MHZ Racemaster - 987mm
Отпилил шляпку болта и подогнал так чтобы при стягивании моторама были плотно и в одной плоскости , долго возился но получилось и опора по центру будет еще.
Ищу серву низкопрофИльную ( недорогую)!, посоветуйте!
Блин! Что Это?
это лодка с газовой турбиной, как по мне для большого эстета.
По всем статьям (кроме звука и может ходового времени) проиграет электроварианту в том-же корпусе
вот ссылки на основные потроха:
mhz-powerboats.com/…/Kiton---1490mm---58-66--1020.…
mhzusa.com/MHZ-JetCat-Marine-Gasturbine-28000-RPM-…
www.mhzusa.com/MHZ-Jet-Gearbox-m-1571.htm
зы. ресурс турбины -примерно 50моточасов
Товарищи кто что скажет про этот корпус: три продольных редана! и очень в-образный корпус - круть!
Это новый Гидромариновский - Shooter этого года, по нему надо на бюргерских форумах инфу искать - там наверняка кто-то собрал.
А так он красавчег! по палубе x-rey и немного от no step, донышко с нуля.
www.savoxusa.com/…/savsc1251mg.htm
проверена многими на форуме и мной в том числе - надежная рабочая лошадка.
на ХК конечно дешевле есть но это лотерея.
и для миллионера;)
все советуют: Savox SC-1251mg и по цене не дорогая.
А так он красавчег!
Вот и я о том-же!😃
Цена повеселила: hobbyking.com/…/__43042__Ariane_2_Carbon_Fiber_Off…
Винты на фото 447 октура, не маловато ли расстояние между винтами? Хотя конечно это для фото ток, на 442-445 максимум думаю плавать.
Тебе расстояние между струтами продиктуют моторы закрепленные на мотораму, так как валы должны быть параллельно, если конечно не раздвинешь моторы, при такой компановке как у тебя вариантов не много…
это не критерий ,оси стингеров можно и ближе сдвинуть, чем оси моторов,только надо сделать раздельные моторамы,и будут они чуть под углом
Цена повеселила: www.hobbyking.com/hobbyking/s...or_930mm_.html
почему повеселила? корпус угольный баксов 300 + кишки и железо, все по цене нормально выходит ,больше удивляет Спартан ,с такой же ценой и пластмассовым корытом
Кстати очень неплохой корпус, у меня такой есть, очень стабильный на воде,один переворот за лето, и то на сильной волне и снятыми триммерами
Блин! Что Это?
ладно это ,ты на ютубе посмотри катамараны с двумя турбинами и ценой как новый хороший авто,при том, что одна турбина 5 килобаксов
Прикрутили стингеры
Как насчет руля до винтов?
Моё как всегда не правильное мнение - руль после винтов…
я делал перед винтами, в принципе едет,но проект не испытан до конца
Подскажите пожалуйста какой оптимальный диаметр гибких валов 4 мм или 4,76 мм поставить в двух моторном варианте для Леопардов 3674 или 4074 и какое сочетание будет нормальным для Racemaster - 987mm ?
4,76 однозначно.
просто уж больно длинный руль получается,10см надо,а то и больше,прочность транца надо хорошую делать,а то плечо на слом большое
Давайте пробежимся по форуму и посмотрим, кто ставит руль перед винтом? А вроде нет таких так зачем создавать возмущения воды (а оно будет) рулем перед винтами?, 10см чтож - надо так надо не чего не поделать…
Вот и я о том-же!😃
У нас такой есть .Мы с братом переделывали почти все .
А цена конечно 😃
Пока не получили что хотели . ветку на форуме открыли😒
Это про меня? У меня сейчас в планах Мистик, но времени вообще нет:(❗
Но увидев симпотную лодочку Гидромариновскую, захотелось и ее собрать:)
Корпус слабенький . Я брату пробил в боку дырку Ревкой . Усиливали весь кевларом .
Для больших скоростей не прокатит
Корпус слабенький .
Это у кого? у Мистика или нового корпуса от Гидромарина?😃
Или Вы про карбоновый с Хобикинга?
Я про Ариане 2
Я про Ариане 2
А, ну я так и понял. Вообще Рейсмастер меня в этом деле порадовал, крайне крепкий корпус!
После усиления Ариане корпус тоже радует но 100км пока нам
кажется нереально . Поэтому пробуем строить Рейса
кажется нереально
а на каком движке катали? у меня ARIANE 2,правда стекло, и тяжеловатый корпус, но 90км ходит
на китайских импеллерных моторах
Сергей катер брата .
Ссылка на сайт по катеру
rcopen.com/forum/f129/topic336878
Закончил работы над креплением сервы .Фото здесь
forum.modelka.com.ua/threads/61773-RACEMASTER
Заказал эту лодку, про запас, пока к Евро еще нулей не прибавилось;), как приедет напишу обзор:)
А то валяется мотор Неу 1521 с 1577 кв и регулятор Етти 150 без дела😒
Саня скинь фото крепления акум .
Спасибо .
Вот:
использована вот такая фишка под акб:mbp-rc.de/…/300mm
