MHZ Racemaster - 987mm
а что с регулятором? вроде работает, ошибок не выдает, не греется… померить бы обороты на винте, тогда было бы понятнее… но телеметрия только в планах и явно не на летний период.
У меня на Мстик куплены 2 ЕТТИ 150 и как то доверия к ним меньше стало! Может предрассудки, но меня напрягает что до причины не выяснены!
нет, не уводит, специально делал скос, идет прямо настройки руля триммером регулируются.
Пока катер не разобрал, поставь руль прямо и прокатись, уводить не должно. Если приходится руль триммером доворачивать, то это дополнительное сопротивление движению.
все может быть, пока еще попробую пару-тройку запусков совершить, посмотрим как покажет себя… для подстраховки перед следующим запуском еще раз пробегусь по всем настройкам регулятора, вдруг да поможет.
а если уводит, то сверлить уже в другом месте?
Ниже и ближе к центру.
Макс ,у тебя можно сделать так ,пили дыру под дейдвуд вровень с поверхностью дна внутри,что бы дейдвуд практически лег на дно,примеряй стингер так чтобы не выступал за дно снаружи, зафиксируй изнутри дейдвуд ,сними стингер ,в изоленте или скотче сделай дыру, чуть меньше дейдвуда,надень всю эту хрень на торчащий дейдвуд снаружи, , ,заклеив таким образом скотчем дыру в транце,поставь лодку под 45-60гр носом вверх и залей изнутри необходимым количеством смолы,(заплатку стеклоткань ,карбон,уголь, можно добавить и потом, если сомневаешься)заодно и дырки от стингера зальешь,как смола встанет, стингер надеть на дейдвуд и просверлить как через кондуктор дырки ,прикрутить и вперед!
а держатели дейдвуда мешать не будут,не надо их демонтировать, дейдвуд то нужно передвинуть всего на 3-5 мм надо будет, максимум,он же легко подгибается
вообще, Макс ,сколько говорим, но так и не увидели транец лодки сзади, сделал бы несколько фото ,что ли , поглядеть
для этого надо его разобрать 😃 сейчас еще пару заплывов сделаю, чтобы понять уводит лодку или нет и, заодно, в Кожухово попробую еще раз достичь скорости 80+, по факту настроек посмотрим докататься до конца сезона с малой скоростью, а зимой заниматься, или же сразу заниматься летом, надеясь к июлю-августу начать новые запуски.
Заодно может струт сдвинешь к середине, в сторону катер не уводит?
Так он специально двигал мальца от центра чтобы лодку направо не вело, смысл переделывать на неправильно?
Согласен, сделай детальные фото, чтобы все видно было.
Макс ,что за настроение, какой июль-август?!!! пару дней и все!кончай хандрить! все у тебя разберется ,дейдвуд даже на резинке, начинай сейчас и к выходным будет все готово!
тогда будут требоваться ваши пошаговые инструкции. Задача №1 фото транца с отверстиями - будет. Дальше по шагам.
Продолжу тему регуляров от etti, припаял сегодня разъёмы, подключил, мотор включается без рывка, раскручивается плавно, настройки стоковые.Мотор Лео 4074 регуль 120 HV.
у меня последнее время тоже без рывка начал включаться
Максим если хочешь могу помочь с переклейкой дейдвуда, живу на 23 км МКАД. инструмент , смола , ткани есть. Пиши если что.
Мальца это сколько 2 или 7мм? Просто сейчас появится возможность подкорректировать положение вала и относительно диаметральной плоскости судна. Фотки транца Максима, в смысле его катера.
Кстати, Максим, думаю, тебе еще надо поиграть с центровкой, посмотри на расположение батарей в твоем катере и катере Александра, у тебя они миллиметров на 30 сдвинуты вперед. И батарейки у Александра полегче.
Попробуй перенести регулятор на другой борт, а на его место закрепить одну из батарей. Если скорость возрастет, значит направление верное.
Да, Макс, дейдвуд и стингер высоко,резинку выбрасывай и делай выход так, что бы стингер, низ трубы, был вровень с дном
тут даже не 30мм, у Макса мотор намного дальше от транца
Макс, акки тоже бы назад сдвинуть надо, к мотору вплотную
Варианты компоновок, ЦТ явно ближе к корме, чем у Макса
и я про то же,на воде видно, что нос перегружен ,все надо назад
Судя по фото, 3-4мм.
По поводу баланса…
Визуально да, сдвинут вперед, но визуально о нем не судят, нужно сделать замер.
В моем мелком вон где батарея стоит, вообще где-то в носу, однако вид всего этого обманчив, баланс 33% от транца.
когда собиралась лодка, говорили ориентироваться на ЦТ 30% от транца, именно на это и был расчет. На текущий момент - 33%, если поменять батареи на менее тяжелые, например 5000 mah, то как раз выйдет 30%
у меня по факту достаточно тяжелый регулятор (500 грамм) и очень тяжелый руль (где-то 300-500). За счет этого и получается нормальная центровка.
P.S. Жаль, что фотки никому кроме Антибиотика и меня не понравились 😦
Варианты компоновок, ЦТ явно ближе к корме, чем у Макса.
Сергей, кроме двухмоторной комплектации в обоих случаях мотор ровно посередине, батарейки по краям, но я не вижу регулятора ни где, да и вес батарей, стингера и руля под вопросом.
Поиграться с центровкой в твоем случае не составит никакого труда, зато приобретешь опыт, посмотришь как изменится поведение модели, нам расскажешь. В конце концов это же обратимый процесс, не понравится, вернешь все в зад.
Ты такой сентиментальный 😁
когда собиралась лодка, говорили ориентироваться на ЦТ 30% от транца, именно на это и был расчет. На текущий момент - 33%, если поменять батареи на менее тяжелые, например 5000 mah, то как раз выйдет 30% у меня по факту достаточно тяжелый регулятор (500 грамм) и очень тяжелый руль (где-то 300-500). За счет этого и получается нормальная центровка.
Во во, как раз об этом я и говорил, нельзя судить о центровка по расположению внутрених компонентов, потому как есть множество других факторов.
Максим, 33% это настройка для стабильности, а 30% для скорости. Т.к. со скоростью (и потреблением) проблемы, стоит попробовать 30%, но только не путем догруза транца свинцом. 😃
Регуль временно переставь вперед а батареи по бокам от мотора. Закрепи просто липучками и аккуратно прокатись. Это даст тебе представление о том как баланс влияет на поведение лодки. Аккуратно пробовать можно и до переделки вала, результат ты все равно получишь.
Ну извини. Фокусного расстояния у тебе мягко говоря не хватает (соответственно навести фокус на лодку при таком широком угле - нереально), светосилы тоже (отсюда длинная выдержка и смазаность всех снимков), глубина резкости как у мыльницы (возвращаясь к светосиле и значению F), на всех фото шум (посредственная оптика, т.к. ISO у тебя было невысокое).
У тебя отнюдь не молодой фотоаппарат, посему выкручивать на нем ISO для компенсации проблем со светосилой и выдержкой не прокатит, получишь еще больше шума чем сейчас. Чтобы фотографии c такой камеры всем понравились, ее необходимо укомплектовать объективом с фокусным расстоянием 200мм и оптическим стабилизатором (можешь купить БУ за копейки, их полно) и делать фото в супер солнечный день. Результат будет в десятки раз лучше и лайки будут ставить не из жалости (уж извини за прямоту). 😃
Макс ,да пофигу качество фоток,мы же не на выставке по фото ,главное понятно что ты накосячил,однозначно очень высоко стингер стоит,пили его вниз и опускай,что бы стингер был снаружи вровень с дном,я фотки же дал
а с центровкой потом разберешься на воде
это примерная развесовка,для ориентира,я свои лодки даже толком не проверял,и так видно,а на воде стингер в ноль, пустил, и сразу видно куда чего подвинуть развесовка ,может зависеть даже от обводов корпуса,лодка с развитыми скулами и мордой типа офшорных бензиновых америкосов позволит перенести ЦТ вперед, а например такие как АРИАН 2 нет
подумал о перекомпановке и вспомнил, что у меня нет шлангов охлаждения… может у кого завалялось несколько вот таких www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-… или похожих? А то моих заказанных с трудом хватило сделать охлаждение в лодке сейчас.
Кстати, где можно купить подобную трубку в Москве? Насколько я понял, мне требуется трубка силиконовая медицинская 3х1,5, но в розницу, так чтобы купить 2 метра я не нашел нигде… 😦
Макс ,что то с размером намудрил ,наружний три мм и внут полтора мм, или полтора стенки?
нужно наверное 4Х6 или 4Х7мм, поищи на рынке, есть и пластиковые, тоже пойдут ,они не сгибаются как силикон и жестче, в системах очистки воды посмотри,где фильтры для воды продают,я из них делаю соединения трубок на ESC,у парней поспрашивай, вас там же целая команда, кто то выручит наверное, мне вот сложней, один пока, и в магазинах по моделизму нет НИЧЕГО,все заказное ,и вот это и напрягает и задерживает всю работу
кстати пластик ПХВ, или ПВХ ,можно феном подогреть, согнуть как надо, и дать остыть ,так потом и останется лежать, запомнив форму
я посмотрел сайты - там указывается внутренний размер х толщина стенки, у меня с оффшора как раз 6,3 внешний и 3,2 внутренний. Так что с размерами не напутал.
В магазине с аквариумами.
