MHZ Racemaster - 987mm
какие батареи сейчас стоят?
Вот такие 2 шт по 4S последовательно:
а двигатель какой сейчас установлен/ KV? ,батареи 4+4 S?
Двигатель www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=tp-4…
kv 1400
Так что делать
если есть возможность - поставить телеметрию и не гадать.
если нет - ставить меньше винты. все мы хотим скорости, но нужно быть реалистами…
ну и на первых запусках - 3-4 прохода - к берегу, щупаем все, смотрим. если все холодное, а акки горячие - нужно подумать и решить для себя приоритет - покатать или взорвать лодку…
звони тлф у тебя в личке
так и есть - все холодное акки горячие
ок!
Т.к. токоотдача напрямую зависит от емкости, ее бы поднять. Но как мы знаем, имеется проблема с избыточным весом лодки, посему делать это надо аккуратно.
Варианты:
A2Pro 4S 8000mah x2 - самый лучший вариант, т.к. данные аккумы имеют не типовой размер банки, они огромные, токоодача для них не проблема. Но это 730 грамм на аккум.
Thunder Power G8 Pro 6600mah (70C) - промежуточный вариант, с крайне высокой отдачей и колоссальным ресурсом.
Hyperion G3 EX - 4S 5000mAh (45C) - малый вес но с малой емкостью, с отличной токоотдачей и колоссальным ресурсом.
Все вышеперечисленное испробовано на себе. 😃 Дорого но оно того стоит.
Из дешевых - Gens Ace 5800 или 7000 mah.
Согласен, только надо аккуратно с ее подбором, чтобы она сразу не сгорела. 😃
винт “тяжелый” или лодка?
Да, лодка действительно очень тяжелая а винт меньше не покатит. Надо настраивать!
Очень важно - глубина погружения винта (значительное влияние на ток). По видео сложно сказать, это надо смотреть и пробовать вживую. Попробуй приподнять струт и посмотри как пойдет. Правило такого что фонтан воды от винта должен быть под углом около 45 градусов, если ниже - винт слишком сильно погружен, если выше - торчит из воды и молотит в холостую. Оптимальное погружение подбирается опытным путем т.к. одинаковых лодок нет.
И что интересно, регуль начал работать рывками, как у коллег Максима и остальных обладателей ЕТТИ 220, стартануть с малых оборотов практически не реально!
Саш, я данную проблему решил, установив в настройках мягкий старт и определения нулевой точке по курку. Сейчас вроде нормально раскручивается без бросков.
настала беда-печаль, лопнула краска/лак/гелькоут на крышке. Из-за чего не знаю. Отдал чиниться. Основная проблема аэрографии - не получится починить самому, ибо рисунок.
видно плохо, но и трещина малюсенькая, вовремя заметил
Сначала надо усилить одним слоем тонкого либо среднего стекла, и только затем чинить аэрографию. А то может повторится.
ВОТ
вот из за этого и не хочу красить лодки ! если что потом хоть плачь!
матовать полностью крышку, укладывать стекло ткань, лакировать повторно? я правильно понимаю? Боюсь сам этого не осилю, это ведь должен быть ровный слой эпоксидки, чтобы рисунок не искажал. Да и не разъест ли краску/лак смола? Краска водянистая, простой водой размывается.
Сергей, я знал на что иду.
заклеить это место ИЗНУТРИ заплаткой из углеткани, с эпоксидной смолой,предварительно хорошо зачистить,это усилит место трещины и не даст снова ломаться, а снаружи сперва трешину РАЗДЕЛАТЬ, потом заделать эпоксидной смолой залив трещину ,ну и подкрасить
эпоксидная смола вообще ни один материал не растворяет, а полиэфирка растворяет пенопласт и им подобные
лодка твоя покрашена акрилом
изнутри - это откуда? крышка ЦЕЛАЯ. Треснул только слой лака/краски/гелькоута, точно не знаю что именно.
Сергей, лодка покрашена красками на водной основе. Акрил или нет - не знаю, но сильно сомневаюсь 😃 До того как лодку покрыли лаком, уже сухую краску можно было легко смыть или размазать обычной водой
Макс забей на это все до конца сезона (после каждых покатух будет что-то случаться), ремонтные работы по окраске будешь зимой проводить когда совсем будет скучно, а сейчас катайся и не обращай внимание на такие мелочи которые надо с микроскопом разглядывать 😁😁😁
Алексей прав,надо уже кататься, ремонтов и без этого хватит,но проблема в том ,что в трешину будет попадать вода и рисунок поплывет потихоньку,
по мне, лучше красить нитро красками
Нет конечно! Изнутри хотя бы один слой добавь раз она такая хлипкая, получше будет. Можно и больше добавить, но тогда смотри аккуратней, следи чтобы не увело.
Аааа… эээммм… Лодка покрашена акварелью?
Тогда точно забей на все и просто катай.
если крышка ,то стеклопластик ,тогда клеить стеклом
в крышке НЕТ ТРЕЩИНЫ, трещина в лакокрасочном слое, сама крышка целая и крепкая…
Отдал чиниться
И сколько стоит ремонт аэрографии если не секрет?
Товарищи не пойму в чем причина:
при отключении аппаратуры (передатчика) двигатель начинает набирать максимальные обороты, так должно быть или что то я недонастроил?
я недонастроил
Failsafe
Рекомендую поправить немедленно, пока не случилась трагедия.
Инфо для всех кому быстро нужны батарейки.
6 апр 14г оплатил заказ НК
9 апр посылка поехала
12 апр посылка с батарейками в моих руках от нашей ЕМС Почта России
Фантастика!? все потому что с евросклада сделал заказ. первый раз такой заказ сделал и вот результат. но там не весь ассортимент конечно.
kv 1400
большие обороты получаются на такую тяжелую лодку/
Aлександр, а есть моторчик с меньшим кv?
или на этом же попробовать на 6 банок
Почему же девчонки тебе акрилом покрасили, понять не могу!? для таких целей есть сольвентные краски, блин…
Failsafe
Эд, это что?😃
Failsafe- тех безопастность при аварии
нажать полностью курок и включить батарею,держать пару секунд и отпустить ,иначе войдет в сервисный режим настроек,пару раз пиликнет и проверяй,естественно приемник и аппа включены
сегодня занялся настройкой ETTI HV 220A,очень мне он, что то не нравиться ,при разных установках гашетки все равно нет плавного пуска мотора,другие регули работают намного плавней,завтра еще покручу но все таки пожоже прошивка в нем не доработана
еще можно винт поменьше поставить , например 42 или 41:)
