MHZ Racemaster - 987mm
ЮВЕЛИР
Максим так у меня Рев на 545 дал 78км . а там железо послабей .
Или это зависит от веса катера ?
puss5
ЮВЕЛИР:
Посоветуйте друзья винты начинать буду с Октурых545.
м442-х642 максимум,545 винт для моторов помощнее! 4074 мотор хорош для лодок около 90см и весом 3-3.5кг,конечно лодка поедет ,но что то выдающегося с этой лодкой ждать не стоит
Shar75
Darkcyber:
будет как у вас TP4060 1300(1400) kv, как раз идеально подойдет, ничего менять не придется.
Да…!😃 у меня 1400 и я читаю что это идеальный вариант для Рейсмастера под 8 S:)
ЮВЕЛИР:
да, на тяжелый нужно подбирать опытным путем, но зато тяжелый на большой скорости более стабильный
puss5
Shar75:
это верно , но и мотор нужен не 4074 😃 а 5-6kw
Shar75
ЮВЕЛИР:
А кто может . где найти роскрас РЕЙСА.
не понял? роскрас?
ЮВЕЛИР
Хочу разкрасить катер както иначе не могу
найти картинки для базовой идеи
Весной хочется иметь что-то свое
Shar75
ЮВЕЛИР:
Хочу разкрасить катер както иначе не могу найти картинки для базовой идеи Весной хочется иметь что-то свое
А так это нужно фантазию включать, вариантов масса, по мне так купить родные наклейки у МХЗ и по них что-нить намутить:)
ЮВЕЛИР
Александр наклейки Брат(Bondaruk) купил давно но хотелка
ни как у всех . Пока в поисках . Занимаюсь компоновкой .
Shar75
ЮВЕЛИР:
аккуратнее;)
evgeninep
Всем привет!
Подскажите пожалуйста какой оптимальный диаметр гибких валов 4 мм или 4,76 мм поставить в двух моторном варианте для Леопардов 3674 или 4074 и какое сочетание будет нормальным для Racemaster - 987mm ?
Будет ли разница в поведении катера если поставить стингеры длиной 108 мм или 70 мм ?
С уважением, Евгений.
Antibiotik
evgeninep:
Где-то тут гуру писали, что длинна стингера должна быть 10% от длинны корпуса…
puss5
evgeninep:
только 4.76 ,если что на вырост,такой вал с трудом, но держит до 4.5-5 KW
Seppoman
Не подскажите где можно почитать, что можно сделать с Impulse 31? Как-то модернизировать для полетов под 100км/ч…😃)
Seppoman
Не нашел… Буду признаетелен за ссылку.
evgeninep
:)Запомидорили: max57
Моделизм не азбука или что-то не так спросил?
Интересно, вот такое сделано только для удобства регулировки и это надо на практике?
Сделать можно, но нужно - ли?
Прошу не помидорить 😃
Strela77
evgeninep:
Посмотрел! Очуметь!!!
Если серва сможет во время движения удерживать угол, то штука полезная.
puss5
Strela77:
лучше когда система не напрямую, а эксцентриком регулируется,насильно уже никак не сдвинуть,
вот подобное www.ebay.com/itm/…/361076747744
правда цена не гуманная
evgeninep
Strela77:
А вот с этого места поподробнее (с какой целью?) Если против продольной раскачки на волне то быстрый серво через гироскоп. Может и получится что-то.
И конечно через эксцентрик!
алексейка72
Продолжаю потихоньку :
Пока ничего не прикручено, думаю ставить ли плиты? Да и влезут только узкие очень.
Винты на фото 447 октура, не маловато ли расстояние между винтами? Хотя конечно это для фото ток, на 442-445 максимум думаю плавать.
алексейка72
По совету опытных товарищей:), спасибо Лехе ( Antibiotik ), оставил зазор побольше под моторами чтоб если что пару леопардов с охлаждением влезли.
Shar75
алексейка72:
Класс!😃😃 а какое расстояние между осями валов? И как Вы соединили между собой моторамы? неужто клеем?😃
redsszmei:
Блин! Что Это?
Это хороший авто, даже очень хороший😁
redsszmei:
Блин! Что Это?
Товарищи кто что скажет про этот корпус:
три продольных редана! и очень в-образный корпус - круть!
