MHZ Racemaster - 987mm
Darkcyber
puss5:
насколько тяжелее? триста грамм,после 8S? при увеличении мощности почти вдвое это уже фигня! у меня 36" лодка на 8-10S свободно бегает,на днях будет 12S,с другим мотором
думаю в районе 500 грамм, но это если ставить 5000 mah, а хочется все же время пробега хотя бы 4-5 минут, а это уже 8000 mah или 1,3 кг дополнительного веса (всего с такими батареями лодка будет весить 5,7 кг.
apple13
Darkcyber:
Послушай, я конечно не спец, но мне кажется ты что то не так делаешь! у нас мистик на 8000 5s ходит 20 минут! и проходит около 10км! на 5500 6s около 10 мин и 5-6км!
Darkcyber
apple13:
рассмотрим емкость батареи 5000 mah, ток, потребляемый мотором по ссылке - 150 А, получаем время пробега 5000/150000 = 0,03(3) часа или ровно 2 минуты. С учетом того, что 100% газ в пол не будет, да и нагрузка на мотор вряд ли станет максимальной, получаем время пробега - 3 минуты. При 8000 mah время получается уже 192 секунды, с учетом допусков, которые были выше - 300 секунд или 5 минут.
Вполне допускаю, что по факту будет и больше, так как мощность мотора позволит поставить очень большой винт, при котором лодку будет скручивать. Но это уже на практике.
Shar75
Darkcyber:
Во во. Практика и только практика! 5 мин, разве не нормально для скоростей 80-100 км час?
puss5
apple13:
не забываем что мистик двухмоторный,и это кат ,сопротивление движению у которого намного меньше,чем у глубокого V с одним мотором,значит токи меньше, время больше!
ну, и 10 мин на 2 мотора ,разделить пополам ,как раз и будет 5 мин на один мотор с 5000мач 😃
Darkcyber:
чтобы не скручивало, все смещаем влево,у меня лодка с 45 винтом и мотором 3600вт, прыгает по волнам строго параллельно,но когда стоит, немного на левый борт ниже 😃
Edvard
puss5:
Не совсем так. Да он 2-х моторный, да у него КПД корпуса выше, но токи схожие, получаем в районе 150А на полном газу.
Разница тупо в том что он быстрее (т.е. у него 150А при 155км\ч а не при 100), и на нем не нужно газ в пол держать по долгу чтобы он валил. А тут реально придется постоянно топить чтобы лодка плыла вперед. Вот только в этом и разница. Но номинальные токи силовых при этом схожие, 150А, и порядка 200А при ускорении.
А вообще батареи надо по ватт-час и на вес считать, а не просто наобум. Только по ватт-часам и среднему потреблению можно более менее реальное время пробега рассчитать.
Darkcyber:
на основании тока, вольтажа, мощности можно будет выяснить количество оборотов в холостую.
Ааааа… эммммм… а что, без всего этого не ясно? Да и в холостую то зачем??? Лодка без винта ходит?
Darkcyber:
Калькулятор показывает, что при 40 000 оборотов при винте х646 скорость 117 км/час при оптимальных потерях (25% на корпус и 90% кпд двигателя). По факту скорость 92 км/час. Значит где-то есть еще потери,
Боже мой, Максим, я же за тебя уже все посчитал и показал тебе в чем дело. Все за зря да? Копец…
Darkcyber
Edvard:
нет, не зря 😉 но у меня непонимание, если допустить, что на валу 29 000 оборотов, то при замене винта с х645 на х445 скорость должна падать с 91 км/час до 79 км/час, а по факту на винте х445 скорость 88(!), т.е. тут либо ты 100% прав, но винт х445 для мотора крутить проще, чем х645 и поэтому обороты больше, либо дело в чем-то еще. 😃
господа, у кого-нибудь есть 43 и/или 44 винт с шагом 1,6 в долг/подарить/продать? Мне раньше второй половины августа сделать не смогут, а батареи должны появиться уже на следующей неделе.
puss5
Макс,вы же все собираетесь каждую неделю на воде,кто нибудь даст попробовать
Darkcyber
puss5:
Серег, есть еще будни, я почти каждый день могу заезжать на воду настраивать.
Осталось определиться какие батарейки брать.
На данный момент рассматриваю два варианта:
8S 5200 mah - 3,45 кг. (корка) + 576*2 (батареи) = 4,6 кг.
8S 6200 mah - 3,45 кг. (корка) + 667*2 (батареи) = 4,8 кг.
пока больше склоняюсь к варианту 2. 200 грамм веса большого влияния на скорость не окажут, а вот время пробега увеличивается на 20%
puss5
ну на пару недель попроси
Darkcyber:
но по нагрузке 43-44 с шагом 1.6 может оказаться тяжелей размера 45-47 с шагом 1.4
мне моя лодка с 445 CNC больше нравиться, чем с Х642
Darkcyber
puss5:
х445 у меня есть и его никто не отменял. Хочу 43-44 именно с шагом 1,6 так как по кальку они должны давать большую скорость, чем 45 с шагом 1,4.
Edvard
Darkcyber:
нет, не зря
А откуда тогда в твоих расчетах опять непонятные 40 000 об\мин? Вот когда Ленер купишь, тогда и будешь считать по тому КВ что написано Х напряжение (1 банка как 3.6 вольт), потому что Ленер в отличии от ширпотреба указывает КВ под нагрузкой при максимальном КПД (т.е. получается именно то что у тебя будет на полном газу в реальной лодке). Не жди от своего мотора свыше 34 000 об\мин под серьезной нагрузкой.
Darkcyber:
Именно так. Только тут не в моторе дело а в батареях, которые от перегруза просаживаются. Сделай уже наконец как я сказал, возьми телеметрию побаночную (хоть на один заплыв) и убедись в этом сам. Правда хорошие батареи просаживаться уже не будут, так что… ну не знаю, снов аплохие поставь просто чтобы убедится что это так. 😃 Не, ну больше просто плохие не ставь и все норм будет, и с тайминга 0 начни.
Если бы был перегружен мотор, он бы был 70-90 градусов, так что не в нем дело.
Сам однажды плавал на какашках - Team Orion Carbon Pro 90C. Так блин они до 3.2 вольта просаживались даже свежезаряженные. Естественно лодка не перла вообще, а они в итоге были 59С. Выкинул сразу. Хуже я не видел.
Darkcyber:
Естественно этот, если батареи хорошие.
Darkcyber:
до 82, т.е. обороты чуть поднимаются, до 31 000, что вполне реально.
Antibiotik
apple13:
Тут уже ответели Вам другие пользователи. Зачем вводить человека в заблуждение своими цифрами когда - тип корпуса у вас разный, силовая установка вообще не вкакое сравнение. Один мастер уже помог Максиму, да так, что он все лето пытается получить обещаный результат. И таки да, не надо писать мне в личку, Ваши сообщения будут проигнорированы, под каким постом ставить лайк, а под каким памидор мое личное дело… “и памидоры помогаю в борьбе с раковыми забалеваниями” для справки…
Darkcyber
Edvard:
Батарейки те же самые, что и были, LPB Power. Они вполне хорошего качества, просто ставить на такую лодку 4200 mah было ошибкой. Очень большие нагрузки. 6200 должны без проблем и перегрева работать.
Edvard
Antibiotik:
Никакого заблуждение тут нет, цифры потребления схожие. Если максим не будет постоянно на 100% идти, то и время пробега у этих двух лодок будет в итоге довольно близкое. Тут вопрос только в том как давить на газ, кто как пускает. Тут и Женин Мистик можно высадить за 3 минуты, для этого нужна длинная прямая, ну и вертолет чтобы за ним лететь. 😃
Antibiotik:
Интересно, кто же это был?
Darkcyber:
6200 полюбому лучше потянут, но если они и на этот раз вздуются… на твой страх и риск короче. Я эти батареи в глаза не видел, хорошие они или плохие я не знаю, по твоим 4200 могу предположить что середнячок (уровень голубых Турниджи).
Threeman
Максим! Ты опять неправильно делаешь, у тебя при весе корпуса 3,5 кг вес батарей 1,5 кг грубо говоря, полезная масса в минусе, увеличишь вес придётся ставить больший винт , больше винт, больше токи, и твои батареи снова вздуются. Хватит лепить заплатки, переделывай лодку или смирись.
Edvard
Threeman:
А что ты предлагаешь ему переделать?
Threeman
Уменьшать вес лодки, менять регулятор на более лёгкий, менять руль , менять струт, убрать бортовой аккумулятор, вырезать мотораму, вклеить по новой как можно ближе к транцу, заменить мотор на более лёгкий, у него же в лодке железа 2 кг. при весе корпуса 1400г.
К примеру у меня в корпусе железа 900 г.при весе корпуса 1100 г. Он мог уложиться в 3,8-4кг на такой вес ему хватило бы мотора на 2,5 кВт
Darkcyber
Threeman:
Это требует финансовых вложений, которые невозможны минимум до весны. Сейчас мне требуется заставить плавать лодку в текущем конфиге до тех пор, пока не появится возможность изменения железа.
Юр, то, что предлагаешь ты - это собрать новую лодку оставив лишь корпус. Я понимаю, что это вариант надежный, но он не подходит.
Threeman
Понимаю, но покупая более мощный мотор а соответственно более тяжелый ,ты ещё больше увеличишь вес лодки и соотношение полезной массы снизится ещё больше.
Darkcyber
Threeman:
Юр, мотор покупать пока не планирую, это как будущий вариант, как раз на замену текущего. Сейчас у меня в планах только батареи.
Threeman
В твоём случае поможет только покупка дорогих батарей весом примерно 800 грамм с реальной токоотдачей из претендентов вижу только Kokam. Только тогда ты сможешь ехать быстро но недолго 😃
Других вариантов нет.
Edvard
Threeman:
Я с тобой согласен, но…
  1. Это стоит денег, и даже больших, потому что компоненты поменьше да полегче будут уже не китайские.
  2. Это не оправдано, по той простой причине что сильно быстрее лодка не станет (корпус изначально не высокоскоростной). Ну добавит ей это 10 км\ч… 10 км\ч за 30000р.
  3. Тут то что есть еще сырое, не совсем ясно что регуль делает с таймингом (возможно проблема с током именно из-за него), винт так и не подобран. Я бы все же до конца довел то что есть, темболее что есть достаточно адекватные компоненты, которые просто нужно качественно запитать и адекватно нагрузить (запилить нужный винт).
Мотор на самом деле не сказать что прям тяжелый, и не сказать что прям мощный. Все остальное, да, можно было бы и легче сделать, и я не раз об этом писал еще на стадии постройки.
Раз лодка идет стабильно, то можно убрать плиты, это умерит ее аппетиты и сэкономит вес.
puss5
Edvard:
да можно сделать чуть быстрее -поставить Ленер 😃,НО Эд правильно сказал,и я как то говорил,корпус на пределе скорости,100 это его предел,90 это нормально для него,90-92 все в пределах разумного,вариант попробовать поставить на винт,но назад без переделки не поставить,правда еще можно сделать вот так 😃
Edvard
puss5:
На самом деле не предел, он может до 120 (это его абсолютны предел), но не нужно удивляться что за это надо будет заплатить чуточку больше (втрое-четверо 😁) чем заплачено на данный момент, если хочется летать не отпуская газ.
100 вполне реально на том что есть. Опять же, никто не мешает изготовить кастомный винт который подходит конкретно для этой лодки, а не просто перебирать готовые варианты (и уж точно не левые cnc).
puss5:
Жесть какая. 😃
