то проблема в работе этих мариновских приёмников,и не только с самолетными пультами.
Макс_UKR_246:
Пускал этой зимой в бассейне мини на дх2s передатчике и родном приемнике(из комплекта).Нырял перидически.После всплытия связь восстанавливалась мгновенно(газовалось и рулилось еще до переворачивания лодки).Антенна внутри корпуса модели находится. Ехал быстрее всех.Еще и что то типа рекорда бассейна наездил.Ничего не ждал.
Но вот реальный эксперимент в боевых условиях двухдневных соревнований.Всё работало без единой проблемы.А я придирчив обычно к таким вещам.Но всё прекрасно было…Видно всё же просто определённые виды приемников не очень хорошо дружат с некоторыми передатчиками…Другого объяснения я не вижу.
Кстати,еще пару лет назад,когда я обнаружил проблему приемника марине и своего модульного пульта,я писал несколько раз на Спектрум.задавал им этот вопрос.Но ответа так и не было…
kvitl7
Макс_UKR_246:
Вы наверное не поняли - ваш (как вы громко заявляете) опытный путь - никаких цифр не дает, то есть сравнивать нечего (можно только говорить о наличии файл сэйфа) - итого имеем пустые слова… на практике с замерами я пришел к таким результатам - optima 7 от Хайтек - время отработки после потери сигнала 1,0 сек, а футаба RF617 - 0,8сек… с санвой не работал, поэтому аккуртано у вас спросил, видимо зря.
Макс_UKR_246
kvitl7:
Я не “громко заявляю”.Я привел примеры и методику,которую использовал сам.
Вы же ничего,кроме цифр,не написали.Опишите пожалуйста методику,по которой получились эти ваши цифры-тогда можно будет делать какие то выводы.Цифры-они точность любят.
kvitl7
Файл Сэйф - это функция автоматического изменения “положения ручки газа” (непосредственно на приемнике, согласно установленным заранее параметрам), в случая потери сигнала. Характеризуется временем, после истечения которого происходит данная операция. Время это вынужденное, дабы не вдаваться в подробности работы СВЧ передатчика условимся на том, что просто меньше нельзя. Мерялось так: чтобы результат был более менее аккуратный, был собран небольшой стенд: который выключает передатчик (при этом включается таймер) и через время, срабатывания файл сэйфа сервомашинка, подключенная в канал приемника, выключает таймер… как-то вот так… на таймере как раз - время нашего родимого файл сэйфа… вот, как-то так… естественно, всё вышеизложенное частное мнение… 😃
Громов
alex_bogd:
У ksk Sanwa EXZES 2,4 , У меня Sanwa М11х 2,4, у Гуру Матвеева Hitec 2,4, у Ковалей Волковых JR XG8…
Так что не факт, не факт…
Макс_UKR_246
kvitl7:
Передатчик может переставать излучать в эфир сигнал не сразу после выключения(дх8 например ,насколько я помню,еще секунду сохраняет настройки перед выключением.Т.е выключение кнопкой пульта не означает прекращение излучения сигнала)
У сервомашинки есть время отработки,как и у выключателей и прочего.Это рассчитывалось-учитывалось?
Громов:
У ksk Sanwa EXZES 2,4 , У меня Sanwa М11х 2,4, у Гуру Матвеева Hitec 2,4, у Ковалей Волковых JR XG8… Так что не факт, не факт…
У меня futaba9z с модулем спектрум(на фср-v15), sanwa m11x и спектрум dx2s( на эко-лодках)
Полет нормальный.Сейчас жду для теста оранж приёмники 3 канала для спектрумовских сюрфейс аппаратур.Они же планируются на новые модели в этом сезоне.
kvitl7
Макс_UKR_246:
Питание обрубается, а больших емкостей в схеме я не наблюдаю, чтоб поддерживать излучение… а вот машинка - вы правы - 0,17 сек были учтены…
Макс_UKR_246
Сходил только что,взял Санву.После выключения передатчика КНОПКОЙ ВКЛЮЧЕНИЯ светодиод на приёмнике мгновенно гаснет(срабатывает файл-сейв).Субъективно-0.2-0.3 секунды.Что я делаю не так?
kvitl7:
А так можно легко превратить передатчик в “кирпич” и наблюдать его как сувенир в серванте. (спектрум7 бекап эррор и прочее)
kvitl7
Макс_UKR_246:
Что я делаю не так?
Наверное всё так… вот цифры 0,3 сек уже кмк более реальные, видимо санва шагнула немного вперед…
Макс_UKR_246
Ну я не могу с точностью измерить время реакции своей.
Только что проделал этот трюк с спектрумом-примерно тоже…
Попробовал и с третим радио-результат примерно тот же…Да и мысль о том,что сигнал то пропадает на определенной глубине,а не сразу,не оставила шансов.Набрал воды-всунул под воду лодку-порулил.Работает…
Весь результат втыканий и прочего ПОД ВОДОЙ очень сильно зависит от расстояния до модели,есть ли вынос антенны из корпуса,типа протокола передачи,мощности передатчика.Вот это определяет всё,судя из проведенных экспериментов.От этого и будет зависеть,когда и где тот самый ПРИЁМНИК потеряет сигнал.А может и не потеряет вовсе.А цифры"кто быстрее" здесь явно вторичны…Естественно ИМХО.
Вопрос восстановления сигнала после всплытия-это конечно совсем другой разговор.
А то у нас тут как то смешались файл-сейв и время восстановления сигнала…
Stas_shilyakov
Макс_UKR_246:
у меня спектрум DX7S - та же самая 8ка , только меню урезанное !
на приемнике AR8000 фаил-сейф срабатывает мгновенно , а уже на китайском приемнике AR6000 фаил-сейф срабатывает где то 1сек + …
kvitl7
Макс_UKR_246:
Да, отсюда и непонимание… вроде всё разрешилось, спасибо за предоставленные данные…
antonp
MaslikoFF:
пробуйте, результаты опишите.
Легко сказать! А если лодки, которые теперь есть у сына не ныряют 😦 😉 😃 изначально (пока … 😃 может быть … 😉 и дай бог, чтоб так дальше было 😒)?
Была одна год назад не очень быстрая (25-27 кругов без соперников) иногда ныряла и выныривала через пару-тройку секунд. Поставили такую штучку, как нарисовал, на крышку и стала быстрее выныривать - практически сразу, но тогда специально не занимались.
С уважением, Игорь.
rrteam:
Я изменил подход… к этой проблеме
Реализован тот же принцип притапливания кормы под действием набегающего потока воды, только на горАААздо более высоком уровне.😃
С уважением, Игорь.
Макс_UKR_246:
Оно того не стоит…
Так самые дешевые из родных спектрумовских приемников!
С уважением, Игорь.
alex_bogd:
Кому вперед не сильно надо - тот курит и ждет восстановления сигнала после переворота модели.
Не знаю, не знаю … Мой сынишка в Альметьевске в бассейне несколько раз попадал под боковой удар. Лодку переворачивало на палубу, но газ и серва работали. И как только она вставала на киль (полторы - две секунды) - сразу стартовал. И так, с целой авоськой огрехов и предупреждением от В.И.Касьяна, в третьем старте в группе с лидерами (Неробова Анна и Виноградов Валерий - серебряный и бронзовый призеры) 54 круга наездил. Так что сейчас у спектрума таких проблем, как долгое восстановление связи, нет.
С уважением, Игорь.
Макс_UKR_246:
Видно всё же просто определённые виды приемников не очень хорошо дружат с некоторыми …
Эти проблемы обсуждали на форумах “спектроводов”. Хуже всего было с DSM, чуть лучше стало с DSM2 и, наконец, объявили, что с проблемой покончено в DSMX и в новых приемниках.
С уважением, Игорь.
Макс_UKR_246:
Просьба после теста опубликовать результат, дабы воспользоваться Вашими трудами (с цитированием и указанием автора конечно 😃).
С уважением, Игорь.
Stas_shilyakov:
На приемнике AR8000 фаил-сейф срабатывает мгновенно, а уже на китайском приемнике AR6000 файл-сейф срабатывает где то 1сек + …
На китайском похоже до сих пор DSM2 … и до DSMX еще не добрались 😉.
С уважением, Игорь.
MaslikoFF
kvitl7:
это ж на сколько должно быть нефиг делать, чтоб этим страдать…
kvitl7
угу… занялся этим, когда пароход большой утонул…на самом деле там всё элементарно… буквально за 15 минут на коленке…😃
neroboat
antonp:
У меня была DSM - очень намучался…
kvl
kvitl7:
Фото, брат , фото
kvitl7
kvl:
Фото
Вот фото - самой системы на микриках: общий выключатель размыкает цепь питания передатчика и одновременно замыкает кнопку на часах… после отработки сервы - третий микрик нажимает на кнопку на часах “стоп”… часы к сожалению не нашел, они типа, указанного на картинке -только китайские( порядка 100 руб). Главное, чтоб с разными кнопками старта и стопа.
2 months later
MrMax836
Есть у кого-нибудь какие-либо наработки по рулю?
