MHZ Racemaster - 987mm
Я не гонюсь за скоростью , будет возможность аэрографию сделаю, а вообще сразу задумал его двухмоторным сделать выёживаться чтоб моторы бы я скорпионы поставил по 2000 кВ , а что дает вынос винтов ? Я как раз думаю их поближе к транцу сделать.
Я ети 140 отложил в сторонку
А что за Етти 140 😃? можно фото? У меня вот такие:www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=etti…
по размерам они небольшие и очень плоские:)
Я собственно тоже, для скорости - Мистик, мне Рейсмастера хватило, за 100 управляемости вообще нет, не комфортно управлять относительно маленьким моно на таких скоростях (мое мнение). Но ходит он исключительно красиво!
Тут где то говорили - винт должен стоять где то 10% длинны корпуса. Наверное где то так и надо ставить, слишком близко к транцу тоже плохо, т.к. собственно транец и мешает, тень создает.
Тогда да, выкручу на максимум в стингерах трубки и руль укорачивать не придется:)как бы не удлинять пришлось.
Тогда да, выкручу на максимум в стингерах трубки и руль укорачивать не придетсякак бы не удлинять пришлось.
Этим и хороши ХорРесинговые стингеры! Длину можно выставить опытным путем, под конкретный корпус и рудер!
И качество, без нареканий: сезон эксплуатации (не частой правда) выработки - 0, люфтов -0, я доволен!😃
У них один недостаток - большие и весят прилично!
перо руля очень длинное, я его укоротил практически до заборников воды.
но как удобны для настройки,обслуживания и апгрейда!😃
В корпус длинной 80 см можно шесть моторов установить, но смысл? Люди ставят два мотора от безысходности, к примеру ну нету необходимого мотора нужной мощности, поэтому ставят два альтернативных суммарной мощности. Тесновато там для двух моторов, да двух регулей …
для корпуса 80см TWIN конечно трудно подобрать железо по весу,но на лодки 90-95см типа Спартана,Ариана, Рейсмастера ,и им подобным, вполне возможно
на неделе подбирал бюджетный 2-х моторный комплект,названия озвучивать не буду,главное было выбрать максимально бюджетный и главное легкий по весу комплект, для HK Genesis 93см
моторы,OEM 3674 2250KV 1800вт 80А =28$ за штуку на распродаже+FREE доставка! частенько используются во многих лодках
337гр х 2шт=670гр и то написано вес пакета возможно моторы и легче
регули довольно известных брендов 120а, макс 150а, 6S, вес-цена 166гр=41$ или 97гр=69$ за штуку, пока два варианта для покупки,сегодня решу быстрее всего по 69$ больше нравятся
итого по весу получаем
моторы 670гр против 485гр того же Леопарда
регули или 332гр или 194гр, против 185гр, того же популярного довольно легкого TURNIGY MARINE 180а
и того имеем перевес по моторам 185гр и регулям от 10-147гр
общий вес привода 866-1002гр, перевес от 195 до 330гр ,думаю это не сильно много!
конечно не учтен вес второго привода и рубашки охлаждения,но этого сейчас нет под рукой
общая сумма покупки , моторы 56$ + регули 82-130$, за все 140-186$,даже с таким курсом доллара, вполне бюджетно!
так же получаем все преимущества двухмоторной схемы и мощность около 3600вт против 2600вт того же Леопарда
так же получаем все преимущества двухмоторной схемы, все можно строить строго симметрично ,забыть про крутящийся момент моторов ,хоть аутранеры ставь,
получаем макс мощность около 3600вт против тех же макс 3600вт того же Леопарда,
хотя на батареях 5S, оптимальных для этого ката
при макс заявленном токе 80а мы получим 1500W с каждого мотора и 3000W в сумме
то один Лео с макс раб током 120а, даст только 2220W
ну и последний аргумент это акки!
при установке Лео мы должны дать ему хотя бы 140-150а а это при например самых популярных 5000мач надо 35-45C
а при двух моторах по 80а можно использовать даже более дешевые 20-25С да и греться они будут меньше
ВООБЩЕМ, КАК ТО ТАК 😃
P.S. возражения и доводы приветствуются!😁
не знаю кто вывел такую формулу, но если посмотреть на большие лодки 120-135см, нигде не видел стингеры длиной 12-14см ,да и в продаже не видел,обычно 85-90мм 😍
хотя соврал
www.ebay.com/itm/…/161144669815
да Вы шо! их масса! А какие они по вашему на лодки под 1,5 м.? не уж-то 90 мм?😃😃
ну типа такого, у меня правда на лодке 107 см стоит
www.ebay.com/itm/…/281285805109
Запилил опоры дейдвудов спасибо Лехе- Antibiotik ,рассверлил отверстия под Дейдвуды чтоб резинки от спартана поставить и сами Дейдвуды погнул- подогнал , жду вал реверсный и на очереди вклейка моторамы и опор.
Крепеж- опора сервы будет после вклейки моторам , там возможны варианты:)
Может посоветуете как серву разместить ? Серва низкопрофильная савокс.
Компоновка основных узлов,
На мой взгляд только между моторами и транцем
можно серву поставить прямо на транце, на кронштейне
Это как ? Фото хочется
Можно сэкономить, если поставить регуляторы SSS 200A 2-7S ( 54! ключевых MOSFETa ) за $27,5 если их распаять и хотя-бы промазать термопроводящей пастой как положено. хотя 90А они и так потянут.
Вместо ОЕМ поставить Леопарды см. таблицу. Или оставить ОЕМ если на продажу.
SSS только моторы производит,регуляторы SSS 200A 2-7S не нашел посмотреть, ссылка есть?не разу не попадались регули SSS!
а леопарды у меня есть,и не только они,но 160 $ это уже не бюджетная лодка, а 48$ за 2 мотора, да!
фото нет ,но самому придумать несложно 😃
на регулях сильно экономить не хотелось, так как это самое важное звено силовой установки,и были взяты более менее известные,а так есть много разных дешевых предложений,и один раз я такие уже попробовал,и с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ результатом 😎
тоже интересно глянутьB-)
недавно лопатил регули,SSS вообще не видел,возможно ошибка, ждем Владимира!
по названию больше смахивает на флёры… может под них косят или их же на своем сайте продают?
мощные MOSFET транзисторы дешевле чем 0.5$ мне не попадались
www.ebay.com/itm/380926540958
,54 транзистора даже если на 0,5$ =27$, а навар и стоимость других деталей где?
ага, только цена не как на флиеры 😃,мне как то раз, месяца 3-4, назад попалась продажа FLIER 200a 16S по 65$+39 доставка 😍, даже покупать не стал так как бесполезно,потом продажа резко исчезла,похоже фейк был чей то 😎
ни слова про SSS, ни слова про 200A,а такое авно за 42$ на 200а и 6S,у меня и было с отрицательным результатом, Спартан проехал 20м и регуль испустил дым ,благо только немного лодку закоптил
транзисторов можно налепить сколь угодно, хоть на 2000а,лишь бы драйвер потянул их, тут главное другое,все первые бренды по регулям, наверняка отбирают силовые ключи по току открытия затвора,что дает равномерное распределение мощности по всем ключам,а это стоит времени(отбор по току и денег(дефектные ключи), в массовом производстве это никто не делает,и если хоть один ключ будет дефектный, это уносит регуль навсегда в мир иной 😎
Хотя возможно потом и продают нам MOSFETы на Ебее 😃
[QUOTE=puss5;5445896]
Здесь не совсем так. Поставщик ключей гарантирует параметры ±. Под этот ± разработчики делают всю схему. Автоматическая линия паяет плату. Контролёр на выходе на стенде проверяет. Если показания вываливаются , плату отдают инженеру, он находит дефектную деталь, маркирует и отправляет обратно на конвейер на замену. И так по кругу - таракан не проскочит. Компоненты закупают тыщами и себестоимость очень низкая. Деньги ломят за Бренд. Но тогда и ответственность за престиж.
SS 200A какие-то левые, судя по конструкции, но цена в 5 раз ниже. Ну если есть сбыт в составе готового изделия и руки с головой, то учитывая состояние рубль/$ и Ваши материальные выкладки по бюджетной лодке, можно оказаться вне конкуренции. Но так делать не надо, мы же любители… 😃
все известные бренды не делают регули на конвеере ,быстрее всего это небольшие фирмы из энтузиастов и бывших и действующих моделистов,которые и покупают компоненты упаковками ,но делают полный отбор деталей вручную,потому делается качественное проверенное изделие из отобранных деталей,но и цена у него ого го!ручной труд!а так как у них просто нет такого потока спроса(недаром Шульц перестал продавать свои регуляторы)конкуренция китайцев где возможно уже и делают те же Флиеры на конвеере,хотя очень сомневаюсь ,достаточно посмотреть как криво стоят силовые транзисторы на платах(Флиер не видел, но многие тут могут подтвердить или опровергнуть мое утверждение),не тот это товар для конвеера, ,а главное цена конечного изделия,вы же сами работать задарма не будете, и я не буду!А китайцы пока работают, но уже не все,смотрим цену того же Флиера HV,под 300$ которая уже рядом с известными брендами,и спалив его и купив следующий мы заплатим цену брендового регуля!но жаба давит отдать деньги! и мы снова и снова покупаем ненадежный хлам,хотя и из него можно выбрать более менее достойное!Вот почему лично мне, зная конструкцию, устройство,и практически все компоненты ESC,жаба давит купить его, так как в нем на 100$ деталей, а остальное ИМЯ!
как связанный уже 30лет с основной работой по электронике, могу уверенно сказать сколько сейчас фейковых радиодеталей,перемаркера,не выдерживающих свои параметры ,и просто не работающих(просто болванка)недавно заказывал одну редкую МС из Канады😁, только из а того что продавец гарантировал оригинал SANKEN:)
вот фото этого 20метрового регуля на 200А,делали его люди мало понимающие как и где это будет работать,теплоотвод через две платы и три слоя транзисторов ,радиатор сверху(снят)
и никак это не конвеер, а собранное на коленке в гараже,я намного лучше платы паяяю 😃
Сегодня забрал с почты Гидромариновский Шутер. Качество - супер пупер! 😃😃:)Фото позже.😃
ждем ,ждем! 😃
Вы меня не поняли. Я в общих чертах показал процесс, который сам использовал недавно для изготовления многослойных плат для тепловизионных прицелов. Первое - проект в Altium Designer, затем пробный экземпляр 2 шт - очень дорого. Когда всё ОК , то 500 плат как писал выше, тогда и себестоимость низкая. Самое дорогое это программы для прошивки. Выходной контроль не вибростенд, а 500 выстрелов на стенде , линзы, механика, электроника, ничего не должно меняться и вылетать. Стоимость готового прицела $10-30 тыс. (не реклама)
Так сейчас делают в небольших кампаниях.
Сергей, Вы давно и много занимаетесь скоростными лодками и наверняка разбирали и смотрели крутые и дорогие регуляторы. А какие корпуса ключей они используют и как отводят тепло ?
Какая там конструкция и соединение между фазами?
Купить хорошую комплектацию для меня не проблема, но я предпочитаю сначала основательно въехать в тему.
