MHZ Racemaster - 987mm
зарядку делал с балансом?
если да, значит батареи умерли,но еще можно попробовать сбалансировать,заряжая по одной просаженной банке
да, с балансом всегда делаю, с тех пор как появилась новая хорошая зарядка - делаю только так, по времени занимает адекватно. Пытаюсь заряжать, но не особо выходит, 3,89 и больше в банки не пихается. Правда не побаночно, а балансиром пытаюсь.
3.89 это почти режим хранения,попробуй зарядить только через балансный разъем,каждую просевшую банку,если не получится то менять или потрошить акки
после зарядки акки показывают 4,2-4,19.
3,89 - это трупы, увы…
Сергей, попробуем еще побороться. Сама зарядка процесс не оканчивает. Она разгоняет банки до 3,85 - 3,87 - 3,89 - 4,13 - 4,15 - 4,20. Дальше начинает медленно и мучительно пытаться набирать ток в первых трех банках. Хочу посмотреть, получится ли что-то сдвинуть за два часа. Если не сдвинется - значит труп. Если сдвинется - может и получится восстановить.
Помню схожая проблемы была с gensace в хардкейсах. Там получилось зарядить батарею, после чего она стала совершенно нормально балансироваться.
Попробую, получится - хорошо, нет - значит нет 😦
Пробуй конечно! хуже от этого не будет. глядиш оживут:)
каждую просевшую банку отдельно, как 1S током 1-2а,больше не стоит, чтобы провода не поплавить!
только так будет ясно по банкам что с ними
а как балансировочный разъем снимать? Там же целый разъем, а побаночно заряжать не позволяет зарядка, она сама определяет сколько банок
В сам балансирный разъем втыкаешь тонкие провода в ту банку которую нужно заряжать и на зарядке выбираешь 1S
все верно ,ГЛАВНОЕ не перепутать какую заряжать,можно обычным тестером найти , и ВТОРОЕ не замкнуть между собой, иначе потом менять на балансире провода,а это тот еще будет гемор ,я раз крышкой метал.ящика для переноски, у акка 2S передавил провода с балансного разъема, сгорели как нитки
А так берешь черный провод,от него идет отсчет и он минус ,и второй рядом с ним,это первая банка,второй и третий провод-вторая банка,третий и четвертый-третья банка, и так далее,то что в сторону черного провода те у банок минусы
а так нет ничего сложного,в разъем можно вставить по булавке с проводком,предварительно надев термоусадку
если сегодня за вечер дело не продвинется - попробую побаночно
Максим, у тебя просто какая-то засада с АКБ, у меня 5200, ни каких проблем!
Саш, если посмотришь - эти АКБ больше года просто валялись, было ожидаемо, что с ними могут быть проблемы. Если бы не этот момент - они работали без проблем и сбоев.
А ты рейсмастер часто катаешь? Давно от тебя никаких видео не видно было 😃
Максим, сейчас вообще не катаю:(, времени нет (с выходными напряг:(). Очень охота с Холюксом его покатать, на скорость так сказать.😃
тяжело, но верно запихивается. За 2 часа в батарейках с 3,84 поднялось напряжение до 3,96. Думаю за пару вечеров восстановлю. Потом еще прогнать пару циклов заряд - разряд, чтобы проверить как ток выходит и можно снова в бой 😃
Самое противное, что не знаю как избежать подобной ситуации, когда катался именно на этой батарейке стояла пищалка, но ни малейшего писка не издавала. Отсечка на ней 3,3 вольта, а пищать начала только когда уже крышку снимать начал.
Максим, ты какой-то ерундой опять занялся. Даже если ты с помощью зарядника восстановишь напряжение на банках, то под нагрузкой напряжение опять просядет на этих банках.
Сергей, не буду спорить, все равно поставка в волшебный магазин только в выходные или на следующей неделе. Батареек - нет 😃 Те, которые сейчас - 12S под мотор, который надо вернуть. Так что от нечего делать пытаюсь восстановить.
Батарейки, которые пытаешься реанимировать, с Дубровки?
Сергей, нет. Zippy синие 6S 4500 mah
ИМХО в свое время дали поставить в лодку (с…ан) зиппи синие,два по три эс,они вздулись через 3минуты,с тех пор на нано тэчи катаюсь,6400-проблем неет,
сории за оффф
сории за оффф
Про синие ты абсолютно прав, брал пару 3S 3300, для Миниката двухмоторного, в Химках. Так одну раздуло как дирижабль через три- четыре разряда.ГЕ одно слово!
как то писал свой про Ариан2,у которого три мотора, два DR MAD THRUST импеллерных 1000кV и 1400kv, первый только установлен и готов на пробу,на втором катал много на 8 и 10S,видео выкладывал,скорость 80-85, стабильно и красиво все холодное, акки ZIPPY 4S 45C и 5S 45С последовательно,градусов 40-45
а вот когда поставил в эту лодку LEO 4082 1800kV и на котором катал под 6S параллельно на спартане 90км,поставил по одной батарее нано теч 4000 35-70C и 45-90C что бы не перегружать лодку по весу, на всех винтах что были 42-43-45 и разных шагах и лопастях,все три акка были вздутые,и рука еле терпела,правда потом остыли и вернули форму но скорость 75-80км
так что надо увеличивать напругу хотя бы до 8S,а батареи просто не дают ток как положено
3300 сколько C было? и моторы сколько жрут на кате,может маловаты акки будут?
Выкинул уже, но вроде 30 или 35С были. Кат легкий(хоть и стекло), моторы, писюльки какие то леопардовские на 11.1в, регули по 50А.
ну тогда точно хлам попался
9 банок по 3,8-3,9 вольта, 3 банки - 2,8-2,9 вольта.
Если изначально заряд был сделан верно, то батареи кал. Такой разбаланс банок вызван разными внутренними сопротивлениями банок, либо их разными емкостями. Для того и делается селекция по параметрам, чтобы таких вот косяков не было.
К слову, чем больше банок, тем больше шансов на косяк если селекция сделана плохо (или не сделана вовсе), потому что банок МНОГО.
Про твой зарядник я тебе ужа давно все сказал. Пока не купишь хороший, так и будешь прыгать вокруг него, заряжая по одной банке вручную.
А вообще проблема в первую очередь вот в этом…
Меняй пищалку на хорошую (исправную), или поставь уже наконец побаночную телеметрию со своего любимого ХК.
